Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Licznik nie nabija kilometrów:(
lysy22
  Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:52   [R620] Licznik nie nabija kilometrów:(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
witam moj problem wyglada tak ze caly licznik dziala(obrotomierz, predkosciomierz ,temp wody, stan paliwa) jedynie na nabija kilometrow ani gorny ani dolny licznik:( czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maurer
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:53   Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:(
lysy22 napisał/a:
Pierwsza rzecz jaka przychodzi mi do glowy to spytac, czy masz to auto od nowosci.
R200 - Metallic Havaiian Blue
lysy22
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:58   Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:(
no wlasnie ze kupilem je jakis tydzien temu:/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:04
I tak już pewnie było?
Być może grzebali przy liczniku i go zepsuli przy okazji :/
Pozdrawiam Monika
zapal
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:06
obstawiam na nieudolne cofanie licznika :) i oto efekt
funfel
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:21
a ile pokazuje przejechanych kilometrów?
dozwolona ilość znaków: 255
maurer
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:33   Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:(
lysy22 napisał/a:
Na 90% nieudana proba cofniecia licznika. Gosc rozwalil pewnie cos po drodze i masz teraz efekt.
lysy22
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 18:18
funfel napisał/a:
licznik pokazuje mi teraz 154 tys gosc mowil ze jak juz go przywiozl z niemiec to tak bylo
funfel
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 21:31
lysy22 napisał/a:
i rocznik '93rok. Trafil Ci sie "rodzynek" :)
Mi nie nabija kilometrów juz drugi albo i 3 miesiac, a i predkosciomierz tyle nie dziala.. wiec nie jestes sam :) Tyle ze moj nie dziala z innego powodu :cool:
Phillippe
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 22:53
1993 i 154 000. Pewnie z 254 przekręcony.
Zobacz czy są jakiekolwiek ślady po próbie rozbrajania zegarów, zwróć uwagę na śrubki, mocowania, łączenia... Wszystko co było tknięte ostrym lub twardym, będzie widać.
NEOSSS
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:00
lysy22, albo mechanizm licznika albo impulsator
funfel
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:19
NEOSSS napisał/a:
mechanizm licznika, mi padl impulsator i nie dziala tez predkosciomierz..
euronymous_
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:15
Witam mam taki sam problem, licznik nawet niedrgnień.
Jak ruszałem cyferkami to wszystko sie przesuwa górny i dolny.
Pytanie czemu sam z siebie sie niekręci.
Czy istnieje jakaś możliwość podłączenia licznika na tak zwane krótko,
aby można było sprawdzić czy jakiś mechanizm odpowiedni za kręcenie padł czy coś innego?
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:46
musisz rozebrać i zobaczyć, na bank coś z mechanizmem - bo normalnie nie powinieneś móc ruszyć cyferkami - ręcznie. Jedynie ostatnią która nabija pojedyncze kilometry, bo każda następna jest od niej zależna, i przeskakuje kolejno po 10/100/1000 itd km.
Rover 600 2.0 SDi 99'
euronymous_
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:57
No i tak tez jest, poruszać można pierwsza rolka,
co niesie za sobą obroty następnych.
Jutro postaram się jeszcze pokombinować przy tym,
to możne dowiem się czegoś nowego:)
Matbia
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 21:58
Podłącze sie do tematu:
U mnie natomiast siadł "mały" licznik kilometrów. Po zmianie podświetlenia zegarów przestał działać, duży licznik działa normalnie natomiast w tym małym przeskakują wszystkie cyfry naraz np. było 00000 później powoli przeszło na 11111 teraz jest 22222 i juz wskakuje na 33333 czy można wymienić jakoś sam ten mechanizm lub jakoś to naprawić?? Bo troszke mnie to juz denerwuje...
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Brak nowych postów [R620] Licznik kilometrów
Gość Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lut 25, 2008 15:39
Brak nowych postów [R620] Nie liczy kilometrów
a prędkościomierz działa
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 07, 2009 09:45
irecki26
Brak nowych postów [R620] Prędkościomierz i liczniki kilometrów
mechow Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 23, 2011 19:55
Matexx
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 03, 2009 19:39
funfel
Brak nowych postów [r620] Licznik KM
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 09, 2012 23:52
jackas5
