mam zamiar zabrać się za swap hamulców z zs'a do r45 dieslel przód i tył.
tylko czy wszystko pasuje p&p odkręcam zacisk tarcz zakładam do 45 przykręcam wszystko odpowietrzam i jazda??
czy wszystkie przewody mocowanie pasuje bez przerabiania??
czy jeśli mam bębny z tyłu to dużo roboty?? jakieś kombinacje??
pasuje wszystko ładnie?? nie ma problemu z linkami itp??
no i wiem ze zimowi będą mi tarły niestety bo mam 15" alu oryginał rover i ktoś mówił ze pasują te alu pod zaciski 282 ale niestety raniona tra o jarzmo.
i tu pytanie jeśli jak wiadomo ten model ma szpilki i nakrętki to jaki gruby dystans max mogę zastosować żeby było bezpiecznie?? (TYLKO NA ZIMĘ) lub ile musi być minimalnie pełnych obrotów (360') nakrętki
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 01:45
Jeśli chodzi o przód- wsio pasuje p&p- tylko będzie problem z tymi 15-kami, ale to już wiesz- będzie za ciasno, chociaż w zależności od rodzaju tych alu. Rovera- ponoć w niektóre się mieszczą- znam to z opowiadań na forum- nie z autopsji.
Co do tyłu jest więcej zachodu, problemy z ręcznym- ale też do ogarnięcia.
Te informacje znalazłem u nas na forum- sprawdzone
Przód p&p bez żadnych problemów. Tarcze, klocki i zaciski z jarzmem zmieniasz.
Z tyłu z tego co wiem linka jest inna w bębnie a inna w tarczy. Co do całej reszty to nie wiem ale na pewno trzeba zmienić nie tylko piastę. Osłona wewnętrzna bębna na której jest cylinderek, szczęki jest mocowana na cztery śruby i to całe mocowanie również trzeba zmienić bo nie dokręcisz zacisku. Do tego nie wiem jak z czujnikiem ABS, piastą itd. Jednym słowem kupa roboty a fakt jest taki że tarcza ładniej wygląda a bęben lepiej hamuje. Przynajmniej na tylnej osi bo tam nie ma dużych temperatur.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
