Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620 SDi ] dziwny problem
mechow
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 21:50   [R 620 SDi ] dziwny problem
witam wszystkich serdeczne otorz ma dziwny problem z moim roverkiem a mianwice zdarza sie ostatnimi czasy taka sytuacja podczas jazdy ze obroty spadaj do zera a silnik pracuje i pali sie lampka check engine nawet na biegu jalowym slychac inna prace silnika tak jak by na podwyzszonych obrotach podczas jazdy czuc lekkie szarpniecie lecz auto nie gasnie ale odnosze wrazenie ze osiagi silnika spadaja, a po chwili wraca wszytko do normy lub tez do zgaszenia lub ponownego uruchomienia silnika. zastanawiam sie od czego zaczac poszukiwania usterki pozdrawiam i prosze o pomoc
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:06
polecam zacząć poszukiwania od sprawdzenia błędów, piękny opis masz tutaj LINK
Rover 600 2.0 SDi 99'
TrAViShOn
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 23:46
No i oczywiście wiązka i kostka przy pompie wtryskowej do sprawdzenia/przeczyszczenia.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
mechow
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:13
wiazke juz dawno sam wymienilem i jestem tego pewny na 1000% ze jest sprawna i dziala
kfrankiewicz
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:57
Proponował bym sprawdzić czujnik położenia wału lub jego przewód.
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620] Dziwny problem z odpaleniem
richmond Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 03, 2011 07:21
richmond
Brak nowych postów [620i] Dziwny problem z obrotami
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 06, 2011 21:59
marthinez
Brak nowych postów [R620 Sdi] Dziwny problem z prędkościomierzem
Larek Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 26, 2016 12:31
Larek
Brak nowych postów [R620] Dziwny problem z ogrzewaniem??
Crazy Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Maj 05, 2010 15:38
mechow
Brak nowych postów [R620]Dziwny problem z alarmem.
NoName836 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 02, 2011 06:50
rami1000
