Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 18:26   [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Panowie od jakiegos czasu mam kilka bledow zwiazanych z mikrostykami VIS .
Znalazlem dzis cos takiego na allegro myslicie ze bedzie pasowac ?
Pozukam foto ale wydaje mi sie ze takie podobne mamy u siebie w ukladzie VIS .
http://moto.allegro.pl/mi...1413434874.html
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 18:26 ]
http://www.tme.eu/pl/kata...rameters%3D1%26
Rozbiore uklad tych mikrostykow i zrobie pomiary wymiarow :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Kwi 18, 2011 14:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 21:16
dzieju napisał/a:
oryginalne mają wymiary 20 x 9 x 5 mm ,mają 2 wyjścia (zał/wył) i wyłącznik z lewej strony.
Andrzej
dzieju
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:16
hmm
You tube
Ostatnio zmieniony przez dzieju Sob Gru 01, 2012 01:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:31
dzieju napisał/a:
Chodzi mi o te puszke co na tym foto jest
to jest drugi siŁownik VIS tzw. Balance Valve
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Mar 16, 2011 14:38, w całości zmieniany 1 raz
dzieju
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:34
I bedzie to samo w srodku ? :/
You tube
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:47
tak, inna tylko przekładnia napędowa
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:23
Dzieki dzis rozbiore :/
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 19:29 ]
Rozebralem , okazlo sie ze oberwane sa nozki-odlutowane tak zwane "zimne luty" jeden uszkodzony mikrostyk zamiast zwierac robil opor na 30 Ohm a drugi sprawny :/ wymienilem mikrostyki sprawnie i szybko jednak okazalo sie ze silnik jest uszkodzony :/ buuu ....
Jutro bede sztukowal szczotki z silnika zamka drzwi :D
Zobacze co mi wyjdzie :D ..
Wiec powiem z doswiadczenia ze jak zglaszany jest blad Zwarcia P1475 to jest na 90% uszkodzony silnik :/
[ Dodano: Czw Mar 17, 2011 15:22 ]
Wymienilem komutator i szczotki z silnika zamka drzwi sa takie same :D a w duzo lepszym stanie .
Ja mialem luzny z zamka od Anglika jak robilem swego czasu zamek kierowcy .
Zaloze dzis wyjme klapke VIS i dam zanc jak sie to spisuje :/
Tutaj jest specyfikacja przekaznika znajdujacego sie w obu ukladach VIS
http://www.selectronic.fr...mens/DS2E_S.pdf
Tutaj silniczkow specyfikacja
http://www.kysanelectroni...p?recordID=5959
Tutaj napisane jest gdzie wystepuja podobne konstrukcyjnie silniczki ...
http://www.mabuchi-motor....uct/p_0305.html
[ Dodano: Czw Mar 17, 2011 18:47 ]
Zrobilem klapke przeczyscilem zlozylem VIS ustawil sie wiec silnik dziala prawidlowo ..
Zobaczymy po paru odpaleniach , bledy skasowac jeszcze musze :/ ale mnie tak zona dzis gonila ze nie zdazylem :/
Jutro to zrobie i dam znac czy sie pojawiaja :D
[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 08:23 ]
Bledy skasowalem, aktualniepo 2 odpaleniach i paru kilometrach BLEDOW nie ma :D
Oby tak dalej ...
Jak bedzie ok zostanie mi zamowic uzywany kolektor bez VIS w dobrym stanie to zlikwiduje rowniez pomruk jaki wystepuje kolo 2700 obrotow :D mnie tam on sie podoba ale wiem ze to luzy na lopatkach od wyrobienia :/ .
Poczekam jeszcze pare dni i zamawiam catch Oil ...
You tube
Markzo
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:02
można by to jakoś ładnie opisać, może być zrobił porade z fotami itp? przydatne info i o mikrostykach i o silniczku z zamka, pasowałoby to podpiąć do workshopa ;) gratki!
mike-l
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:14
Dokładnie, jeśli rozwiązanie się sprawdza to warto wrzucić opis+fotki do Manuala :)
Gratulacje!
