Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Klimatyzacia-wymiana freonu
Pawel_416
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 08:14   [R416] Klimatyzacia-wymiana freonu
W serwisie kilka dni temu załadowałem - wymienilem freon do Roverka,byłem przy tym jak go napełniałniali,wszystko było ok,mierzyli sprawdzali temperature - ok!
Do następnego dnia...przyciskam przycisk klima,a tu nic - ustawiam wszystko tak jak ma być z chłodzeniem wnętrza,a tu żadnego zimnego nawiewu!
Jaka może być przyczyna,gdzie szukać usterki?
Pozdrawiam.
Pavlo
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 05, 2011 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 08:20
może przewody masz nieszczelne? ktoś je oglądał?
może uszczelki przewodów już nie dają rady i tamtędy ucieka.. ?
poza tym to nie freon a czynnik R134a.
ew. gdybyś miał niesprawną sprężąrkę - która lubi się psuć gdy włączamy klimę "na pusto"...
także sprawdź te rzeczy - jedno musi być przyczyną.
Driving is believing !
yushi
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 09:56
Jak masz jakiegoś speca, to niech wpuści kontrast do obiegu i wtedy podświetli lampą UV i będzie widać skąd leci. Koszt takiego zabiegu nie powinien kosztować więcej niż 50 zł.
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 19:47
riat
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] wymiana klamki
lewa zew. przod(drzwi kierowcy)
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 19:06
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] wymiana klamki
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lut 08, 2011 17:11
orric
Brak nowych postów [R416]wymiana alternatora
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 26, 2016 15:31
Markzo
Brak nowych postów [R416] Wymiana przegubu
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Mar 06, 2015 20:18
