Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] szarpanie silnikiem na wilgoci?
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 09:45   [214] szarpanie silnikiem na wilgoci?
witam otoz dalej mi sie pojawia problem z tym ze jak jest wilgno lub deszcz auto po odpaleniu szarpie , wymienilem juz kable i dalej to samo , auto bylo u 2 mechanikow ,jeden nic nie znalazl,a drugi odkryl ze jeden kabel ma przebicie wiec go wymienilem, bylo ok do pierwszej nocy zimnej z wilgocia ,wsiadam dzisiaj i znow to samo ,dodam ze cewka byla wymieniana , swiece ok . Juz nie mam sil do tego i powoli sie zalamuje . w sloneczne cieple dni chodzi bez zajakniecia .
help ...
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydryszek
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 10:04
Ooo.. nie wiem czy u mnie to samo co u Ciebie ale dzisiaj jak rano sięprzejechałem co prawda zimny silnik i stał dwa dni a zwykle jeźdizłem codziennie, tak dzisiaj przez jakieś 4-5km przy próbie dynamiczniejszej jazdy w zakresie do 2800obrotów silnik szarpał jak wściekły, cośnieodporne na wilgoć te nasze Roverki
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 10:07
ja tez jezdze codziennie moze nie duzo bo okolo 25 km ,ale to juz zaczyna sie nudne robic ,tyle kasy w niego poszlo ,a mechanicy nic nie widza ahhh
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 10:28
A ceweczkę przeniosłeś czy w tym samym miejscu?
Jak w tym samym to proponuję ją przenieść w jakieś inne rejony, wyżej, np. zamocować na ściance grodziowej.
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 10:30
nie cewki nie przenosilem nigdzie jestw tym samym miejscu ,tylko to sie pojawilo gdzies w zimie przy tych mrozach duzych i do tej pory nie moge tym wygrac . a mechaniki w rzeszowie sa kiepscy
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 11:10
Obroty nie falują? Tylko przy wyższych obrotach szarpie? Mozę masz niskie ciśnienie paliwa.
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 11:14
obroty ni faluja ,a szarpie tylko przez chwile po odpaleniui na niskich ,nieraz zeby ruszyc musze dal kolo 3 tys pozadnie ,jesli nie to auto bedzie skakac ,cisnienie paliwa jest ponad lekko 3 bary,jeszcze mysle wymienic kopulke i swiece chociaz rok temu byly wymienione
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 11:42
Czujnik temperatury ?
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 11:46
hmm tego to nie wiem,a jak go sprawdzic i ktory to bo sa dwa chyba no nie ?
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 12:42
Jak odpalisz silnik to jakie obroty masz?
Ten który jest widoczny, prostopadle skierowany do chłodnicy.
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 12:51
tak kolo 1100 a 1200, aha kolor zielony tak
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 12:53
sew87 napisał/a:
Temat powtarzany wielokrotnie na forum. :wink:
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 12:57
wiem ale jestem laikiem w tych sprawach i dlatego chcialem aby mi ktos wytlumaczyl co mam zrobic i czym sprawdzic ten czujnik
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 12:58
sew87 napisał/a:
Nie umiesz używać szukajki ??
sew87
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 13:03
nie o to chodzi ,w sprawach samochodowych eh ....
sew
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 14:35
Masz wymieniony komplet kabli (5 sztuk)? Nawet nowe, czasami potrafią mieć przebicia. Zrób wieczorem test spryskiwaczem do kwiatków i będziesz wiedział, czy to nie one powodują te szarpania.
tomo63
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 17:28
Może kabel jest źle założony na cewkę i stąd problem.
... muszę czuć ten piach ;)
sew87
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 10:27
wymienony komplet przewodow, a na cewce dobrze lezy kabel
sew
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 10:47
sew87, jeśli to się pojawiło przy mrozach, to mogła pęknąć obudowa cewki i ma teraz przebicie. Powinieneś ją zdemontować i dokładnie obejrzeć.
Ja miełem problem z nie do końca założonym kablem i dlatego o tym pisałem - ale to był problem w dużym deszczu i kałużach, bo samochód stawał po prostu.
sew87
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 10:45
cewka byla wymieniania wlasnie a kabel dobrze siedzi ,i mi auto nie gasnie wiesz, juz nie wiem do kogo mam oddac auto zeby to zrobil, jescze mysle ze swieca mogla gdzies peknac ta porcelana i tu problem ,ale mechanicy niby sprawdzali i mowili ze sa ok
sew
Brak nowych postów [R214Si] szarpanie silnikiem
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Paź 12, 2011 16:09
Elumix
Brak nowych postów [R200] Kilka pytań, OBD, szarpanie silnikiem
hopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 15, 2017 22:47
NoPE
Brak nowych postów [R200 SDi 99'r] Szarpanie silnikiem/autem podczas jazdy
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 16, 2009 18:35
Raptile
Brak nowych postów [200] częste szarpanie silnikiem oraz skoki obrotów
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 10, 2011 17:42
flapjck1
Brak nowych postów [R214i 1.4 98] - Problemy przy wilgoci
danlipman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 16, 2010 12:40
danlipman
