Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
krystian920
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:43   [200] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
Witam czy jest możliwość zrobienie automatycznego otwierania klapy bagażnika w 200-setce myślę nad nowym lakierem na całym autem a co z tym sie wierze tez mody w nadwoziu takie jak np przeniesienie tablicy rejstracyjej na tylny zderzak i zrobienie klapy na płasko i usuniecie z niej zamka i zastanawiam się czy w ogolę jest to wykonalne w miarę dobrych pieniądzach zrobić ten automat klapy może ktoś już się w to bawił lub robił coś podobnego ... z góry dziękuje za odp :mrgreen:
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 22:43 ]
mam na myśli coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=E9Zy7itKMAc lub tylko aby zamek się zwolnił i ręcznie klapę podnieść do góry
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:47
krystian920, musiałbyś jakoś wyrzucać tą klapę, żeby teleskopy załapały... Albo jakieś super mocne teleskopy :P
Co do zamka to normalnie wstawiasz elektrozamek, tak jak było po liftingu :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 22:56
No ja mam właśnie coś takiego zrobione jak będę miał chwile dodam fotki klapę kupiłem od kozika zrobioną już na gładko bardzo przyzwoicie ale sam zamek przyprawił mnie ostatnimi czasy do bólu głowy ;/
Kupiłem tę klapę ale miała lekko wgnieciony spód i rozerwaną blachę wokół zamka przez co była podgięta do środka.
Efektem tego było to że po zamontowaniu klapa się zamykała ale jak podłączyłem siłownik nie chciała za nic ;/
wielokrotne próby nic nie dały i mimo pospawania rozerwań blachy nadal się podginała do środka co zaowocowało tym że nawet po odłączeniu nie chciała się zamknąć :evil:
Krok następny dospawałem blisko 1cm do długości zamka przez co niema problemu z zamykaniem ale nadal z siłownikiem nie chciało trzymać.
Dlaczego? Oto odpowiedź
siłowniki są jednostronnego działania tylko ciągną albo pchają
po pociągnięciu puszcza luzem zamek ale ten nie wróci do końcowej pozycji.
Efektem tego jest to że nawet jak wszystko jest na dobrym położeniu do zamknięcia ząbek nie wskoczy.
Jutro dodam fotki bo z pisania nic nie widać ;D
poza tym wpadłem na pomysł żeby przykręcić po drugiej stronie kątownik z "uchem"
zamocować do niego sprężynę i przyspawać lub zamontować ją jakoś po drugiej stronie "uchwytu" którym otwieramy klapę żeby wracał do końcowego miejsca po pociągnięciu.
Od razu powiem Ci że zabawy z tym jest nie mało może będziesz miał mniej jak nic Ci się nie wgina w każdym razie u mnie jest ciut więcej i bardzo dołującej
kilkanaście dni zmagań z zamkami i kilkanaście różnych pomysłów i siłowników poszło na śmietnik.
(takie ps anglik który przerabiał klapę podpiął kable od siłownika z podświetlenia tablicy)
(ps2 nie widziałem jak z moncone jest to po lifcie ale w 400ce zamek jest chyba na linkę bo ma dłuższy wypust za który chwytamy tylko jakie są jego wymiary ? ;/ )
Powinienem mieć jutro fotki porobione jak wezmę lustrzankę telefonem zoranym na budowie nic nie widać ;D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 16:39
krystian920 napisał/a:
jeżeli chcesz,żeby odskoczyła to załatw sobie klape zderzak, alarm itp. od 25 po lifcie.
to co jest pokazane na filmie to w skodzie się tak nie dzieje, sądzę że są zastosowane mocniejsze teleskopy ew. jakieś sprężyny
JJJJ
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 20:12
Ford Fiesta ma klapę otwieraną elektryczne może coś z tego podpasuje tylko trzeba wziąć pod uwagę to że wtedy przy zachowaniu oryginalnego pilota i immo będziesz mógł klapę otworzyć tylko z kabiny
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 21:45
Fotki porobiłem ale wstawię dopiero jak uda się żeby działało niestety znowu nic, jutro biorę się za spawanie jak będzie czas na to ;/
krystian920
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 21:49
mam prośbę do tuners własnie o te fotki i i dokładniejszy opis tego wszystkiego teleskopów sterownika właściwie wszystkiego co pomaga tej klapie się otworzyć byłbym bardzo wdzięczny :))
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 21:54
nom zrobiłem zdjęcia
*klapy zrobionej całkiem na gładko inaczej nawet niż w po liftingowych (zamki zaspawane i otwory a reszta szpachla.
