Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Czy wszytkie Roverki 1.4 8v mają krótkie biegi??
tomi83
  Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:53   [r214i] Czy wszytkie Roverki 1.4 8v mają krótkie biegi??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
od tygodnia jestem posiadaczem roverka jak w temacie, zauważyłem, po przesiadce z astry F 1.4 44KW, że moje nowe autko ma chyba jeszcze krótsze przełożenia skrzyni biegów niż asterka z najsłabszym motorem. Generalnie na 5 biegu autko przyśpiesza bez problemów z prędkości ok. 40 km/h, silnik jest bardzo elastyczny, uważam, że biegi powinny być dłuższe troszke Czy wszystkie wersje 1.4 8v mają taką "krótką skrzynie"?? :?:
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:04
Skrzynia nie jest krótka. Na drugim biegu wyciąga równe 100km/h (na odcięciu przy 7krmp), a na trzecim biegu równe 150km/h. Moim zdaniem skrzynia nie jest krótka.
Moje Cabrio z hondowskim D16A8 i hondowską skrzynią na dwójce nie wyciągnie 100 km/h (pomimo wyżej ustawionej odcinki - 7250krmp.)
tomi83
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:19
Tomi napisał/a:
W R200 bez wyjątku na motor i moc montowana jest ta sama skrzynia biegów??
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:23
Podane wyżej osiągi są z kanciaka 1.4 8v. Z tego co pamiętam, we wszystkich 1.4 (8v i 16v) są takie same przełożenia. Najprościej sprawdzić, gdyż na skrzyni z tymi przełożeniami na 5 biegu równe 100km./h jest dokładnie 3 krmp. W dłuższych skrzyniach przy 3krmp jest ok. 115-120km/h.
tomi83
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 23:03
Mój R214i od 80km/h na 5-tym biegu buczy jak diesel, w sensie, że nie silnik tylko w kabinie:( Układ wydechowy szczelny - sprawdzałem... Czy to normalne, że te auta są tak głośne w środku?? Moja stara astra F '92 była zdecydowanie bardziej cicha... Podpowiedzcie mi czy to norma czy mam szukać przyczyny gdzieś??
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 23:13
Astra jest z półki Rovera 400, a 2-setka była pozycjonowana tak na pograniczu Corsy i Astry (jednak bardziej Corsy). Więc siłą rzeczy wytłumienia też są klasy niższej.
tomi83
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 00:31
Tomi napisał/a:
Siostra jeździ corsą B z "97 1.2 8v i w autku jest cichutko, u mnie występuje buczenie, to mnie niepokoi :(
pistolet
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 07:56
Dopiero w okolicy 120km/h coś takiego się pojawia u mnie. Nie koniecznie buczenie, ale jest po prostu głośniej w kabinie :)
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
tomi83
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 07:59
pistolet napisał/a:
U mnie "dieslem" czuć już przy 80km/h :( Może być to wina poduszek na silniku?? W astrze też buczało przy 120 i to jak, ale do 100 było dość cicho :) Roverek wygląda jak nowy, dlatego martwi mnie to buczenie, nie pasuje do niego, nie jest styrany ani nic :)
pistolet
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 08:11
Można powiedzieć, że "chodzi lekko jak diesel" na zimnym silniku, puki się nie zagrzeje. Ale to jest taka konstrukcja silnika, a ta przypadłość jest opisana jako piston slap i jest to normalne zjawisko. Ja u siebie podczas jazdy nie zauważyłem klekotania silnika. A to że w kabinie robi się głośniej przy większej prędkości jest normalne przy samochodzie takiej klasy.
tomi83
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 08:23
pistolet napisał/a:
To nie jest klekotanie:) Chodzi mi o to, że w kabinie jest buczenie głośne już przy 80km/h, tak jakby rezonans i cichnie troche jak auto podskakuje na wybojach :( Efekt jest taki, że można sądzić, że auto ma krótkie przełożenia, przy 2,5 tys. rpm jest głośno jak przy co najmniej 4 tys :(
pistolet
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 10:47
, odebrałem to jako klekot ;)
farek
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 13:02
może łożysko Ci krzyczy.. :roll:
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 14:59
A masz wygłuszenie maski ??
Matyjak
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 20:05
Ja mam roverka 200 z silnikiem 1.6. Wygłuszenie maski też mam. Nie powiem też lekko buczy... Ale to już chyba musi tak być. Już dawno gdzieś czytałem, że te samochodziki po prostu tak miały.
Lewis
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 20:20
chcesz miec ciszej w aucie zapraszam do tego tematu http://forum.roverki.eu/v...t=wyg%B3uszenie bez wygluszenia bedzie zawsze glosno ;] takie to auto :)
tomi83
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 01:24
farek napisał/a:
Łożyska są ok, jak rozpedzę auto i wrzucę na luz to słychać tylko szum opon :) Silnik ewidentnie buczy (nie klekocze) jak diesel od ok. 80km/h na 5-tym biegu czyli ok 2,5 krpm w górę oraz kiedy schodzi z obrotów... Nie mam wyciszenia pod maską, sprawdzałem również wyciszenie komory silnika i przegrody czołowej - jest ok...
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 12:54
tomi83 napisał/a:
No to może masz odpowiedz na swój problem. :wink:
tomi83
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 15:10
leszczu19901 napisał/a:
Można gdzieś dostać takie wygłuszenie?? Może od wersji z dieslem ??
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 15:18
tomi83 napisał/a:
Poszukaj na szrotach, może i na allegro dostaniesz. :wink:
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 15:18 ]
http://allegro.pl/listing...=0&sg=0&order=t
Brak nowych postów [r214i] Immobilaizer.. krótkie pytanie
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 17, 2012 20:45
Harry
Brak nowych postów [R25 1.6iL '01] B. krotkie swiatla mijania
Glowny strumien swiatla konczy sie 4m przed sam.
quizac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 31, 2007 10:25
quizac
Brak nowych postów [MG ZR 160] Olej, po raz kolejny - krótkie pytanie?
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 14:49
marcinmarcin
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Klocki hamulcowe - krotkie pytanie
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 21, 2009 18:12
KL
