Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] komputer silnika /sterownik
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:17
Aparatu zapłonowego niema, jest tylko rozdzielacz zapłonu składający się z kopułki i palca rozdzielacza.
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 18:51
Koledzy ręce mi już opadają na ten zakup ....
wymieniłem dziś na nowe : swiece NGK 28 V-line , kopułka EPS i palec EPS , auto dalej nie pali a kreci na kompie z rovera ze zdjetym immo , na kompie z poloneza auto pali ale przez chwile działa jakoś tam , poczym go zalewa i gasnie , obroty spadają do 0 trzeba trzymać gaz zeby nie zgasł .
swiece nowe po wykreceniu znów całe czarne ...
Miał ktoś taki przypadek czy mój jest wyjątkowo beznadziejny ?
dodam ze wtryski i TPS tez wymienione także to odpada , cewka tez wymieniona ...
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:22
Niedługo wymienisz cały samochód...
Sprawdź czujnik położenia wału.
Na wciśniętym lekko gazie odpala i równo pracuje?
kondzio508
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:31
na wcisnietym lekko gazie odpala ale tylko na kompie z poloneza , i tez jak zimny silnik to chwile pochodzi ale tez za ładnie nie pracuje wtedy , poczym po jakiejś minucie gąsnie jak na gazie go nie przetrzymam .
jezeli czujnik połozenia wału byłby uszkodzony to myśle ze wogóle bym nigdy go nie odpalił ?
miał ktoś uszkodzony ten czujnik ? jak to sie objawiało ?
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:56
Właśnie różnie bywa z tym czujnikiem, czasem samochód głupieje jak się właśnie rozgrzeje.
Podmień na próbę czujnik wału i zobacz czy odpali.
kondzio508
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:00
ale czemu nie pali wogóle na kompie rovera ? a na kompie poloneza zapali ?
Kozik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:01
kondzio508, a koło zamahowe nie masz czasami z poloneza?
Pozdrawiam Kozik
kondzio508
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:03
ale jakim cudem ?
ktos by sie bawił w zmianę koła zamachowego zeby tylko kompa poloneza wepchnąc ?
Wątpię , nie widac zadnych śladów aby ktos sie dobierał kiedykolwiek do skrzyni czy silnika . jak sprawdzic bez rozbierania jakie kolo mam i jakie powinno być , i czym sie rózni poloneza od rovera ?
Kozik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:09
kondzio508 napisał/a:
to chyba podstawowy warunek, z tego co czytałem a nie wiem czy dobrze pamiętam to w silnikach 1,4 w różnych rocznikach było inne koło a dodatkowo w silnikach 1.6 też inne. skoro na polonezowym kompie odpala a na roverovym nie to być może koło. niech ktoś potwierdzi to będziesz wiedział już więcej ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:16
No ja potwierdzam że koła są inne.
Ale czy kolega ma... nie wiem, mogę tylko podpowiadać jak naprawić, co z tą wiedza zrobi odbiorca już nie ode mnie zależy...
Jak sprawdzić koło zamachowe jakie się ma bez rozbierania? Oscyloskopem tylko. Widać na przebiegu co jaki okres ułożone są przerwy kontrolne na nim (to właśnie ta różnica między kołami).
kondzio508
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:10
Koledzy czy silnik z roverka 414 pasuje do 214 bez zadnych przeróbek ? chcem załozyc kompletny z osprzetem , mój tylko altek i rozrusznik i skrzynia biegów .
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:21
To ten sam silnik, pasuje.
kondzio508
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:37
także za tydzien zdam realcje czy wymiana silnika pomogła , uznałem ze jak mam sie dobierac do koła zamachowego i je kupowac to wole cały silnik z osprzetem wsadzic inny , ale jak wtedy nie zatrybi to juz tylko auto szrot go czeka ;) oczywiscie zartuje ...
jak narazie robię gruntowny remont blacharki także auto sobie stoi .. mam czas , co warto zrobic przy wymianie silnika i mając skrzynie biegów na wieszchu ?
te wodziki od biegów takie plastikowe da sie wymienic , bo widziałem ze jakis luz mają i przy okzaji jak dostęp dobry bedzie bym sobie to wymienił .
jeszcze jedno pytanie :
co moze sie dziac jak jest nieszczelny tłumik przed sondą lambda ? czy ma to jakis wpływ na prace silnika ??
