Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wahacze i inne
tomason
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 22:09   [R620] Wahacze i inne
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Koledzy, po wymianie wachaczy(dolnego+sworznie) zaczelo skrzypiec jakis czas temu :) jednak teraz przestalo. Teraz skrzypi w drugim (pewnie wahacz dolny lub cos podobnego :) )
I jeszcze jedno, Gdy rano odpale silnik to wszystko elegancko, ale jak zgasze i za chwile wlacze to swieci mi sie kontrolka absu, wyskaczyl blad pressure accumulator(?chyba dobrze napisalem) Czy musze koniecznie wymienic pompe absu? A i po wymianie oleju jak i zaspawaniu miski olejowej zauwazylem, ze przy wysokich obrotach bierze olej(uszczelniacze zaworow czy tez i pierscienie trzeba wymieniac?) Przepraszam za chaotyke gdyby kogos to razilo :mrgreen: Pozdrawiam
Uwaga od moderatora: pisze się 'wahacz'.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 13:20
Jeżeli chodzi o skrzypienie to opisz czy to przy skręcaniu kół, czy podczas pokonywania nierówności.
Jeżeli chodzi o branie oleju to pytanie jaki był poprzednio, a jaki teraz wlałeś.
Z ABSem Ci nie pomogę, bo się nie znam.
tomason
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 14:51
Skrzypi przy nierownosciach jadąc powoli i jak poruszam autem na boki.
Wczesniej byl Castrol 15w40 a teraz 10w40.
Perez
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 01:04
Olej móżliwe, że zaczął Ci brać, bo zmieniłeś z minerala na półsyntetyk.
Jeżeli chodzi o skrzypienie to sprawdź gumy stabilizatora, wystarczy je zdjac i przesmarowac.
tomason
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 08:12
Mozna cos zrobic jeszcze z tym braniem oleju?
empe
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:18
Dymi na niebiesko przy ostrej jeździe? Dużo znika tego oleju na 1000km przebiegu? Generalnie to niewiele poza wymianą oleju możesz zrobić bez remontu ;)
Sprawdź kompresję na garach to powinno pomóc w ocenie stanu silnika ;)
Perez
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 15:13
empe napisał/a:
Tak jak kolega, a na krótszą metę możesz wrócić do minerala, bo jego zalewa się właśnie do już troszkę zużytych silników.
carlo
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:46
Odnośnie skrzypienia.......
Miałem podobny problem i okazało się że skrzypi sworzeń wahacza dolnego.
Sworznie mam chyba orginalne zero luzu ale chyba teflon czy cóż się wytarł. :mrgreen:
Dorażnie polecam zaaplikowanie jakiegoś smaru poprzez przebicie igła gumowej osłony sworznia i wstrzyknięcie.
W póżniejszym oczywiście czasie wymianę sworznia.
tomason
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 22:08
Sworznie mialem wymienione i wlasnie po wymianie zaczelo skrzypiec :) Jaki koszt sprawdzenia kompresji? Oczywiscie dymi na niebiesko przy wysokich obrotach 4,5 tys wzwyż
Perez
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 01:13
To raczej już lekko przytarty silnik, pierścienie pewnie już nie wytrzymuja.
Jeszcze powinieneś na tym sporo pojeździć, tylko pilnuj stanu oleju.
Kolegom, którym skrzypią sworznie dolne zwrotnicy radzę od razu jechać do warsztatu, bo to ostatnia oznaka tego, że zaraz możemy być bez koła.
tomason
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:26
Mnie juz kolo strasznie latalo wiec powymienialem ale jeszcze moze pojade na szarpaki :D Dzieki za rady Pozdrawiam
I jeszcze jedno, jezeli teraz zaleje mineral to nic sie nie stanie? Jezeli juz lac to jaki?
Perez
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 10:56
Ja jeździłem na Castrolu High Milage i nie narzekałem. Jednak nie wiem jaki miało to wpływ na silnik bo auto sprzedałem z przebiegiem 316kkm.
KRYS
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 16:42
Lepiej wlać minerała 15w50 shell-a
A tak na marginesie jak silnik sie kończy to może swapik :mrgreen:
Już za kilkaset złoty mozesz miec f20z1 lub f20a4 albo drożej h22 :twisted:
http://www.fundacja-smolenia.org/
Perez
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:29
Kolega będzie rozbierał Accorda z F22 (150KM) po remoncie, jeżeli nie będzie wrzucał do siebie to pewnie będzie na sprzedaż, a pasuje niemalże Plug&Play.
tomason
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:50
Gdyby pieniazki dopisaly to napewno swapik bym zrobil :)
Brak nowych postów [R620] tylne wahacze poprzeczne
Hubert_0975 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Kwi 14, 2012 13:57
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Tylne zawieszenie, jakie wahacze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lut 18, 2011 10:02
Brak nowych postów [R620] Wahacze górne - pytanie o markę
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 03, 2009 17:26
mcteusz
Brak nowych postów [R620 SDi] wahacze górne na przód w Lublinie
karolj Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Kwi 29, 2011 23:18
zuber84cool
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma na biegu i inne...
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 23, 2013 08:44
thorm
