Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] Problem z Silnikiem...
kamilos2521
  Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 00:17   [416si] Problem z Silnikiem...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
witam wszystkich...Panowie mam problem od rana dzisiaj...wszystko wygląda tak...
Rano wsiadłem do auta ruszyłem i zaczęło się...auto strasznie przerywa, dusi się, krycha itp wygląda to tak jak jadę i dam gaz do dechy auto zbiera się dobrze ale jak puszcze gaz i auto zwalnia z prędkości i obrotów zaczyna się przerywanie auta nie chce jechać dławi się gdy próbuję dodać gazu lekko lub średnio nie reaguje silnik dalej się muli i rzuca nim strasznie...jak dodam gaz do podłogi jest w miarę dobrze(chociaż nie tak jak wczoraj ale jedzie)...przejechałem tak cały Wrocław i myślałem że na autostradzie będzie lepiej ale objawy są takie same...w pierwszej chwili pomyślałem że filterki od gazu są zapchane za 1500km jadę na przegląd gazu i wymianę filtrów...ale po przełączeniu na benzynę i po przejechaniu około 15-20km objawy nie ustały"(dalej szarpie silnikiem, krztusi się, masakra)
Dojechałem do kumpla zostawiłem auto na 20 minut wsiadłem i auto chodziło normalnie przez około 15 km a później powtórka z rozrywki jak jadę np 120km puszcze gaz zejdzie np do 60km i czy nacisnę delikatnie gaz czy średnio silnik dławi się i rzuca nim strasznie....
Nie mam pojęcia co to może być...
Czy miał ktoś coś podobnego jak ja???
Proszę o pomoc każda rada się przyda...
Jutro mam trochę wolnego więc czekam na jakieś sugestie...
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 00:17 ]
Panowie nikt nie miał takiego problemu jak ja???
Albo wie jak pomóc po świętach czeka mnie długa trasa i nie chcę stanąć gdzieś na autostradzie...
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 00:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 09:14
Dla mnie to coś z elektryką. Skoro na LPG i PB jest tak samo, to sprawy paliwowe (filtr i pompa paliwa) można pominąć. Cewka, kopułka, palec, świece i kable do sprawdzenia. Dodatkowo jeszcze sprawdziłbym czujnik położenia wału.
Robert_
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 09:55
Możesz mieć problem z przepustnicą lub kolektorem dolotowym.
W jednym z aut służbowych mieliśmy coś podobnego, tylko auto samo dodawało i odejmowało obrotów.
Wymienili przepustnicę i jest lepiej, o niebo lepiej(nadal szarpie na gazie, przy 1 i 2 na niskich obrotach, ale to pewnie wina tego że przepustnica używana).
Warto by się przyjżeć elektryce, wtryskom oraz świecom.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
kamilos2521
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 10:36
Świece wymienione miesiąc temu na NGK...
Kable wymienione około 2-3 miesięcy temu....
właśnie przed chwila byłem się przejechać i znowu rzuca silnikiem i się dławi....i to bardzo mocno jedzie dość w miarę ale tylko jak dam gaz do podłogi jak dam gazu na pół gwizdka albo mniej to nie ma reakcji i od czasu do czasu próbuje wejść na obroty ale nie udaje mu się rzuca nim dławi się i szarpie całym silnikiem i autem....
Co to może być???????
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 10:36 ]
a przepustnice i kolektor dolotowy wyczyścić tylko czy coś jeszcze zrobić????
c'mon ARSENAL
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 10:56
a kopułka i palec w jakim stanie?
Nowa świeca tez nie oznacza że nie może paść.
Może faktycznie przepustnica sie blokuje i trzeba ja przeczyścić.
bolcik
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 13:14
a moze filtr powietrza zapchany i dlatego sie dlawi? tylko to nie tlumaczy czemu okresowo
kamilos2521
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:08
Filtr powietrza nowy....
Filtr paliwa też
Świece i palec też ok...
Ale mechanik stwierdził że padł silnik krokowy...wyjął go i nie działa i ponoc dlatego tak dławi auto...
I teraz moje pytanie czy te dziwne objawy mogą być od złego silniczka krokowego???????
I ile taki silniczek kosztuje?????????
c'mon ARSENAL
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:43
To nie silniczek. On za to nie odpowiada. Umów się do Gawina (poszukaj namiarów na Forum) i niech Ci zdiagnozuję Roverka.
kamilos2521
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:01
ale jak odłączę ten stary to silnik zaczyna pracować lepiej ciszej i nie rzuca silnikiem więc to nie to?????????
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 22:57 ]
Panowie pomóżcie(opis powyżej) szarpanie silnika i dławienie się ale nie cały czas od czasu do czasu 30km tak się dzieje a poźniej 60km jest ok i znowu wraca na np 15km.......
Mechanik dzisiaj zdiagnozował że silniczek krokowy....
Ale czy to to bo ceny są duże a wymienić i nic się nie poprawi to....
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 23:01 ]
Mechanik rozkręcił silniczek i stwierdził że nie działa poprawnie coś się zacina i silnik dostaje lewego powietrza i dlatego się tak dzieje....że trzęsie silnikiem itp
Czy to może być od tego silniczka
Przewody cewka palec świece w porządku filtry też, czujniki wymienione,
Ręce mi !@!$#.. opadają przy tym aucie...
c'mon ARSENAL
Robert_
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:20
Jak masz kogoś w okolicy kto jeździ roverkiem to może spróbujcie podmienić silniczki i wtedy będzie wszystko jasne.
