Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 '97 1.6si ] Kontrolka akumulatora a poziom paliwa
chrzanek
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 18:43   [R400 '97 1.6si ] Kontrolka akumulatora a poziom paliwa
Witam wszystkich.
Mam dość nietypowy problem. Otóż od kilku dni paliła mi się kontrolka akumulatora, paliła się i gasła. Jestem na jutro umówiony do mechanika na naprawę alternatora ale dziś przeżyłem szok gdy po nalaniu paliwa (od kilku dni jeździłem na resztkach gdyż robię obecnie małe przebiegi) i problem ustał. Czy możliwe, że poziom paliwa w baku ma wpływ na ładowanie akumulatora? Czy to może jakaś wada instalacji elektrycznej?
Dzwoniłem do znajomego i mówi, że spotkał się z identyczną sytuacją w jakimś cinkusiu.
Co o tym myślicie?
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:22
Obie rzeczy nie są ze sobą w jakikolwiek sposób połączone.
faecd
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:57
chrzanek, najprawdopodobnie masz awarie regulatora napiecia w alternatorze a ten ma do siebie to ze raz dziala, raz nie dziala. Wsiadz w auto przejedz sie kawalek zobaczysz, mimo paliwa w baku zaraz znowu sie zapali.
Wymiana tego regulatora jest prosta jak sikanie o ile miales choc raz w zyciu klucz nasadowy w reku:)
Wyciagasz alternator, rozkrecasz, wymianiasz i skrecasz.
Taka naprawe wykonalem sobie sam 2 lata temu i po dzis dzien nie ma problemu z alternatorem. Koszt regulatora, zamiennika ok.80zl!
[ Dodano: Wto Maj 31, 2011 21:57 ]
Wroc wroc albo szczotki w altku.
Potwierdzam slowa des, poziom paliwa w baku nie ma nic wspolnego z alternatorem!
chrzanek
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:26
Dzięki za porady.
Mnie się to też kupy nie trzyma ale przez kilka kilometrów od ruszenia ze stacji dioda ani nie mrugnęła co nie zdarzyło się od kilku dni. Jutro jeszcze przetestuje, jak znów będzie mrugać to jadę zrobić alternator.
Zastanowił mnie jedynie ten przypadek o którym wspominał mi brat o cinkusiu z identyczną "przypadłością" dlatego postanowiłem zapytać Was forumowiczów, może ktoś jeszcze spotkał się z czymś takim.
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 21:26 ]
Jednak alternator, czyli nie ma mrocznej tajemnicy o związku poziomu paliwa z kontrolką akumulatora :)
Zapłaciłem 230 zł (30zł mechanik + 200 zł ponoć wziął facet który naprawia alternatory) gdzie podobno zepsuty był regulator napięcia (tak mi chyba powiedział) i łożyska.
To dużo czy raczej normalna stawka za taką naprawę?
Pytam bo pierwszy raz byłem u tego mechanika a ja pod tym kątem jestem zielony :)
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 22:09
chrzanek napisał/a:
:shock: to bardzo dużo- regulator napięcia +/- 50 pln łożyska +/- 30 wymiana... hm na pewno nie 120...
Brak nowych postów [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
czy to wogole jest kontrolka czy już nie :)
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 07, 2008 18:33
danielsonicl
Brak nowych postów [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 07, 2009 11:48
dorete
Brak nowych postów [R400] kontrolka rezerwy paliwa
wojtaskg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 17, 2010 20:04
truten23
Brak nowych postów [r400hatch 97/98] Kontrolka akumulatora
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 01, 2009 20:15
regis
Brak nowych postów [420] Nie odpala i świeci się kontrolka akumulatora
carloson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 14, 2011 21:08
pgrad