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:22
dzieju napisał/a:
Bledy skasowalem,
Czym diagnozujesz? Może opisz http://forum.roverki.eu/v...p=511613#511613 :wink:
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 11:12
dzieju napisał/a:
taki sam silniczek jest też w siłowniku zamka pokrywy bagażnika.
Andrzej
shilus82
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 12:05
ciekawe, bo identycznie wyglądające silniczki są ( a przynajmniej były) montowane w zabawkach np samochodziki jeżdżące dookoła plastikowego toru :) ale pewnie inne dane techniczne mają, ale to i tak ciekawostka :)
dzieju
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:11
Dzieki panowie oczywiscie sie tym zajme ...
Polityki tu nie ma i jest to naprawde prostota :D
Postaram sie cos sklecic ...
Problem jest z kolektorem ktory ma wyrobione oczka Osi Klapek i to one wpadaja w drgania i halasuja mozna by je czyms jakos uciesnic ale to zrobie jak zdejme kolektor :D
[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 15:10 ]
Dla mnie ELM 327 1.4 K-line jest jak narazie wystarczajacy ..
Programy PCMscan (mnie dziala tylko 2.1.1 predkosc 9600) i Scantool(kazdy- przy ustawieniu predkosci 38k Tx&Rx) jak na dzis mi wystarczyly aby odczytac bledy i kasowac .
np.
Czujnik walka
VIS
Przewody zaplonowe - posrednio przez pokazanie problemow zaplonu .. ale trafil idealnie ...
Napisal mi Problemy zaplonu na pierwszym cylindrze i sie okazalo ze wlasnie na tym cylindrze przy cewce przewod zasniedzial mocno ...
Jak dla mnie narazie styka ten interface oczywiscie monitoring obrotow temperatury wody itd cisnienia czasy wttryskow wszystko jest ..
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 01:04 ]
No minelo juz pare odpalen i kilometrow :D
Bledow zadnych nie ma jeeeee
Teraz zostalo mi zamowic uszczelki zdjac kolektor oczyscic i zalozyc catch oil :D
Zrobie foto :D
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 21:11 ]
Nie moge znalezc uszczelek :/ chce je wymienic jak juz zdejme kolektor ssacy :/
You tube
flapjck1
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:47
ktory numerek?
dzieju
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 01:07
wydaje mi sie ze 3x 27 i 1 x 6 :D
You tube
flapjck1
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 08:15
0K9BV13121 x 3 - koszt 7,81 x 3 netto
292153Y200 x 1 - koszt 24,21 netto
do zamowienia np TU , z dnia na dzien powinni sciagnac ;)
dzieju
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 08:24
Ale to Fiat ? skad, jak ? jestes pewny ze beda miec czesci do V6 ? rovera ? jak tak to zraz jade :D
You tube
flapjck1
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 08:27
to nie fiat tylko kia
kiedys kia popelnila male faux pas i do carnivala wlozyli silnik kv6 powertraina ;)
dzieju
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 20:35
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 08:32 ]
hmm okey :D lece moze zdaze przed praca
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 08:33 ]
A jak nie teraz to po pracy do 18:00 sa a ja do 17:00 pracuje
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 08:38 ]
Zamowilem ;)
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 19:44 ]
Mam juz dzieki .. zobaczymy czy bedzie pasowac :P
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 20:35 ]
Pogoda nie dopisala :/ moze jutro :/
Jestem juz w trakcie ladnego opisu tego co robilem ... i linkow oraz cen czesci .
Zastanawiam sie co mozna jeszcze poprawic jak juz zdejme kolektor ssacy Napewno poprawie i wymienie rurki termostatu bo ich nie wymienialem jak robilem termostat .. ale co jeszcze ? :/
You tube
Markzo
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 16:37
czy one pasują idealnie pod ori miejsca montażowe?
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 18:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Koło dwumasowe regeneracja czy nowe
Samodzielna wymiana układu sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik)
MaReK Rover serii 75, MG ZT 165 Sro Cze 11, 2014 21:47
Pingiel
Brak nowych postów [R75] - Nowe części blacharskie
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 22, 2017 21:11
Arczibald
Brak nowych postów [R75] regeneracja maglownicy
milky Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 22, 2015 18:24
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Regeneracja wyswietlacza lcd
GERY Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 12, 2014 14:19
GERY
