Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wahacz przedni czy będzie pasował od ....... ?
MateuszG
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 14:32   [R75] Wahacz przedni czy będzie pasował od ....... ?
Czy ten wahacz od ROVER 75 MG ZT KOMBI 2.5 V6 WAHACZ LEWY PRZÓD ( http://allegro.pl/rover-7...1603036494.html ) , będzie pasował do rover 75 cdt, rok 2000 ?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Maj 19, 2011 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 14:38
Pasować będzie, pytanie tylko ile na nim pojeździsz, i czy już nie ma luzów.
Czy warto ryzykować oceń sam. Nowy masz np tu http://allegro.pl/wahacz-...1584428557.html
sprawdzony sprzedawca i produkt, a cena chyba najniższa za teknorota
grota10
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 17:56
popieram przedmowce.Takie czsci nalezy wymieniac na nowe a nie uzywki.Pozorna oszczednosc,niedawno sam wymienialem ,kupilem teknorota najlepsze opinie posiada
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 18:54
a ja daję regenerować sworznie. Regenerowałem w R200 i było bajeczka 300pln za oba razem z geometrią, zrobiłem jakieś 20 000km na tym i żadnych problemów. Teraz mam zamiar zrobić R75 jeszcze nie znam ostatecznej ceny ale ponoć podobnie to ma wyjść a nawet gdyby tam nie to mechanik wozi do regeneracji i ma to kosztować po 250-270 za wachacz w tym geometria.
Dziadek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 19:19
Regeneracja,owszem,jak się ma własne części po wymianie.
Jednak co ma związek z zawieszeniem,układem kierowniczym i hamulcami nie powinno być zastępowane używkami. Moje wieloletnie doświadczenia udowodniły,że to pozorne oszczędności.Różnica kilkudziesięciu zeta,a zysk ewidentny na przebiegu.
Używane dobre są wszystkie części nie wpływające na bezpieczeństwo.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 19:32
Dziadek napisał/a:
To przecie oczywista oczywistość :wink:
Jak bym miał dostać jakieś krzywe obce wahacze to by mnie chyba skręciło.
grota10
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 20:40
To bardzo tanio sknerko to zrobiles.Za moj jeden wachacz dwie koncowki i dwa wklady gumowe z przodu gosciu chcial 1400zl.Wolalem kupic wszystko nowe
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 08:57
sknerko napisał/a:
Tyle zapłacisz za nowy. Opłaca się bawić w regeneracje.
sknerko napisał/a:
w tym geometria.
Po wymianie wahacza nie ma potrzeby robić geometrii, chyba że była wcześniej ustawiana na uszkodzonym sworzniu.
Dziadek napisał/a:
:ok:
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 15:26
apples napisał/a:
Pokaż gdzie, bo ja najtańszy znalazłem za 320. A geometrię trzeba ustawiać, nie słyszałem jeszcze od żadnego mechanika żeby nie trzeba było (wahacze nie są przecież identyczne w 100%).Poza tym wolę na własnych oponach nie sprawdzać czy trzeba czy nie, ustawiam zawsze jak grzebię poważnie przy wahaczach
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:05
sknerko napisał/a:
Jak poszukasz to by się znalazło.
sknerko napisał/a:
Można i tez ustawić od razu i z tyłu. :wink: Tak na serio to wahacz wchodzi w to samo miejsce i nie ma możliwości przestawienia się przy demontażu. Szybciej bym powiedział że trzeba robić zbieżność kiedy rozepniesz zwrotnicę z Mac Personem. Pewnie jak dawno nie była robiona zbieżność to i tak się rozjechała trochę przez nasze wspaniałe dziury, więc może i warto ustawić.
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:10
apples napisał/a:
No i to jest pewnie głównym powodem że za każdym razem słyszałem że mam jechać na zbieżność.
kerbi
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 19:04
Koledzy, jak czytam ostatnio posty to wychodzi, że płyn w układzie sprzęgła zmienia się ze trzy razy w miesiącu, geometrię kół ze dwa razy w roku. Trochę osobiście mnie to śmieszy, i nie uważam że przy wymianie wahaczy trzeba było by robić geometrię, a że mechanik mówi to inna sprawa, chłop chce zarobić, a pewnie i tak dobrze tej geometrii nie ustawi. Takie jest moje zdanie, a co do zbieżności to i wykładowców z radomskiej politechniki. Pozdrawiam.
arczi220
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 23:44
kerbi napisał/a:
Ciekawa teoria :} a kto tak ci powiedział.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
wschodni
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 10:04
Ja bym polecał jednak robienie zbieżności. Pół roku temu robiłem, ostatnio wymieniałem wahacz i pojechałem do tego samego gościa i co: 6mm. A to już dużo.
Więc po takich zabiegach nie ma co żałować tych 50 zł i dłużej cieszyć się oponami:)
kerbi
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 11:44
Artamati, nikt mi nie powiedział tego, tylko poczytaj posty o pompkach i sprzęgłach to zobaczysz co tam wypisują. Lekarstwem na bolączki sprzęgła jest jego permanentane odpowietrzanie i wymiana płynu. Co post to porady "czy płyn masz czysty" Cztery lata na jednym jeździłem i było ok. (pompka z bmw). Co do geometrii 5 lat jej nie robiłem (lewy wachacz raz wymieniany, prawy 3 razy, łączników stabilizatora to nie liczę) i jakoś opon mi nie cięło. Ale to oczywiście wybór indywidualny. A co do zbieżności za 50 zł, (to chyba jaka cena taka zbieżność)
tetigon
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:37
Co do zbieżności - trzeba ją robić po wymianie wahacza i nie ma co tu dyskutować - przykład u mnie robiłem prawy wahacz jakiś rok temu nie zrobiłem zbieżności - samochód ściąga, opony się źle ścierają.
Rozmawiałem ze specami (zaprzyjaźnionymi od wieków) i mówią że zawsze trzeba, zawsze są minimalne różnice i potem tak jest jak u mnie - nie dziwi ich to i radą się wybrać do jakiego warsztatu i ustawić co trzeba.
Oczywiście wcześniej nic mi nie ściągało było cacy.
Brak nowych postów [R75] Przedni wahacz
Warlike Rover serii 75, MG ZT 144 Sro Lis 09, 2016 10:00
longer86
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Mar 18, 2009 11:52
haszczyc
Brak nowych postów [r75] wahacz
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 14, 2016 21:07
pablo
Brak nowych postów [R75] wahacz
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 09, 2012 18:40
kris-tofer
grota10 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 21, 2012 15:19
