Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] niecodzienny problem:(
karol1005
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:02   [R214 si] niecodzienny problem:(
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
witam mam niecodzienna sytuacje ,urwał mi sie kawałek bagnetu od oleju jakies 4 cm i zostało w tej rurce wie moze ktos jak to wyciagnac ??da sie wymontowac ta rurke ,moze miał ktos juz taka sytuacje.
http://sejfik.com/pages/index.php?refid=karol1005 kliknij i zarabiaj jak ja
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 09:33
hmm, zakombinowałbym tak, że resztę bagnetu wepchnąłbym do miski olejowej. Potem spuściłbym olej i odkręcił miskę a przy okazji wymienił pod nią uszczelkę, bo lubi się pocić. Ale może jest jakiś mniej inwazyjny sposób :hmm:
karol1005
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:00
A czy niema innego sposobu ma ktos jakis inny pomysł chociaz ten jest dobry tylko ze troche kombinowania..
chudson
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:49
wepchnąć resztę do miski i zostawić ją tam ,ale nie wiem czy uda się wepchnąć bo może się zapierać o dno miski.
Raczej trudno będzie to zrobić szybko i sprawnie.
Ile kosztuje uszczelka miski do serii K ?? Bo do serii L chcieli ponad 80zł więc spasowałem i użyłem silikonu
Squid
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:00
chudson napisał/a:
Uszczelka miski Victor Reinz 65,00 kupowałem w połowie listopada w Lublinie.
karol1005
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:48
chyba bede musiał tak zrobic spróbowac to wepchnac tam a moze tak zostac ten kawalek w misce ??nie bedzie w niczym przeszkadzał bo narazie uszczelka u mnie jest ok:
sobon
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 12:54
Witaj masz rację zostaw to tak nic się silnikowi nie stanie ten kawałek będzie tam sobie leżał i tyle Sam z rok temu rozbierałem misę przy wymianie oleju bo czyściłem cały syf z misy i według mnie nie ma prawa zaszkodzić silnikowi Będzie leżał na dnie.
A le spróbuj odkręcić rurkę bagnetu może jakoś uda się ten kawałek jeszcze złapać...
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 16:46
Budyn
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z alarmem
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Sty 27, 2014 23:22
kasiapila
Brak nowych postów [R214 '98] Problem z elektryka
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 10, 2009 14:27
Brak nowych postów [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
groudon7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 25, 2009 03:08
xkrzychux
