Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Co to za wyciek?
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 17:36   [R 200] Co to za wyciek?
pewnego ranka jadac na uczelnie zauwazylem ze moj roverek cos sie wolno nagrzewa. Za chwile jednak temperatura osiagnela swoj optymalny stan, ale po przejechaniu 3 km zaczal sie przegrzewac. Wracajac do domu miala miejsce taka sama sytuacja. Uznalem ze to termostat i dzis go wymienilem. Podczas przeplukiwania ukladu woda stwierdzilem ze zaloze dolny waz i zobacze czy napewno wszystko dobrze podlaczylem. Okazalo sie ze mam gdzies wyciek. Szukalem, szukalem i znalazlem... Na zdjeciach zaznaczylem w ktorym to miejscu. Woda saczyla sie powoli na dlugosci 1-2 cm pod kolektorem wydechowym. Co to moze byc? HGF? Dzieki za pomoc, pozdrawiam
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 21:42
Może najpierw pokaże Ci zdjęcie jak wygląda blok silnika bez głowicy:
Jak widać cylindry trzymają się na takich jak by kolumnach, wokół nich jest woda (rozwiązanie takie zwane jest "pływającymi cylindrami").
Jak widać powierzchnia styku cylindra z głowicą jest bardzo cienka, dlatego też te silniki są wrażliwe na HGF bardziej. Jeśli żyłujemy silnik gdy jest zimny, szczelność na tym połączeniu jest słaba i łatwo wydmuchać uszczelkę, dlatego jak silnik zimny to jeździmy delikatnie.
U Ciebie wygląda to tak jak by wydmuchało uszczelkę w ściance bloku.
Trochę dziwnie, przypuszczam że albo blok nie był planowany, albo coś im upadło na krawędź, lekko ją wgniotło i stąd ten wyciek.
Tak myślę czym by można to uszczelnić, ale mało co przychodzi mi do głowy.
Można spróbować silikonu do głowic użyć wieczorem na zimnym silniku i po 24h zacząć jeździć, może uszczelni.
bolcik
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 21:58
cyna zwykla nie daloby sie ?:) sadze ze jakby to umiejetnie zrobic to do czasu sciagniecia glowicy zdaloby sie
andrew0503
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 22:15
RadZiu7 napisał/a:
Jakieś 2 miesiące temu miałem identyczne objawy, nie było majonezu ani w zbiorniczku, olej też był czysty, a płyn wyciekał przez uszczelkę. Wymieniłem termostat a potem niestety uszczelkę :sad:
Andrzej
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 22:16
Pytanie czy złapie.
Można cieniutki drucik z cyny napić w szczelinę a potem silikonem załatać.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 12:55
HGF jak nic. :/
RadZiu7
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:42
Wie ktos jakie sruby sa w tym silniku? Bo mechanik mi powiedzial ze jak zwykle to wymiana uszczelki 250, a jak dlugie to 500. Mowil, ze jak sa dlugie to trzeba sciagac miske i dlatego tyle.
adamsky
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 00:20
RadZiu7, http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001155
Driving is believing !
azor77
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 20:09
RadZiu7,
RadZiu7 napisał/a:
:olaboga: nie oddawaj tego silnika do tego machera, skoro udziela takich informacji o ściąganiu miski do uszczelki, to niema o tym silniku zielonego pojęcia, zapewne będzie się uczył i spapra silnik.
Ps. szpilki są długie a zewnętrzne podklejanie i uszczelnianie to kiepski i nie efektywny rezultat końcowy.
Jeśli to mały wyciek i niema innych większych objawów HGF to dolewać płynów i jeździć, ale szykować fundusze na wymianę uszczelki i porządnego kumatego mechanika :wink:
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 16:44
azor77 napisał/a:
RadZiu7
No mysle ze w godzine max by caly plyn wylecial, wiec wole nie ryzykowac. :P Moglby ktos powiedziec ktore uszczelki z allegro sie nadaja? Chodzi mi o te komplety wszystkich po ok. 300 zł Bo niby w niektorych jest napisane ze do R200 1.6 16v ale mi mowiono ze to bledne info i nie beda pasowac.
