Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z identyfikacją pojazdu.
romanho
  Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:02   [R200] Problem z identyfikacją pojazdu.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam mały problem... Kupiłem (3 lata temu!) Rovera 214Si, przynajmniej tak ma wbite w dowodzie. Niestety po skorzystaniu z opcji "sprawdź VIN" na tej stronie okazało się, że jest to wersja 1.6. Po dokładniejszym przejrzeniu papierów z Dani (książka serwisowa, potwierdzenie wyrejestrowania) tam też jest napisane Rover 216. Nigdy wcześniej nie patrzyłem w te dokumenty (wiem jestem głupi że nie popatrzyłem przy kupnie), ale ostatnio mnie trochę to dręczy... W sumie to nie wiem czy się cieszyć czy nie i nie mam pojęcia jak w ogóle można to sprawdzić inaczej. Przez te 3 lata użytkowania zawsze kupowałem części do 1.4 Si i niby nie było problemów....Jest jakaś opcja żeby to sprawdzić? Myślałem o hamowni bo wtedy będę miał moc pojazdu, ale może jest jakaś prostsza metoda odróżnienia
Dane z DR:
D.3 200 SI
VIN: SARRFYWZSAD058876
rok: 1996
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:09
Odczytaj nr silnika. W oznaczeniu będzie czy jest to 1,4 czy 1,6
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:33
no,ale czym sie martwisz? 1.4 i 1.6 różni się pojemnością silnika części osprzętu to samo
głowica też,różnica w cylindrach i tłokach
romanho
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:42
Chyba nie jestem w stanie go znaleźć :( On jest widoczny po otwarciu maski czy trzeba gdzieś włazić pod auto bo nie wiem czy dobrze sparwdziłem wg "Instrukcji obsługi" ?
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 16:42 ]
Harry, no dla mnie nawet dobrze bo opłaty też mniejsze :) tylko ta ciekawość... :)
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 17:15
Znajdziesz w miejscu oznaczonym cyfrą 2
romanho
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 17:42
No wiem str 116 w książce ale w tym miejscu nie ma u mnie żadnych oznaczeń widocznych z góry, boku, itp..
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 18:15
Tak jak w książce pisze, to jest na bloku silnika. Może po prostu trzeba przetrzeć szmatką bo nr jest np zapaćkany.
PTE
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 09:45
tronsek napisał/a:
A może numeru już nie ma. Na silnikach K nie były one zdaje się wybijane, tylko nanoszone za pomocą łuku elektrycznego, czy jakoś podobnie. W każdym razie metoda ta jest bardzo nietrwała - np. w fiatach uno czy punto numery potrafiły zniknąć po kilku latach eksploatacji auta.
romanho
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:35
Wczoraj znalazłem chwilkę i udało się zaspokoić ciekawość:) Udało się odczytać 16K4F.... tak więc problem rozwiązany:) Faktycznie ciężko w ogóle było to odczytać trochę niewyraźny ten numer:)
adafix
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 11:36   Numery VIN
Mam pytanie dotyczące numerów VIN. Chodzi o to, że na tabliczce przy drzwiach i na szybie jest taki sam, a w komorze silnika jest zupełnie inny. Dodam jeszcze, że w karcie pojazdu numer zgadza się z tymi dwoma.
Co w takiej sytuacji mogę zrobić i czy policja w razie kontroli jest w stanie coś zrobić?
Wielkie dzięki za wszystkie udzielone odpowiedzi, bo szczerze mówiąc jestem w kropce i nie wiem co mogę zrobić
Ostatnio zmieniony przez PTE Nie Wrz 04, 2011 20:24, w całości zmieniany 2 razy
PTE
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:25   Re: Numery VIN
adafix napisał/a:
Może Twe auto to przerobiony anglik z przespawaną ścianą grodziową? Czy dekoder przy obydwu numerach pokazuje wersję LHD?
adafix
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:06   Numery VIN
Najdziwniejsze jest to, że kod spod maski jest 18-cyfrowy i nie pasuje jak sprawdzałem. Te dwa identyczne pokazują prawidłowe wartości.
