Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i] Hamulce, przewod
tomason
  Wysłany: Sob Cze 04, 2011 23:14   [R620i] Hamulce, przewod
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Dzis w trasie puscil mi przewod hamulcowy (nie zycze nikomu) Mialem wiele szczescia, ze nie poszedl na skrzyzowaniu albo swiatlach;/. Zauwazylem wyciek przed lewym tylnim kolem. Pytanie czy to przewod hamulcowy co przy zacisku jest czy jakis inny przewod co leci obok przewodow paliwowych? Jakie koszty? Sory, ze tak haotycznie napisane ale jestem w lekkim szoku....
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 14:45
Panie szanowny, auto na podjazdy, kanał, krawężnik lub bezpośrednio na ziemi i trzeba głowę wcisnąć :) do zacisku idzie jeden przewód właśnie hamulcowy, wymiana samego przewodu, uzupełnienie płynu i odpowietrzenie - nie będą to duże koszta :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Mazak
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 15:49
podejrzewam że przegnił ten metalowy przewód co idzie przez całą długość samochodu i będziesz musiał dorobić nowe przewody (lepiej wymienić od razu obydwa) najlepiej miedziane sam raczej tego nie zrobisz bo trzeba będzie zacisnąć końcówki w warsztacie dorobienie przewodów ok 400 zł w zależności od miasta :)
tomason
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 18:37
Dzis jade poza miasto zobaczyc. Naszczescie padlo to kolo mojego brata ktory do tego ma kanal wiec porobie zdjecia i sie zobaczy :) mam nadzieje, ze to przewod tylko...
PanzerMajer
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:56
Tak kolego to trzeba bedzie wymienic przewod najlepiej na miedziany ,koszt u nie byl za 4 metrowy (miedziany 0za 150 zł plus plastik bo ciezko zeszedl zeby do niego sie dostac razem z 280 zł z odpowietrzeniem.
tomason
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 22:17
No i koledzy poszedl ten miedziany przewod :sad: Jego sie tylko dorabia czy mozna kupic juz calosc?
[ Dodano: Nie Cze 05, 2011 22:17 ]
Gdyby byl to ten elastyczny to bym juz jutro pewnie jezdzil....
kruszan
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 07:22
No to sytuacja troszkę mniej przyjemna dla kieszeni $$$, ale cóż zrobić - trzeba wymienić, tak jak koledzy wyżej napisali, przewody miedziane + zaciśnięcie końcówek, w zależności od mechanika, ale kilka stówek trzeba szykować ;/
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 07:27
u mnie sytuacja podobna tylko że poszedł paliwowy i trzeba było wymieniać również hamulcowe, wstawili miedziane - koszt coś ponad 400zł :/
tomason
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 07:42
Koszt za wszystkie przewody + robocizna? Z mechanikiem nie ma problemu martwie sie bardziej o koszta przewodow :mrgreen:
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:08
u mnie razem z robocizną ale same miedziane rurki są dość drogie (ok 7m u mnie poszło), plus złączki, więc w granicach 300zł tak czy siak bo i płynu hamulcowego trzeba będzie zalać.
bastek
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 10:57
Idzie kupić hamulcowe miedziane już z końcówkami, potrzebne długości to 3m i 4m, paliwowe 2x3,2m jeden o średnicy wewn 9mm i 6mm na powrót. Roboty jest sporo ale jak masz kanał to trochę chęci to bez problemu sobie poradzisz. Z tego co pamiętam to za hamulcowy zapłaciłem niecałe 100zł, nie zapomnij kupić od razu 1L płynu hamulcowego. Sam materiał to koszt ok 150-200zł.
tomason
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 15:35
Dzieki wielkie za pomoc :) Czekam na wyplate i biore sie za robote
Brak nowych postów [R620i] Problem z benzyną
rurek12 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Gru 10, 2012 17:27
rurek12
Brak nowych postów [R620i] Wentylator chłodnicy
moryc Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2012 08:32
BorysOpole
Brak nowych postów [R620i] Szarpie silnikiem
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 02, 2012 17:13
zuber84cool
Brak nowych postów [R620i] Problem ze sprzęgłem
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Cze 22, 2012 23:15
magill
Brak nowych postów [R620i] Jakie żarówki
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 25, 2011 06:08
