Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zgubiłam klucze z piltem
Agi
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 15:26   [R200] zgubiłam klucze z piltem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Nie wiem jak, ale to zrobiłam. Mam co prawda zapasowy ale na niego nie odpala samochód (bo robiony u jakiegoś durnego dorabiacza kluczy, więc jakby go nie było :beczy: ).
Jakie koszty teraz poniosę, albo co najlepiej zrobić w tej sytuacji?
:bezradny:
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LeX
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 15:49
Ja kiedyś złamałem kluczyk na pół ale jakoś mi go gość dorobił, myślę że najlepszym wyjściem jest wymontowanie stacyjki i dorobienie kluczyka do niej.
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 15:52
Najlepsze to wymontowanie któregoś zamka, np. z klapy bagażnika i wtedy dorobienie. Łatwiej wymontować niż stacyjkę.
Potem dogranie na T4 nowego pilota i gotowe.
Agi
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 15:55
ale tak mysle, a przy samochodzie idzie mi to dość cięzko :P
to może kluczyk jest ok, zostaje juz tylko kwestia immobilisera
tu musze pokombinować ?? ?
LeX
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 16:00
Wymontowanie zamka np. z klapy nic nie da, tylko na podstawie stacyjki można dorobić ponieważ np w klapie zamek nie ma wszystkich zapadek które są w stacyjce wiem bo gadałem z gościem jak mi dorabiał.
Agi
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 16:05
ok, kto moze sie tym zając np w Poznaniu?
kumilek23
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 16:43
a tym kluczykiem, który posiadasz to otworzysz samochód czy nie? i jak to Ci dorobił klucz który nie działa... nie rozumiem... znaczy.. nie dorobił :neutral:
[ Dodano: Nie Cze 12, 2011 16:43 ]
pilocik drugi masz :?: bo jak nie to musisz mieć kartę kodową z EKA, żeby rozbroić immo :neutral:
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 20:50
Ale mając sam kluczyk to i tak nic nie da chyba że wyciąć immo co równa się z kosztami kupienia innego pilota i podpięcia się pod T4.
A kumilek23, z kodem EKA nie jest tak lekko bo przeważnie po po przednim właścicielu kodu po prostu nie ma tak jak w moim przypadku........ :cry: :cry:
Agi
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:23
ok, teraz tylko namiary na kogoś kto sie tym zajmie
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:28
Agi, To ty masz tylko ten dorobiony kluczyk zobacz czy idzie nim otworzyć drzwi tak jak pisał kumilek23..... :idea: :?: :?:
Agi
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:35
da sie, ale nie można odpalić
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:43
Odpalić nie pojdzie bo immo blokuje...... :/
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:58
Agi napisał/a:
Agi, skontaktuj się z PH JOWI. Doskonały fachowiec i jest niedaleko Ciebie. Na pewno Ci pomoże. Ponad rok temu dorabiałem u Niego pilota. Polecam.
Tutaj namiary: http://www.roverki.pl/czc...=47&sobi2Id=142
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy chrobocze przy otwieraniu klucze
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 06, 2011 23:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
