Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem ze wskaźnikiem temperatury
Koju
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:58
panwilli napisał/a:
3 wymieniłem a ostatni wsadziłem od poloneza z temperaturą otwarcia 82 stopnie
Jeśli wymieniłeś x3 termostaty i wskazówka staje w tym samym punkcie to bym się tym bardzo nie przejmował i nie zagłębiał w szczegóły ;)
Moim zdaniem termostaty nie trzymają temperatury 82 C i otwierają się 2-3 stopnie wcześniej dlatego jest takie wskazanie.
Ps. U mnie po wymianie termostatu wskazówka jest jak u Was jakieś 1-2 mm poniżej połowy ale trzyma temperaturę wiec nie wnikam dlaczego jest troszkę niżej :P
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamilos2521
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 10:58
U mnie jest tak samo wskaźnik od około 5 miesięcy schodzi 1-2mm poniżej połowy...
Wymieniłem termostat na oryginalny plus czujnik temperatury na deskę też oryginał plus czujnik od wentylatora i dalej idzie troszkę za mało do góry...
ale nic z tym już nie robię bo po co
Silnik chodzi dobrze pali jak palił wcześniej zero objawów więc po co szukać problemów na siłę...
Pozdro
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
panwilli
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 19:38
tylko, że u mnie nie stoi w miejscu tylko dziwnie się zachowuje
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 20:46
panwilli napisał/a:
Tzn.? Przy szybkiej jeździe na dużym obiegu spada, a przy jeździe na małym obiegu w miarę trzyma temperaturę? U mnie w warsztacie też kombinowali, piąty termostat okazał się niezawodny (szkoda, że najdroższy :> ), a kombinowali z czujnikiem :/
Andrzej
panwilli
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:29
U mnie jest jakoś dziwnie
Gdy pokrętło wskazuję ciepły nawiew to mogę jechać chociażby i ze 100 kilometrów i nic się nie dzieje
Gdy jade na zimnym to przejadę z 15 km to temperatura zaczyna szaleć jak jade szybko to wskazówka przekracza połowę po czym zaraz wraca na miejsce i tak w kółko, gdy zwalniam odrazu temperatura skacze na 3/4 i powoli znowu obniża się. Wraz z rosnącym się dystansem temperatura rośnie szybciej i wolniej juz odpada nei wiem czy to może być spowodowane
Dziś zamówię dwa czujniki i chyba na nowo wymienię termostat ale już na jakiś oryginalny bo już mnie szlak bierze.
Może macie jakieś propozycje co to może być?
Dodam że pompa wody była wymieniona i chłodnica też, uszczelka była robiona 5000 km temu i nei ma żadnych oznak HGF płynu nie ubywa oleju nie przybywa
sobrus
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:38
Jeżeli otwarcie obiegu nagrzewnicy zmienia wskazania, to według mnie jest coś nie tak z obiegiem. Wymiana czujników nic nie zmieni, jeżeli właśnie takie temperatury panują w silniku. Termostat też podejrzany, kup oryginał jest grosze droższy.
panwilli
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:51
a możliwe żeby jakiś przewód był przytkany??
Teraz myśle zrobić tak wymienić czujniki termostat i przepłukać cały układ może to pomoże.
Juz sam nie wiem co robić
sobrus
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:01
Właśnie do tego zmierzam. Jeżeli zamykasz obwód nagrzewnicy to wygląda mi na to że po prostu przegrzewasz silnik. Gdzieś na forum były schematy układu chłodzenia i można zobaczyć czy to teoretycznie możliwe. Może układ jest zamulony po HGF albo ktoś dodał kiedyś uszczelniacza-zamulacza i cyrkulacja płynu jest utrudniona.
Gdy szalejesz silnik wydziela więcej ciepła - przegrzewa się.
Gdy zwalniasz to (jeśli sie myle to ktoś niech mnie poprawi) - pompa wody zwalnia i znowu poprzez utrudnioną cyrkulację silnik sie przegrzewa.
