Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
WITAM WSZYSTKICH ( jestem tu nowy) ale mam problem z którym nie mogę sobie poradzić...
Kupiłem uderzonego freelandera (99r) wersja 3-drzwi. Samochód już jest zrobiony ale w związku z tym ze dostał w lewy tył wymieniłem klapę i szybę podnośnik udało mi się wyjąć ze starej klapy.
ale wracając do tematu. Otóż: mam założony dach naciskam otwieranie tylnej szyby wystarczy ze raz wcisnę(nie muszę trzymać) szyba jedzie w dol, trzymam przycisk aby zamykać szybę do góry to kreci do góry a jak puszcze sama zjeżdża w dol. Jeżeli otwieram klapę powinna tylko się lekko uchylić a ona mi zjeżdża cala w dol. Jednym słowem szyba ciągle jest na dole. wyjąłem wiec cały mechanizm i chciałem zobaczyć co się dzieje ( niestety urwały mi się linki) pomijając to zamawiam nowy mechanizm ale gdy podłączam sam silniczek i patrze jak zachowuje się ten ślimak z przekładnią to jest ciągle ta sama sytuacja. w czym jest wina czy ten wyłącznik przy dachu czy jakiś problem z elektryka?? czy ma znaczenie ze tylna wycieraczka mi nie działa oraz podgrzewanie szyby nie umiem sobie z tym poradzić... proszę o pomoc!!!!!!!
prosił bym tez o napisanie jak prawidłowo to powinno chodzić. czy mogę sobie otwierać szybę tyle ile chce góra/dol czy raz wcisnę a ona jedzie do końca oraz czy na otwartym dachu można z szyba tez jeździć góra/dól??
Ostatnio zmieniony przez P_blo Pon Kwi 11, 2011 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witaj.
Wymień mechanizm, zamknij szybę, następnie zdejmij na chwilę kleme z aku. Po założeniu klemy szyba automatycznie zjedzie w dół, zamknij ją i wszystko powinno wrócić do normy. Tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby nie zadziała dopóki komputer nie "zarejestruje" że szyba jest zamknięta.
Witam, podpinam się do wątku, u mnie szyba się nie opuszcza, wycieraczka nie działa a ogrzewanie szyby działa, rozebrałem klape sprawdziłem kostki, linki na oko wszystko wygląda oki, a szyba i wycieraczka nie działa. dach twardy więc to nie czujnik, zamek i opuszczanie do otwarcia drzwi działa, wcześniej raz działało raz nie, teraz nie działa całkiem, gdzie szukać?, a jeśli sugerujesz odpięcie akumulatora dla resetu kompa to wiem, że tam jest system awaryjnego otwarcia szyby, więc jeśli awaryjne działa to zakładam, że napęd jest sprawny więc dlaczego nie działa opuszczanie z klawisza, bo jak rozumiem dopuki szyba niebędzie działać to niezadziała wycieraczka nawet jeśli jest dobra czy tak? czy źle myśle, no i oczywiście czy odpięcie klemy i reset kompa nie poprzestawia mi zapłonu itp.?
Nic nie poprzestawia, ponadto to nie jest reset kompa. Klemę zdejmujesz powiedzmy na 30sek. i starczy. Jak dla mnie to musisz zacząć od podstaw czyli miernik w dłoń i sprawdź na kostce tylniej szyby czy dostaje zasilanie z przełącznika - napisz co wyszło.
charlee tak jak pisalismy priv wiadomosci. w srode bede mial podnosnik zakladam go wszystko do kupy i zobaczymy efekt... moze nawet kalibracji nie trzeba bedzie robic... w razie problemow odezwe się telefonicznie...
Po zdjęciu klemy, otwarł awaryjnie szybe, kalibracja zadziałała, ale niedziała wycieraczka, posprawdzałem bezpieczniki, przepalona była jedynka, po wymianie ruszył spryskiwacz tylniej szyby, wycieraczka niedziała i chyba dlatego po jednym z kolei opuszczaniu i podnoszeniu szyby znowu się zablokowała, ide dalej tą drogą wyjołem silniczek, zamówiłem już używke na allegro 51zł i sprawdze, w moim była pęknięta ta plastikowa pokrywka i pęknięte ramie wycieraczki, pewnie ktoś już majstrował, tak czy inaczej musze wymienić i mam nadzieje, że to załatwi sprawe.
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2011 20:35 ]
Mam pytanie czy istnieje jakieś powiązanie między układem elektrycznym centralnego zamka tylnej klapy a tylną wycieraczką? bo stwierdziłem, że niedziała mi zamek w tylnej klapie, nie działa z kuczyka, tylko z pilota.
