Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] Obrócona gałka zmiany biegów
Gites
MG TF
  Wysłany: Wto Maj 10, 2011 13:44   [MG TF] Obrócona gałka zmiany biegów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Cześć,
Poprawiłem już parę kwiatków w moim TFie ale zostało coś co nie wpływa na jazdę ale jest delikatnie mówiąc denerwujące ;) Otóż drążek zmiany biegów jest obrócony wokół własnej osi tak, że widoczny rysunek schematu przełożeń kłuje w oczy ;) Nie chcę na siłę kręcić drążkiem żeby czegoś nie popsuć. Czy można to jakoś poprawić? Czy ta aluminiowa (chyba) gałka na końcu jest zwyczajnie odkręcana jakoś? Zapewne w innych modelach jest podobnie mocowana.
Pozdrawiam,
edit: dokładam zdjęcie pokazujące problem
Gites
MG TF 135 '02
Ostatnio zmieniony przez Gites Sro Maj 11, 2011 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:31
Po mojemu ta gałka powinna być wkręcana. :wink:
Gites
MG TF
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:44
leszczu napisał/a:
Po mojemu również ale próba kręcenia z wyczuciem kończy się na tym że cały drążek się delikatnie obraca. Nie chcę pozrywać jakichś linek wewnątrz tunelu środkowego.
Gites
MG TF 135 '02
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 00:11
najprościej będzie ją po prostu odkręcić. nawet jeśli się kręci drążek (choć raczej Ci się zdaje bo niepowinien) to tutaj linki są przymocowane do takich ramek z osiam na których on się porusza.
potem trochę silikonu, butapremu, akrylu czy co tam innego wiążącego masz pod ręką i z wyczuciem wkręcić poprawnie, i zostawić na noc do wyschnięcia.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Gites
MG TF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:05
practicator, rozumiem że odkręcałeś już taką gałkę bądź widziałeś jak wygląda odkręcona. To super bo ja myślałem że gałka ma jakiś idealnie spasowany dekielek na górze, pod którym ukryta jest śrubka mocująca gałkę do drążka. Ale ok... dziś wieczorkiem zawalczę z tematem.
Gites
MG TF 135 '02
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:37
Gites czemu piszesz tutaj, a nie w wątku przeznaczenia?
Twój TF to ten z avatara? Bo na zdjęciu gałki, wygląda dość współcześnie.
Daj znać, jeśli będę mógł przenieść temat w odpowiedni kącik.
Ta gałka powinno się dać odkręcić. Jeśli kręci się drążek, możesz przez jakąś szmatkę, żeby nie porysować go, złapać go kluczem typu mors i spróbować odkręcić gałkę. Mnie się udało ją zdjąć kiedy rozbierałem tunel do montażu zestawu.
W ZT ten dekielek na górze jest klejony i potrafi się sam przekręcić/odkleić ;)
Tutaj to chyba jednolita konstrukcja.
Mnie najbardziej denerwuje ten plastik szeroki otaczający drążek, z którego wychodzi mieszek. Toć to gówno mi zawsze wylatuje jak wrzucam 1,3 lub 5 ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Gites
MG TF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 10:08
MaReK, zdecydowałem się rozpocząć temat na ogólnym technicznym a nie w MGF/TF wyłącznie dlatego, że pomyślałem iż w innych MG / Roverach może być taka sama konstrukcja drążka i samej gałki. Jeśli jesteś pewien że ta gałka występuje wyłącznie w TFach to proszę bardzo - przenieś ten wątek do odpowiedniego działu. Sorry za zamieszanie.
TF z awatara - chciałbym bardzo :P
A wspomniany przez Ciebie plastik u mnie nie wypada. W sumie nigdy mu się nie przyglądałem ale czy nie jest tak, że widoczne śruby trzymają go na miejscu? Poza tym na tle jasnego wnętrza nie rzuca się tak w oczy jak w przypadku czarnej tapicerki ;)
Gites
MG TF 135 '02
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 10:37
Gites napisał/a:
Te śruby u mnie mają wyłącznie charakter ozdobny, czyt. "nie ma śrub, taki design".
Gites napisał/a:
Być może występuje w ZS po lifcie, ale też nie dam sobie uciąć niczego.
Natomiast spotkałem się z nią w TFach już kilku ;)
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 10:57
ja mam MGF. jakbyś podrzucił zdjęcie dekielka, to dałoby się określić czy masz nakręcaną na drążek, czy jednak pod dekielkiem jest śruba.
Gites
MG TF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:38
practicator, w sensie mam go sfotografować z boku?
Gites
MG TF 135 '02
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 12:00
nom. bo w TF można spotkać kilka różnych oryginalnych gałek MG. możesz np. nie mieć seryjnej.
Gites
MG TF
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 13:23
practicator, fotki na życzenie. I coś z nich jesteś w stanie wywnioskować?
Gites
MG TF 135 '02
practicator
MG MGF
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:38
po pierwszym zdjęciu wnioskuję że jest to dekielek, i niestety pewnie na kleju. potraktowałbym te szczeliny jakimś WD40, i próbował ściągnąć kombinerkami z gumowymi końcówkami albo przez jakiś materiał zwykłymi.
pod dekielkiem powinna kryć się śruba, ale żeby rozwiązać problem wystarczy w dobrą stronę wkleić dekiel.
ew. wykręcić dekielek z pozostałej części gałki, która wygląda na nieruchomą.
Gites
MG TF
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 15:19
gałka okazała się faktycznie nakręcona. Siedziała tak mocno bo na odcinku dobrych 5cm wewnątrz znajduje się plastikowa tuleja - coś na wzór plastikowych ringów w nakrętkach zapobiegających odkręcaniu się tejże. Poprawka poprzez przekręcenie gałki "na chama" pomogła :D
Gites
MG TF 135 '02
Brak nowych postów [All] Roverkowe skrzynie i techniki zmiany biegów
MD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Kwi 07, 2015 21:15
MD
Brak nowych postów SOLVED [Seria L] Klekotanie dźwigni zmiany biegów w dieslu
damek5 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Wto Paź 30, 2007 16:26
pawciu87
Brak nowych postów [all SDI 95-99]Skrzynie biegów
Michal982 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sie 21, 2007 21:19
Brak nowych postów [all] stuki ze skrzyni biegów
emilek900 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Maj 15, 2014 12:00
emilek900
Brak nowych postów [All] Skrzynie biegów - k16 i diesel
marcij Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Mar 02, 2011 13:14
marcij
