Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] problem z klimatyzacja
awers66
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:49   [r200] problem z klimatyzacja
Witam mam roverka 2.0 sdi i mam problem z klima a właściwie z jej dziwnym działaniem .Jest nabita,szczelna i włącza się ale po jakiś 20-30 min. wentylator nawiewu przestaje działać niezależnie od nastawy czy to 1 czy 4 ,klima nadal działa wentylatory chłodnic chodzą.A gdy jeżdżę na na wyłączonej klimie wentylator nawiewu działa cały czas.Dodam też że zaobserwowałem iż w czasie jazdy z klima,klima potrafi się na chwile wyłączyć i po chwili włączyć z powrotem. Czy może mi ktoś pomóc.
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 05:25
Te włączanie i wyłączanie klimatyzacji może mieć dwie przyczyny: zbyt duża ilość czynnika lub wilgoć w układzie ( zamarza zawór rozprężny) obie powodują wzrost ciśnienia i wyłączenie sprężarki, po odmarznięciu i odblokowaniu zaworu rozprężnego, ciśnienie wyrównuje się do około 5atm i czujnik ciśnienia (presostat ) uruchamia sprężarkę.
rom
Kozik
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 10:38
awers66 napisał/a:
Klimatyzacja ma termostat który powoduje włączanie i wyłączanie, jeśli trzyma temperaturę ok to ja bym się nie przejmował
Pozdrawiam Kozik
awers66
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 13:58
ok dzięki to jedno już wiem ale dlaczego wentylator nawiewu przestaje chodzić jak jest klima włączona??
automechanik
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 12:48
Sprawdż czujnik temperatury parownika, może to on wyłącza dmuchawę, choć jego zadaniem jest raczej wyłączanie klimatyzacji ( chodzi oto by rozmrozić oszroniony parownik )
rom
Grzem
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 14:03
[R45, 2001 1,4 16v]
Hmmmm, u mnie klima sie wyłączała samorzutnie i przyczyną był przekaźnik, ale ten wentylator to ciekawa sprawa, może on też pod jakiś przekaźnik podpada, sprawdź ten przekaźnik w skrzynce pod maską. Najlepiej go zamienić na inny a na pewno dobry bo ja niestety się przekonałem, że dobry po sprawdzeniu na zewnątrz układu nie znaczy, że :mrgreen: jest dobry w aucie.
Latanie jest bezpieczniejsze od jazdy po polskich drogach
chudson
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 08:08
Moja klima wyłącza się sama na biegu jałowym , dopiero jak lekko dodam gazu to zaskakuje. A gdy jadę i wrzucę na luz to po chwili się znów wyłącza. Nie mam pojęcia co z nią jest, była sprawdzana i wszystko w normie, a i wymiana sprężarki nic nie zmieniła w tej kwestii. Nie wiem czy to problemy z czujnikiem ciśnienia na wolnych obrotach czy fabryczny sposób aby obroty nie spadały jak się klima załączy na postoju. Ważne ,że działa ...
Wentylator dmuchawy nie powinien się wyłączać od klimy, chyba ,ze coś w instalacji się porobiło... nie wiem dokładnie jak tam przewody idą ale faktycznie sprawdził bym przekaźnik i połączenia masy z karoserią....
awers66
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 15:17
sprawdziłem i w ravie i na aucie już nic do głowy mi nie przychodzi
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 16v] problem z klimatyzacja
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 23, 2007 17:08
Brak nowych postów [R200] Problem z klimatyzacją
crick3d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 22, 2015 17:30
crick3d
Brak nowych postów [r200 sdi] Problem z klimatyzacją
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Lip 01, 2010 21:50
plemaster
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
