Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Chłodzenie silnika, ogrzewanie wnętrza auta
Przesunięty przez: szoso
Pią Gru 24, 2010 07:37
Fargo80
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 06:48
no teraz moje pytanie o co w tym chodzi (foto) mam auto trzy lata i wszystko dziala ok no z wyjatkiem tego ze przy -10C w aucie bez czpki i rekawiczek nie da rady
do czego jest i za co jest odpowiedzialny ten czujnik, ten po lewej kolo alternatora
ale powiem wam cos, az sie boje to podlaczyc bo jesli ktos kiedys to odlaczyl bo cos zlego sie dzialo to sami wiecie :mrgreen:
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 06:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:20
To czujnik sterujący załączeniem wentylatora, ale w r200 nie jest zdaje się wykorzystywany, sterowanie odbywa się poprzez ECU i czujnik temperatury płynu chłodzącego, a tu służy pewnie jako zaślepka. Dla odmiany w r600 SDi są dwa takie czujniki w chłodnicy i tam one faktycznie sterują wentylatorami, jeden załącza wolny bieg, drugi załącza szybki.
Fargo80
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:31
thef, tyle ze to u mnie wyglada jakby kiedys bylo podlaczone stad moje zdziwienie
a czy moze ro miec cos wspolnego z ogrzewaniem w samochodzie?
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:55
thef, w 200 sdi są podłączone te czujniki, Brt nawet pisał o swojej że też ma podłączone
w Rave jest to także pokazane
sterowanie poprzez Ecu odbywa się wyłącznie w 25 i 45
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:18
Hmmm, no to nie mam pojęcia dlaczego tak jest w tym przypadku. Czy wentylator w ogóle się kiedykolwiek uruchamiał? Czy są oba te czujniki czy tylko jeden? Cz przewody od strony wiązki zostały odnalezione?
Fargo80
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:56
szczerze mowiac to nigdy nie slyszalem wentylatora ale wiesz jak to nasze sdi :) popatrze gdzie ida te kabelki i sie odezwe
Rozan99
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 13:25
Na tym zdjęciu wyraźnie widać że kabli nikt nie odłączył tylko się wyrwały ze złączek. Napraw to i podłącz bo w R220 SDI ma być to podłączone.
Fargo80
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 12:26
Rozan99, oki zobaczymy co bedzie, dzieki
[ Dodano: Sob Lut 19, 2011 12:26 ]
odbiegajac od tej wtyczki a wracajac do tematu ogrzewania, to opowiem wam o moim odkryciu. Ostatnio czytajac forum wpadlem :idea: na temat o egr i z glupoty wylaczylem wtyczke od elektrozawory egr i wyobrazcie sobie jakie bylo moje wielkie zdziwienie :shock: w aucie ciepelko jak w benzyniaku juz po 5-10 min - nawet jak zimno na zewnatrz :!: . A i jeszcze jedno przed tym w/w zabiegiem autko bylo zwawe i nie narzekalem i tak jak wiekszosc z nas mialo przy 2200 obrotow kiedy zaczynala smigac turbinka autko zbieralo sie do zycia a teraz czuc juz moc tak od 1800 :twisted: i kiedy wchodzi na 2200 ciagnie jeszcze mocniej. Wszystko to mi sie bardzo podoba :mrgreen: Ale pojawia sie pytanie :?: jakie moga byc konsekwencje jezdzac z odpietym egr-em :?: i to jest pytanie na forum co wy na to :?:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 13:33
Fargo80 napisał/a:
Żadne :) Najwyżej minimalnie większe spalanie na luzie.
Fargo80 napisał/a:
A i jeszcze jedno przed tym w/w zabiegiem autko bylo zwawe i nie narzekalem i tak jak wiekszosc z nas mialo przy 2200 obrotow kiedy zaczynala smigac turbinka autko zbieralo sie do zycia a teraz czuc juz moc tak od 1800 i kiedy wchodzi na 2200 ciagnie jeszcze mocniej.
To znaczy, że masz zacięty EGR, przy zdrowym EGR nie powinno się tak dziać. Najlepiej jeszcze go zaślep oprócz odpinania wężyka :)
rovek
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:08
Panowie, w którym miejscu znajduje się wtyczka od EGR?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:25
rovek, toż tu mowa o dieslu...
Benzyna ma EGR w ogóle?
Fargo80
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:11
Krzysi3k napisał/a:
ja tylko wypiolem wtyczke z elektryka a na zaslepienie przyjdzie czas
[ Dodano: Sob Lut 19, 2011 21:11 ]
Krzysi3k napisał/a:
tak benzyna ma egr :cool: ale gdzie w roverku to nie wiem
rovek, sprawdz w manualu
Krzysi3k
Fargo80, jaką znów wtyczke z elektryka? Tam jest tylko wężyk podciśnienia...
rovek
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 04:06
Krzysi3k napisał/a:
Szukam wtyk do 220 SD, mam dwa takie w rodzinie.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:39
rovek, więc po lewej stronie na górze, obok zbiorniczka wyrównawczego jest taki grzybek. Można dotrzeć do EGR śledząc kolektor ;)
Rozgałęzia się na jedną grubą rurę i małą wchodzącą w nią - ta mała idzie do EGR, na czubku grzybka jest wężyk, po prostu się go ściąga :)
jackelvis
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 21:43
Fargo80 nie odłancza się wtyczki z elektrozaworu od EGR, gdyż komputer dostaje błąd o jego uszkodzeniu :nook:
Wyjęcie wężyka z zaworu spalin jest znacznie lepszym rozwiązanie, tylko trzeba go zaślepić żeby podciśnienia nie uciekało, gdyż serwo nie będzie działać - utraci wspomaganie w postaci podciśnienie - te układy są połączone :!:
jackelvis
Fargo80
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 22:26
jackelvis, A ja odlaczylem i komp cicho sza nie ma bledu :?:
Brak nowych postów [MG ZR] chłodzenie silnika
zdzisek0o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 17, 2017 17:34
zdzisek0o
Brak nowych postów [R200] chłodzenie silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 10, 2011 08:22
Brak nowych postów [r220] Pytanie o ogrzewanie i termostat
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 05, 2014 18:08
arczi
Brak nowych postów [R220] Ogrzewanie - raz działa, raz nie. A zima za pasem.
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Gru 05, 2010 17:02
Rozan99
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Masakryczne wibracje całego auta
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 28, 2008 11:16
zichan
