Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Nie odpala w ogóle....
frycek2
  Wysłany: Czw Mar 24, 2011 20:36   [R400]Nie odpala w ogóle....
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Jestem nowy na forum.
Swoje pytanie kieruję do mechaników. Otóż nie mogę ROVERka odpalić. Iskra jest, Paliwo dochodzi, immobilaiser wyłączony a samochód kręci i nie chce odpalić. Dodam że samochód stał 3 m-ce w garażu oraz posiada półroczną instalację gazową... :cry:
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:06
frycek2, Do sprawdzenie, przeczyszczenia - kable WN, kopułka, palec, świece. Kable i cewkę dobrze wymontować i dobrze wysuszyć, ostatnio mamy dużo wilgoci, świece wyczyść szczotką drucianą i sprawdź odstęp pomiędzy elektrodami powinno być 0.9. Ile masz paliwa w baku? jeśli mało to zalej przynajmniej do połowy.
pozdrawiam
frycek2
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:05
wszystko wygląda ok . Jednak dziś rano po całej nocy ładowania akumulatora znów próbowałem go odpalić i nic. Kręci kręci i wygląda to jak by nie dostawał paliwa chociaż wszystko jest ok. Patrzyłem świece nie są zalane. Może to coś ma wspólnego z immobilaiserem? Bo jak dziś przyszedłem to paliła się dioda przy zegarach przy zamkniętym samochodzie a później niestety już nie (nawet po ponownej synchronizacji pilota)
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:10
Jeśli rozrusznik kręci to immo jest OK. Pompę paliwa słychać?
faecd
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:38
jakto swiece nie zalane. Ja jak sprawdzalem czy mi pali na 4 gary to po wyjeciu fajki z jednej swiecy byla ona cala w paliwie.
No to skoro Ci nie odpala, paliwo jest to swieca powinna byc mokra!
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 13:19
faecd, dobrze gada, świece powinny być mokre, ja bym Ci radził dolać paliwa, po długim czasie postoju pewnie się to wszystko w przewodach paliwowych zastało. Myślę, że problem może być podobny ja w przypadku kiedy zabraknie paliwa, wtedy tez roverkowi trzeba dosyć dużo zalać żeby zaciągnął
frycek2
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:02
ok rozumiem . Ale benzynki tylko zalać czy i gazu? Zatankuję dziś i i odpiszę.
merh
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 21:43
kolejna sprawa-zcy było coś modzone przy samochodzie.czy uszkodzenie powstało po postoju,podczas jazdy... ogolnei opisz sytuacje,to troche nam to rozjasni.
Brak nowych postów [R414] O STAGu 300... i w ogole LPG
porada.......moze komus sie przyda
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 30, 2007 21:00
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
leszczu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 23, 2008 08:24
giewu
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 12:49
Artu
Brak nowych postów [R400] Nie odpala....
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 23, 2009 09:31
Maxu
