Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
carlito11
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:17   [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
mam zapytanie podczas szybszego ruszania zapała mi się i mruga kontrolka hamulca ręcznego. Czym może to być spowodowane. Dzięki za pomoc. Pozdr.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:22
Pewnie masz za mało płynu hamulcowego. :wink: Dolej jak najszybciej. :wink:
carlito11
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:39
to raczej nie to z uwagi na to że płyn mam a ręczy jest troche luźny ale nie wiem czy to ma jakis związek
krucha91
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 09:28
Mam to samo w SD-ku. Ale tylko przy takim naprawdę wbiciu pedału w podloge...
Chester
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 15:00
carlito11, jeśli dźwignia ręcznego jest "luźna"to możliwe ze ona jest sprawca świecenia kontrolki sprawdź czy przy przytrzymując dociśnięta dźwignie w trakcie ruszanie spowoduje tez zaświecenie kontrolki, jeśli tak to masz winnego :)
krucha91
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 18:56
Sa możliwe jeszcze jakies inne przyczyny takiego stanu rzeczy? Kontrolka się zaświeca a hamulec ręczny nie jest lużny. Możliwe by hamulce zapiekły się w bebnach? Moje spalanie wynosi 7,5 wydaje mi sie ze jak na diesla trochę duzo. Obawiam się ze hamulce cały czas dają opór a przy gwałtownym przyspieszaniu az taki by zapalic kontrolkę. Co o tym sądzicie? Dotykałem felge - nie grzeje się.
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:00
Może to być również wina czujnika odpowiedzialnego za wskazania poziomu w zbiorniczku płynu hamulcowego. :wink:
Wiesz co, może odłącz przewód który idzie do ręcznego i wtedy sprawdź czy będzie mrugać kontrolka. :wink:
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 08:48
A gdzie jest ten przewód? ostatnio zdejmowałem panel srodkowy i jakis kabel tam był ale nie dam gwarancji ze to jest to.
colin1983
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 09:51
krucha91 napisał/a:
tak to ten jak wyjmiesz popielniczkę na końcu tunelu środkowego zobaczysz linke
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 13:01
To chodzi o przewód czy o linki ktore prowadzą do hamulców?:)
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:21
Chodzi o przewód elektryczny krucha91 :wink:
chrust
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:16
miałem podobny problem w moim roverku, ta kontrolka zapalała mi się nawet jak jechałem polna droga pod górkę, odpiąłem czujnik i się nie zapalała, więc pomyslałem że to czujnik ma winę, na mój głupi rozum tam było dość płynu w zbiorniczku, bo było powyżej minimum, ale dolałem sobie i jest ok nie zapala się :) i pytanko: czy jak dolałem innego płynu to coś sie stanie czy nie ? bo nie wiedziałem jaki tam był płyn a na pewno dolałem innego...
rovek
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 13:33
Słyszałem o zatarciach pompy hamulcowej ale to kiedy wlano do całego układu inny płyn. Na dolewkę raczej nic nie powinno się stać, jeżeli wlałeś go tylko troszke, przynajmniej teoretycznie.
krucha91
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:51
Witam. Chciałbym sie podzielić doświadczeniami. Problem zniknął. Rozebrałem tylne bębny. Było w nich mnóstwo brudu. Okazało się ze (Nie wiem jak sie to profesjonalnie nazywa) tłoczki zapiekły się i nie rozpychały klocków. Wystarczyło wyczyścić. Wszystko gra:)
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:58
krucha91 napisał/a:
Ta kontrolka nie jest tak mądra. Albo dźwignia ręcznego, albo poziom płynu lub jego czujnik.
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 17:58 ]
chrust napisał/a:
DOT4. Płyny są mieszalne
PTE
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 10:31
krucha91 napisał/a:
Jeśli masz bębny, to współpracują one ze szczękami. Jeśli tarcze, to z klockami :wink:
krucha91
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 19:38
Czyli nie rozpychały szczęk:)
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 15:03
piotr8
Brak nowych postów [200]Hamulec nożny a ręczny.
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Maj 09, 2012 20:57
extermi
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka ABS+hamulec ręczny
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 14, 2010 12:27
WOOCASH
Brak nowych postów [rover 220 97r] Hamulec reczny
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 27, 2010 20:51
goliat