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 21:37 ]
Koło zamachowe okazało sie ze mam z rovera takze nie wiem czemu na kompie z poloneza pali a na kompie z rovera nie ...
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 13:51
Tego u nas nowego nie dostaniesz. :/
kondzio508
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 20:04
Koledzy to czemu ktoś pisał parę postów wczesniej ze sie nie da odpalic na komie poloneza jak jest kolo zamachowe z poloneza , a umnie koło z rovera a na poltka kompie palił .
wkońcu jak to jest z tymi kompami i paleniem ?
bonus89
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 20:14
kondzio508, tak naprawde to jest tak zagmatwane że jednemu się uda a drugiemu nie, innemu za to odpala pół roku a potem pada.
kondzio508
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 13:21
Mam kolejne problmy z roverkiem :(
mianowicie mam tą dzwignie co od biegów idzie kolo skrzyni luzem i nie wiem gdzie i jak powinna byc podłączona :( dodam ze ta co wybiera biegi jest podłączona tylko ta druga z takim uchem lata sobie i wogóle nie widze gdzie to powinno byc przykrecony czy tez założone . Moze ktos rzuci okiem u Siebie gdzie to jest mocowane na skrzyni biegów ?
druga sprawa to mam problem z mocowaniem linki gazu do przepustnicy , jak ona powinna isc od dołu do góry nawineta na ten czarny plastik czy tylko sam koniec linki włozony w ten plastik czarny ? jak to u Was jest ?
czy linka sprzegła sie reguluje jakoś ?
i masa od rozrusznika gdzie powinna byc podłaczona bo nie moge jakoś sobie przypomniec skąd ja odczepiałem :(
jaki olej wlac najlpiej do silnika , jaki orginalnie rover zaleca do swoich aut ?
do wspomagania ATF 220 bedzie dobry ? dexstron 2 .
z góry dziękuje Wszystkim za pomoc .
bonus89
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 13:40
przy ścianie grodziowej jest regulacja, taki biały plastik
Polecam Motula 6100 10W40
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 18:28
Może to pomoże. :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001430
Obojętnie, aby był to DEXRON 2. :wink:
kondzio508
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 20:24
Koledzy dziękuję bardzo za pomoc , juz auto odpala i jezdzi , zmieniłem cały silnik z osprzetem na taki z allegro i nawet działą , mam gwarancje itp... kupiłem u dobrego sprzedawcy za całe 450 zł. +150 przesyłka przyczym komputer +piloty chodziły po 300 :) takze dobrze ze nie kupowałem kompa +pilotów , okazało sie ze ten komp co kupiłem od kolegi z forum ze zdjetym imo działa bardzo dobrze. też bardzo tanio kupiłem bo za 40 zł :) dzięki raz jeszcze . temat odpalania i gasnienica oraz nierównej pracyuwazam za zamkniety , nie wiem co było przyczyną bo sam zmieniłem cały silnik , autko obecnie ma zmieniany kolor i jak ukoncze w 100% to pochwale sie wszystkim na spocie i na zdjeciach dla tych którzy nie bedą mogli zobaczyc na zywo .
auto ma zmieniane takze wszystkie płyny , tłumiki i elementy które sie zuzywają ...
Pozdrawiam konrad.
[ Dodano: Nie Maj 15, 2011 21:24 ]
leszczu, z tą skrzynią to mam dokładnie problem z tym co działa za pozycje luz taki drugi drzązek przy samej skrzyni nie wiem gdzie ma być mocowany . Może ktoś wie gdzie i do czego go się montuję .
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 21:27
Brak nowych postów [R200] Sterownik silnika.
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 22, 2011 20:43
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi] Sterownik silnika
macius1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 20, 2010 12:22
Jugol
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Sterownik silnika
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 14, 2010 21:39
carlito11
