Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
greg-si
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:36   [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
Mam szybkie pytanko. Autko jak w danych na górze. Czy takie położenie wskazówki temperatury podczas wyłączonego silnika jest ok?
Chcemy zlokalizować problem bo gdy silnik jest nagrzany wskazówka jest za nisko. Termostat wymieniony. Jeśli wskazówka mechanicznie jest ok to będziemy czujnik musieli sprawdzić.
Z góry dzięki za info.
R200 Coupe Turbo & V8
Ostatnio zmieniony przez greg-si Sob Mar 26, 2011 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:39
Wszystko fajnie, ale ja nie widzę żadnej fotki. :/
greg-si
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:50
Teraz już na bank widać ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:54
Teraz widać. :mrgreen:
Po mojemu wskazówka prawidłowo leży. :wink:
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 17:54 ]
Ale teraz przyjrzałem się bliżej mojej wskazówki i ta wasza bardziej idzie w dół. :/
greg-si
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:00
Dzięki.
Tak czułem że to może być problem mechaniczny w liczniku. Fajnie jakby ktoś jeszcze napisał jak u niego leży wskazówka.
rovek
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:15
U mnie jest jeszcze wyżej, o połowe odległości w odniesieniu do wskaźnika leszczu19901. Co najśmieszniejsze, po rozgrzaniu z uszkodzoną obudową termostatu wskazówka była w poziomie, po wymianie wskazówka jest troche niżej tzn nie przecina tego termometru.
greg-si
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:06
No nic w poniedziałek sprawdzimy jaką wartość daje czujnik po trasie.
krystof87
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 15:57
Moja wskazówka, leży i już sie nie rusza w ogóle, z początku wariowała raz w doł, raz w góre, jak przyśpieszałem to leżała całkowicie.
Wymiana czujnika pomoże czy poważniejszy problem?
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 19:33
krystof87 napisał/a:
No nie wiadomo. Może to być również termostat. :/
krystof87
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 16:48
a może ktoś umieścić zdjęcie, gdzie dokłądnie znajduje sie ten czujnik?
colin1983
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:18
krystof87, potwierdzam słowa leszczu19901, to termostat miałem tak samo skończyło się na tym że podczas mrozów po przejechaniu 40km wskazówka się zaczynała podnosić wymieniłem termostat i jest ok
krystof87
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 17:38
a jakie koszty wymiany? z robocizna?
Robertus74
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 11:45
Można się podpiąć pod temat? ;)
Mam pytanie.
Wentylator uruchamia się, gdy płyn osiągnie pewną temperaturę, prawda? (w tej chwili nie pamiętam dokładnie jaką, ale to ma mniejsze znaczenie).
Chodzi mi o to, w jakim położeniu powinien wtedy znajdować się wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej. BO u mnie on jest nieco poniżej połowy. Czy tak ma być?
Bo zastanawiam się, czy mój czujnik temperatury (ten od wskaźnika) działa prawidłowo, bo wskazówka nigdy nie dochodzi nawet do połowy mimo że wentylator już się załącza.
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:20
Robertus74, Masz wszystko w porządku. :wink:
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:22
Jest ok, ciężko zauważyć aby ten wskaźnik w ogóle się ruszał jak osiągnie te pół.
Te silniki tam mają że trzymają dość dokładnie temperaturę, u mnie np. nigdy wentylator się nie włączył mimo że jest sprawne wszystko, po prostu układ chłodzenia jest dość wydajny :wink:
Robertus74
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 11:31
Dziękuję Wam za wyjaśnienie.
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 07:25
Jeśli zmiany były szybkie (wskazówka skakała w ciągu sekundy od 0 do połowy) to problem czujnika. Jeśli zmiany położenia (0-połowa) zajmowała kilkanaście sekund do minuty, to problem z układem chłodzenia.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 08:25 ]
Robertus74 napisał/a:
Mam pytanie.
Jeśli zacznie przekraczać połowę możesz zacząć się zastanawiać czy wszystko w porządku.
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
Brak nowych postów [R214Si 97r] Szalejący wskaźnik temperatury?
o co chodzi :(??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Kwi 01, 2008 10:44
luqar
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] położenie wskazówki temperatury
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 30, 2010 16:00
staf
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD `02] Wskaźnik temperatury
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 21, 2009 08:12
Steff
Brak nowych postów [R 200] Wskaźnik temperatury
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 29, 2013 17:19
Fafnoscie