* zamontowanego siłownika razem wpięciami
* zmodernizowanego zamka
*cięgna przywracającego zamek na swoje miejsce (przynajmniej na razie chcę żeby spełniało tą rolę ;D
ale dopiero jutro dodam, aparat w pracy zostawiłem.
taki mały news
siłowniki klapy rovera mają 599 długości 220 skoku i chyba 360 N siły
# VOLKSWAGEN Sharan ( od 09/1995r. do -> )
* DŁUGOŚĆ L max : 591 mm
* SKOK : 200 mm
* SIŁA SPRĘŻYNY (WYRZUTU) F1 : 830N
Jak mocowania są takie same to niema bata żeby klapa sama się nie podniosła ;D
krystian920
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 00:17
jeśli możesz podeślij fotki na krystian920@o2.pl
kharry
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 16:59
tuners, no rzucaj te zdjęcia, bo ciekawi jesteśmy :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 05:54
No to dodaje fotki :) ale mówię od razu nadal z klapą nie działa, zamówiłem zamek od 400ki i zobaczę może on będzie chodził ;/
Sam zamek modyfikowany już kilkanaście razy i wydłużony.
inny zamek też przerabiany z dospawaną wajchą do otwierania
klapa zrobiona na gładko i wycięcie pod tablice (jeszcze będę przerabiał to tylko poglądowo ;D )
Mechanizm który próbowałem zrobić ostatnio do tego żeby wracała "wajcha" z powrotem.
zbliżenie
Klapa z boku.
Klapa znowu
Teraz gratisy dla ciekawskich
Siłowniki maski.
środki lamp z r25 przerobione
Oraz zderzak przedni w trakcie prac :) nie krytykować.
kharry
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:32
Wow, no to duuuzo sie dzieje!
Jak się już chwalisz, to powiedz jakie siłowniki na przód dałeś i może jakieś wymiary zarzuć ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 04:48
Siłowniki z przodu kupiłem firmy inxx od astry F (z tego co pamiętam) ogólnie pomysł szybko zrealizowany bo nie posiadałem bolca do blokowania maski ;D
Wczoraj skończyłem podświetlenie tablicy w zderzaku przedliftowym teraz zakupić folię ustawić z przodu halogeny dalekosiężne i wstawię fotki jak całość wygląda ;D a środek pokażę jak skończę bo parę osób by na zawał zeszło jakby teraz zobaczyli ;D
krystian920
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:34
no no kawal dobrej roboty na majowke zaczynam ja dzialac leci czerwony lakier candy gladka klapa rejestracja w zderzaku no i te automatyczne otwierania klapy narazie tyle planuje zobaczmy jak to mi wyjdzie :))
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 19:26
Co do otwierania klapy zamontowałem zamek od 400ki pasuje idealnie zamyka się klapa i otwiera ale muszę jeszcze jutro przykręcić siłownik i sprawdzić ;D
krystian920
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:06
i jak to wszystko chodzi ??
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 19:45
po ostatnim moim poście znów był problem bo za słabo odciągała sprężynka i kupiłem inną w LM(pewna sieć sklepów budowlanych) i chodzi bez zarzutu (odpukać w niemalowane :) ) jak będę miał chwile może cykne zdjęcie a ty ruszyłeś coś?
krystian920
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 12:28
jeszcze nie brak czasu praca praca i jeszcze raz praca ale muszę sie wziasc :) no to jak będziesz miał chwile to cyknij fotki będę wdzięczny :)
sebek_200
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 20:52
Widze że masz zaślekę zamiast wycieraczki, skąd wziąść takie ustrojstwo?
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:30
Skąd to nie wiem gdyż klapę kupiłem od Kozika z anglika wygładzoną zaślepka była włożona dość luźno i złapana silikonem co musiałem trochę poprawić bo ciekła minimalnie :)
Brak nowych postów automatyczne podnoszenie bagażnika
Harry Tuning wizualny 7 Sro Lut 23, 2011 20:29
Harry
Brak nowych postów ROVER 45 Tapicerka klapy bagażnika sedan
Danek Tuning wizualny 1 Nie Lis 07, 2010 12:47
Jugol
Brak nowych postów [R200/25] Przeróbka tylnej klapy
piotrekcrash Tuning wizualny 4 Pią Lis 13, 2009 17:19
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220SD 98'] Listwa tylnej klapy z logiem od Rover'a 25
Nextassy Tuning wizualny 1 Pią Mar 26, 2010 15:29
jaro12
Brak nowych postów [R 400] Tuning bagażnika
rzeznik69 Tuning wizualny 10 Nie Lis 20, 2011 23:43
FatMatic
