Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620 Si 95r] zapaljaca sie kontrolka ABS
Zuraw
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 07:51   [R 620 Si 95r] zapaljaca sie kontrolka ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam
mam nadzieje ze pomozecie :)
a problemik jest tak ize zapala mi sie kontrolka ABS...
ale tylko jak rusze jak odpale auto i czekam chwile to nic, lecz zaraz po ruszeniu zapala sie kontrolka...;/
wie moze ktos w czym i gdzie tkwi problem??
pozdrawiam
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 07:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 08:09
Prawdopodobnie pęknięty pierścień z którego czujnik ABS czyta obroty koła.
Po odpaleniu odczekaj około 3 min jeśli kontrolka się nie zaświeci to czujniki i wiązki są sprawne, natomiast zaświecenie( w tymczasie będzie wskazywało na uszkodzony/e czujnik/i ) i przerwę lub zwarcie w obwodzie.
rom
Zuraw
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:38
no auto chodzi po 5 min i sie niezapala...
a ten pierscien to gdzie go szukac??
i jest mozliwossc wymiany tego samemu??
bo tak mnie wkurza ta kontrkolka ze szok ...
marthinez
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:45
Czeka Cie wymiana całego przegubu na który nabity jest pierścień absu.
Czy można samemu? Pewnie, że można............. jak się ma o tym pojęcie i odpowiednie zaplecze techniczne (garaż, narzędzia itp.)
Marcin
pino1309
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 03:04
Niestety nie pomogę Ci w tym temacie, jedynie dodam, że mi kontrolka SRS świeci cały czas, co jest jeszcze bardziej wkurzające, bo nie gaśnie, byłem u mechanika, pogrzebali coś 1 dzień był ze zgaszoną kontrolką, ale wróciło i już nie chcą sie do tego zabrać i szukac.. no cóż w samej jeździe nie przeszkadza, ale to że świeci denerwuje :P
automechanik
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 06:09
pino1309, srs to poduszka a nie hamulce. Też nie jest to bezpieczne bo informuje o dezaktywacji poduszek powietrznych.
rom
Zuraw
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:07
a wiecie moze ile taki pierscien moze plus minus kosztowac??
a i czy on jest jest z obu stron?? czy tylko od strony kierowcy...
moze zadaje pytania smieszne ale ze mnie mechanik zaden ;]
tomason
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:32
Jezeli abs to zczytaj numery bledow abs http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
Lepiej wiedziec dlaczego sie wylacza niz wymieniac czesci ktore dzialaja :D
marthinez
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:31
tomason napisał/a:
Tyle co nowy przegub np: http://allegro.pl/przegub...1488686157.html
Zuraw napisał/a:
Jest z obu stron dlatego mechanik powinien zdiagnozować o który chodzi.
Metoda sprawdzania błędów abs niestety nie zadziała w R600 sprzed liftingu (do '96 roku). W tych modelach błędy absu nie zapisują się.
Marcin
Perez
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 10:32
Może być jeszcze tylna koronka i wtedy do wymiany piasta.
Jednakże kolega w Accordzie ma dokładnie ten sam objaw i ma uszkodzony czujnik, a kontrolka sie nie wlacza do poki nie ruszy. Na poczatku wlaczala mu sie przy 80km/h, potem przy 60km/h aż zaczęła się włączać od razu po ruszeniu z miejsca.
marthinez
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 11:25
Perez napisał/a:
Przy takich objawach u mnie wystarczyło wyczyścić pierścień.
Co prawda w innym aucie.
Perez napisał/a:
Może być.
Marcin
automechanik
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:55
Zgadzam sie z marthinez, zanieczyszczenie pierścienia lub koronki też bywa powodem niedziałania ABS-u.
rom
Brak nowych postów [620 i] Kontrolka ABS-u
oczko Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 05, 2014 12:06
mario409
Brak nowych postów [R620] Kontrolka od ABS'u
herc Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Wrz 20, 2007 14:49
herc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [620 Si] ELM 327 zapalona kontrolka MIL
daro31 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Mar 31, 2011 15:39
marthinez
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 11:22
martinezz
