Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmieniarka - doposażenie
bialy69
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 13:52   [R75] Zmieniarka - doposażenie
Witam.. jestem szczesliwym posiadaczem rovera 75.
Jedyny mankament radia ktorego mam ( z nawigacja piktogramową) jest brak mozliwosci odtwarzania plyt CD.
Czy jest mozliwosc dolozenia jakiejs zmieniarki do tego radia zeby dzialaly mi plyty cd? przycisk na radiu CD jest, natomiast jak wciskam go nic sie nie dzieje.. Czytalem równiez w instrukcji obslugi ze nie mozna wkladac innych plyt do zmieniarki nawigacji poniewaz moze sie popsuc.
POMOCY!!
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 13:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lucas202
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 15:46
popsuc? raczej nie.. to tez płyta CD ale z danymi nie z muzyką. prawdopodobnie nie odczyta tej płyty ale nic stać się nie stanie.
co do zmieniarki...hmm
najlepiej sprawdzić co za gniazda siedzą z tyłu radia. Może nawet jakiś AUX się znajdzie... napisz konkretnie jakie radio masz kolego...
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
bialy69
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 22:14   radio
lucas202 napisał/a:
kolego radio mam z tego http://img266.imageshack.us/i/pb080039yy2.jpg/
w instarukcji obslugi jest napisane ze NIE WOLNO instalowac innych plyt CD do komputera nawigacjyjnego tylko z programami nawigacyjnymi.. a wkladalem plyte orginalna i nie czytalo tylko wypluwalo plyte i tak samo bylo z plytami nagrywanymi...
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 05:28
Te radia są fabrycznie wyposażone w zmieniarkę (montowaną w schowku) na 6 płyt. Poszukaj w schowku przewodu z wtyczką do zmieniarki. W napędzie nawigacji płytki z muzyką nie odtworzysz.
balcer
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 07:39
Jeśli byś zmieniarki nie miał wyciągnij radio i jak jeden z przedmówców napisał sprawdź jakie są złącza. Skoro radio jest seryjne to prawdopodobnie jak w większości serii w R będziesz miał złącze C-bus Clariona. Zmieniarki tego typu dostępne są od ręki na znanym portalu aukcyjnym.
Pozdr.
bialy69
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:44
Sprawdzałem schowek i nie ma sladu zeby szedl tam jakis kabel zza deski od radia... musialbym kogos znalesc kto wyciagnie mi to radio bo o ile sie nie myle ejst on przykrecony do tego daszku nad nim.. a zmieniarki na allegro znalazlem po 50 zl..
balcer
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 08:05
Poszukaj instrukcji do radia, ewentualnie tutoriala jak je wyciągnąć, zapewne są w panelu czołowym otwory umożliwiające zwolnienie zapadek, jak w większości radii...
Zmieniarka Clariona z kablem w okolicach 100zł to żadna super okazja, po tyle chodzą ;)
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka (bis)
probem po podłączeniu
argail Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Gru 04, 2007 23:01
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka CD
remik36 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Pon Cze 04, 2007 07:36
Olo12
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Paź 21, 2012 11:46
keda
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka USB
franki01 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Nie Cze 03, 2012 21:46
sash997
Brak nowych postów [R75]zmieniarka cd
pieknylolo Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Sty 25, 2012 08:51
21matys
