Forum Klubu ROVERki.pl :: [216si 1996r.] piszczenie w czasie skręcania
GrandMagic
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:48   [216si 1996r.] piszczenie w czasie skręcania
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witajcie Drodzy Forumowicze. Ostatnio podczas parkowania zauważyłem dziwny pisk pod maską. Mianowicie podczas parkowania i skrętu kierownicą tak o 45stopni słyszać piszczenie spod maski. Pojechałem do mechanika i polecił mi skręcić kierownicą maksymalnie i wtedy podobno pompa dostaje ekstra ciśnienie i może się przedmuchać. Po skręceniu pisk ustaje ale niestety tylko na kilka minut. Takiego odgłosu nie słyszę w czasie normalnej jazdy tylko podczas parkowania. Czy takie objawy mogą wskazywać na koniec pompy wspomagania? nie chciałbym wymieniać pompy nie mając 100% pewności... Na początku myślałem, że mam mało płynu(był na granicy minimum) ale po dolaniu dalej piszczy. Miał ktoś z Was taki problem?
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:58
Hmm.... może hamulce piszcza. Też tak miałem, że podczas skrętu, a w późniejszym stadium podczas jazdy prosto piszczało (nie hamując). Nie mogłem dojść co to. Po rozkręceniu zacisku, wyczyszczeniu klocków, całej rdzy, nasmarowaniu pisk ucichł. Działo się to dopiero po jakis 2-3 km(piszczenie) ... przepatrz hamulce - kiedy tam zagladałeś ?? :wink:
GrandMagic
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:05
kurcze ale piszczy tylko przy ruszaniu kierownicą.... jak rano ruszam to jest ok. a ja chwile pojezdze to jak stanę w miejscu i pokręcę delikatnie kierownicą to piszczy. No i tak jak mówiłem jak skręcę na maksa kierownicą i przepcha się trochę pompa to przez jakiś czas nie piszczy. a hamulce wymieniałem tył 2 tyg temu a przód był sprawdzany i jeszcze z pół roku pojeżdzę;)
wachu990
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:20
A to ok myślalem, że jak jedziesz to piszczy :wink:
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:21
Jak by ci siadała pompa albo byś miał mało płynu to ciężko chodziło by ci wspomaganie a i pompa by wyła dość głośno.
GrandMagic
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:23
to juz nie wiem co to moze byc;/ zastanawia mnie to, ze jak przedmucham pompe na maksymalnym skrecie to jakis czas nie hałasuje...
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:24
A może jakieś gumy od zawieszenia ci piszczą...??? Kolega tak ma w golfie właśnie piszczy mu właśnie któraś guma.
[ Dodano: Sro Cze 01, 2011 22:24 ]
A wspomaganie chodzi gładko lekko idzie kierownica...???
GrandMagic
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:29
nie widzę właśnie różnicy we wspomaganiu.... chodzi gładko i lekko;)
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:31
Czyli raczej to nie pompa... Może to coś w maglownicy piszczy :/
Brak nowych postów [roverek 216si] dziwne piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 10, 2011 21:06
adamsky
Brak nowych postów [216si 1996r.] Szkło lusterka
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 15, 2010 14:16
Brak nowych postów [ROVER 216Si, 1996r.] problem z odpaleniem
MichalMi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 16, 2010 17:18
MichalMi
Brak nowych postów [216si 1996r.] Pisk przy cofaniu.
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 28, 2010 21:01
GrandMagic
Brak nowych postów [216si 1996r. ] przednia szyba pasażera nie działa
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sty 15, 2011 17:22
GrandMagic