Gdy otwierasz nagrzewnicę, to otwierasz dodatkową drogę dla wody i nic takiego sie nie dzieje (ale znowu tu troche gdybam nie znam schematu na pamieć).
Bardzo możliwe też, że masz zacięty w połowie fabrycznie nowy zepsuty termostat (ja tak miałem). Przez to też cyrkulacja może być słaba. Ja wymieniłem na oryginał i spokój.
Także zanim wymienisz pół samochodu zmień termostat i przeczyść układ. Bo możliwe że silnik po prostu sie przegrzewa i wskaźniki pokazują to co powinny! I unikaj tego bo kolejny HGF chyba Ci nie jest potrzebny.
panwilli
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:10
no zdecydowanie HGF nie jest mi potrzebne a jak to by był kolejny termostat to bym normalnie się załamał bo jak tak to już by był to 4
sobrus
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:24
heh czwarty to już "lekka" przesada, może więc jednak zamulony układ...
panwilli
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 17:36
dziś pojadę do innego mechanika poleconego przez znajomego i zobaczymy co wyczaruje będę informował jak coś się zmieni
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 17:36 ]
mam taką prośbe mógł by ktoś machnąć fotkę rur wychodzących z nagrzewnicy w R 45. Proszę bo chyba u mnie coś z tymi rurami jest pokręcone. Z tego schematu układu chłodzenia, widać 2 rury połączone czymś a u mnie są dwie osobne,
I teraz nie wiem co jest z nimi nie wiem
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:16
W R400 to jest w tamtym miejscu obejście nagrzewnicy. W R45 może jest to inaczej rozwiązane. Poczekaj na opinie kogoś z R45
panwilli
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 22:12
Obejście nagrzewnicy czyli??
A jak u ciebie jest zrobione>> bo z nagrzewnicy wychodzą dwa węże
( jak się stoi przodem do samochodu to
po lewej jest ten z tym ustrojstwem do regulowania temperatury
Po prawej osobny wąż który chyba idzie do silnika
[ Dodano: Wto Cze 28, 2011 22:12 ]
up
Proszę kogoś z R 45 o zrobienie fotek rurek przy nagrzewnicy jak można
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 22:34
ktoś pomoże koledze ??
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 09:17
panwilli,
Może ten LINK Ci pomoże.
panwilli
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 13:03
no juz nie wiem co może być, normalnie szlak mnie trafia, jak sie zamknie nagrzewnice to którym przewodem płyn krąży?
Bo u mnie sie zachowuje tak jak by przekręcenie na zimny nawiew zamyka któryś obieg
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 13:11
U mnie za bypass nagrzewnicy robi to połączenie rur (zaznaczone na rysunku)
panwilli
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 14:11
czy w tej opasce jest jakaś dziura czy to tylko złączka trzymająca te rury bo ktoś z forum się wypowiadał że tą złączkę można przesuwać do woli?
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 14:31
U mnie nie można jej przesuwać. Jest tam otwór i płyn może tamtędy przepływać. Sprawdzone organoleptycznie :wink: . Wyciągałem tę rurę i przelewałem wodę. Ja miałem podobne objawy do Twoich. Pomogła wymiana czujnika od wskaźnika. Teraz wskazówka leży i się nie rusza. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś to kup go i wymień.
panwilli
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 14:32
to jak mówisz ze tam jest dziura to tego przewodu mi brakuje a w zamian tego są dorobione 2 oddzielne
dzwoniłem do Toma i niestety muszę poczekać 10 dni na ten wąż, a że wyjezdzam w piatek za granice to czekam mnie na ciepłym nawiewie i otwartych oknach troche męczące będzie ale cóż jak mus to mus
A kto jest z Białego i powie mi gdzie są szroty z roverkami
Brak nowych postów [R420] Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
adas267 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 30, 2008 18:02
adas267
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 01, 2008 10:12
bobi_vip
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Problem z czujnikiem temperatury
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 07, 2013 13:18
Brak nowych postów [R416] Wskaźnikiem paliwa i kontrolka rezerwy
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 20, 2008 17:23
Ciufa
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