Jeszcze jutro sprawdzę, ale raczej dobrze spisałem (po środku jest jakaś * ale tego nie uwzględniałem, z nią byłoby 19 znaków).
Dziwna sprawa i nie za bardzo chciałbym jeździć tak autem
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 18:06 ]
Jednak się potwierdziło. Mam 18-sto cyfrowy VIN. Czy ktoś może zna podobną sytuację i co to może oznaczać?
PTE
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 12:41
Sprawdziłeś tutaj ten poprawny, 17-znakowy VIN? Jeśli tak, to co pokazał? Samochód kupiłeś od handlarza?
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:01   Re: Numery VIN
adafix napisał/a:
A jak się zaczyna ten drugi VIN? Może to po prostu zabezpeczenie, jakie się kiedyś robiło wybijając numer w komorze i nanosząc ten sam numer na wiele innych elementów farbą widoczną tylko w ultrafiolecie.
adafix
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 17:48   Numer VIN
PTE,
próbowałem sprawdzać w sprawdzajce VIN ale jak już wspomniałem nie pasuje, bo mam 18-cyfrowy numer. Próbowałem także bez pierwszej albo ostatniej cyfry ale też nic. Samochód mam od osoby prywatnej, ona wcześniej sprowadzała.
Tomi.
numer zaczyna się od H9T88Y45*4EW... Szukałem po forach i nigdzie nie było informacji co to może być. Oczywiście bez gwiazdki mam 18 cyfro-liczb.
Na prawdę dziwna sprawa. Tym bardziej, że wszystkie przeglądy jak do tej pory przechodził bez problemu. Dopiero w Wojewódzkiej Stacji Kontroli Pojazdów na to zwrócili uwagę i jakoś mi się ich przekonać.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 17:48 ]
Po sprawdzeniu dwóch tych samych numerów w sprawdzajce VIN, wszystko się zgadza.
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 08:31   Re: Numer VIN
adafix napisał/a:
Tomi.
W komorze silnika, numer nadwozia nabity jest na ścianie grodziowej (chyba dobrze pamiętam...). Jeśli ten numer masz nabity do kielichu lub w innym miejscu, to masz pewność, że nie jest to numer nadwozia, a n.p. jak sugerowałem zabezpieczenie antykradzieżowe.
adafix
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 13:29
No tak, właśnie ten numer jest 18 cyfrowy. To jest najdziwniejsze. W karcie pojazdu, przy drzwiach kierowcy oraz na desce rozdzielczej (za szybą) jest taki sam numer, odpowiadający sprawdzajce VIN.
Natomiast numer z komory silnika jest jakiś dziwny. Nigdzie nie mogę znaleźć co on oznacza. Z tego co mi wiadomo żaden samochód po 96 r nie powinien mieć więcej niż 17 cyfr.
PTE
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 13:46
Ten numer w komorze znajduje się w miejscu, które zaznaczyłem na zdjęciu?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 16:06
PTE napisał/a:
:taa: Dokładnie w tym miejscu :d
adafix
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:37
Tak, dokładnie w tym miejscu. Nie mam już pomysłów :bezradny: Wiem tylko, że na pewno takiego auta nie sprzedam...
Brak nowych postów [R200 K16] Identyfikacja brazowej wtyczki obok akumulatora.
Od czego się odpieła ? Czy z tego powodu nie działa klima ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 20, 2008 13:46
MiL999
Brak nowych postów [R200] Klimatyzacja? Masa gł. pojazdu z akumulatora skutki?
Sprężarka sprężarce nierówna...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 01, 2008 00:37
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Identyfikacja silnika
sorento Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 11, 2010 11:22
sobrus
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] identyfikacja kostki
iNTER Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 12, 2012 11:40
zdzichu