Na allegro można znaleźć używany za 20-40zł i dogadać się ze sprzedawcą, że jak nie będzie działał to najwyżej zwrócisz i po problemie.
jazdy.
kamilos2521
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:29
ale czy te moje problemy z duszeniem sie silnika to przez ten silniczek krokowy...
Właśnie nie mam nikogo kto posiada też roverka....
c'mon ARSENAL
Robert_
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:36
A mechanik zakładał Ci sprawny/nowy , że stwierdził uszkodzenie Twojego silniczka?
Weź wd40 psiknij sprężynę na przepustnicy, wyczyść ją w środku, styki od silnikczka psiuknij kontakt sprayem.
Zobacz jaki będzie efekt, jeśli nic to nie da, to zamów używany za te 20złociszy.
jazdy.
kamilos2521
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:45
nie tylko po odpięciu starego zajechanego silnik pracuje lepiej...i o wiele szybciej schodzi na luzie z obrotów to znaczy z podpiętym silniczkiem gazuje go do 4 tys i dość długo trwa zanim zejdzie do 900 obrotów a jak jest odpięty to obroty schodzą szybciej...
Wyczyściłem tam dobrze popsikałem wd 40 i zero reakcji...
od 3 godzin czytam tematy silnika krokowego i z tego co czytałem on tylko odpowiada za obroty na biegu jałowym więc juz nie wiem czy ma wpływ na duszenie się silnika podczas jazdy i podczas dodawania gazu...
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 23:45 ]
z tego co mówił mechanik to jest na wykończeniu plastik jest wyrobiony i nie domyka się do końca jak nie otwiera się i lubi się zawiesić(przy tym zawieszeniu byłem dałem gazu do 4 tys obrotów a na 3 tysiącach się zawiesił i tak został...)
c'mon ARSENAL
bolcik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 07:30
jak zawiesil Ci sie na 3000 to przepustnica byla otwarta czy nie? jak byla zamknieta to masz to co ja czyli lewe powietrze sie dostalo. w trosce o krokowiec rozbierz go i przeczysc porzadnie czyms. mozesz wrzucic fotki i pokazac co sie zużyło. zeby sprawdzic czy dziala krokowiec t po jego przeczyszczeniu zloz go, podlacz i rozlacz/polacz czujnik temp. w ten sposob zobaczysz jak dziala.
kamilos2521
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 11:00
przepustnica była chyba zamknięta więc chyba lewe powietrze łapie....
Mechanik mówił że w nim są dwa otwory małe kółka a u mnie jest już owal i coś źle wchodzi...
A czym go najlepiej wyczyścić jakiś środkiem specjalnym czy może go zalać benzyna lub czymś podobnym i zostawić w jakimś kubku na godzinę????
o 13 jade do mechanika i bedziemy sprawdzać wszystko od podstaw tzn palec kopułkę świece cewkę i przewody i zobaczymy....
c'mon ARSENAL
bolcik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 11:40
wrzuc go do czegos żrącego bedzie ok. mozesz uzyc pozniej waciki do uszu tez tylko ostroznie zeby tam wata nie zostala :)
kamilos2521
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 11:42
ok tak zrobie zaraz a mogę go potraktować wd 40 później???
c'mon ARSENAL
bolcik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:53
ta wd 40, kwas akumulatorowy itp wsio sie nada w sumie. aaa i wbrew pozorom nie smaruj go pozniej niczym.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 16:04
Regulator biegu jałowego a w silniku 416i zawór sterowany silnikiem krokowym ma wpływ nie tylko na pracę silnika na biegu jałowym.
Kiedy sterownik silnika dostaje sygnał z czujnika położenia przepustnicy i z czujnika MAP,że nastąpiło szybkie otwarcie przepustnicy czyli nagłe dodanie gazu, silnik krokow przymyka zawór" by-pasu " by nastąpiło konieczne wzbogacenie mieszanki samo zwiększenie czasu wtrysku nie wystarcza.
rom
kamilos2521
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 16:42
witam właśnie wróciłem od mechanik silniczek krokowy wyczyszczony na maxa i chodzi lepiej na biegu jałowym o wiele lepiej na ile starczy czyszczenie nie wiem....
ale objawy są dalej czyli rzuca silnikiem i się dławi...
Sprawdzone było i czyszczone i jest dobre na pewno
Świece, przepustnica, palec, kable, cewka...
ale kopułka już nie są w niej cztery pęknięcia na plastiku które idą w dól i są dość spore zamówiona nowa 26zł i jutro wymienie...
Ale czy te moje objawy mogą być spowodowane właśnie tą kopułką????
Jak myślicie???
c'mon ARSENAL
Brak nowych postów [416si] PROBLEM Z SILNIKIEM...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Wrz 05, 2011 09:05
sobrus
Brak nowych postów [Rover 416si]Problem z silnikiem
klusekWs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 17, 2012 09:00
klusekWs
Brak nowych postów [416si] Bardzo duży problem z silnikiem
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pią Cze 24, 2011 20:14
kamilos2521
Brak nowych postów [45] Problem z silnikiem
Skawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lut 12, 2011 00:02
Skawa
Brak nowych postów [ 420 di ] problem z silnikiem
customer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 22, 2011 08:37