azor77
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:36
RadZiu7 napisał/a:
Uszczelki są takie sama do R 200 16v 1.4 / 1.6 / 1.8
http://moto.allegro.pl/us...1588738292.html
http://moto.allegro.pl/ro...1583873750.html
RadZiu7
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 00:56
http://moto.allegro.pl/ro...1600947419.html "Ten zestaw co podałeś jest tylko do silnika 1.4 8V. Sprzedawca w swoim opisie ma błąd." by leszczu
Z opisu wyglada, ze to ten sam co podal Kolega wyzej, tyle ze tanszy o "cale" 20 zł :) Wiec ;>
azor77
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 21:53
RadZiu7 napisał/a:
Tak masz rację, ale to Ty wstawiłeś tego linka, moje które poglądowo wstawiłem, są z ofertą do 16V :roll:
RadZiu7
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 22:32
Czyli ten Twoj zestaw normalnie podejdzie?
A TEN rozrzad ? :>
Dzieki za pomoc :)
azor77
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 20:26
RadZiu7 napisał/a:
Tak
RadZiu7 napisał/a:
A TEN rozrzad ? :>
Nie, to jest pasek do wersji 8V, tak wynika z fotki.
Ale w opisie jest napisane, że pasuje do każdego modelu :?: .
Lepiej napisz do sprzedającego z informacją, że potrzebujesz do 1.6 Si 16V. :wink:
RadZiu7
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:36
Oszczelka pod głowicą ( i cała reszta) oraz kompletny rozrząd wymienione :)
Jednak po odebraniu auta okaało się, że obroty mi falują nie biegu jałowym. Mając dużo spraw do załatwienia zabrałem auto i powiedziałem, że zgłoszę sie później. Po krótkiej przejażdzce okazało się również, że gaz zamiast się przełączać pika. Dziś oddałem auto spowrotem i mechanik stwierdził, że te obroty to normalne ? : | A gazu mi nie zrobi bo on się tym nie zajmuje i mam jechać do gazownika ! :D Coś padło czy oni coś skoncili?
P.S. Obroty np. z 2000 spadaja szybko, ale zatrzymują się na 1500 i powoli leca do 1k. Aha, przy włączonej klimie nie faluja :D
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:42
RadZiu7 napisał/a:
Krokowca kiedy ostatnio czyściłeś ??
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:46
Normalne że przy ustalaniu obrotów falują leciutko. Wewnątrz ECU jest zaimplementowany sterownik typu PI lub PID i dlatego jest taki efekt.
Jeśli chcesz to mogę pokazać Ci wykres reakcji wtrysku na impulsowe naciśnięcie gazu, będzie widać jak ECU to robi i dlaczego tak a nie inaczej jest.
Wygląda on mniej więcej tak:
Chyba że bez przerwy CI falują, wtedy trzeba najpierw krokowca sprawdzić.
kalitus84
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 19:13
co do opisywanego wycieku mialem podobna sytuacje ze pojawil sie plyn na laczeiu glowicy z blokiem silnika myslalem ze to uszczelka pod glowica a co sie okazalo ze wystarczylo wymienic uszczelke kolektora ssacego i problem zniknał i nie trzeba bylo robic hgf poltora roku po wymianie uszczelki na ssacym i zadnych objawow hgf
RadZiu7
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 18:48
ADI-mistrzu napisał/a:
Właśnie tak :) Ale jak włącze klime to już nie falują :| Miesiąc przed oddaniem do tej naprawy był wymieniany krokowiec na "nowyużywany" i było wszystko ok.
[ Dodano: Pią Lip 01, 2011 18:48 ]
Mechanik mi to zrobil i bylo wszystko ok. Dzis jednak wymienialem plyn chlodniczy i zauwazylem ze linka jest dosc naprezona. Stwierdzielm ze zrobie by byla luzem calkiem poniewaz czasem mi na klimie sie wieszalo na 1300 obr. Rozkrecilem przepustnice pomachalem nia troche miedzy kablami i linka juz byla calkiem luzem. Skrecam przepustnice odpalam auto a tam 3 tys obr :O Poluzowalem troche linke ale nadal jest ~2300 :/ Co zrobic?
Brak nowych postów [wyciek]
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 18, 2011 08:01
Brak nowych postów [MG ZR] wyciek
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2014 23:20
Brak nowych postów [R25 iTD] Wyciek oleju
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 12, 2009 09:40
lineumaciel
Brak nowych postów [214i]Wyciek
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 26, 2009 19:27
marcze83
Brak nowych postów [MG ZR]Wyciek... nie mówcie mi że HGF :(
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Maj 10, 2009 13:49
SyntaX
