Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Turbina gwizda
wolf1021
  Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:27   [R420] Turbina gwizda
Mam rovera 420
2.0 Sdi i turbina strasznie gwizda od x czasu czy to normalne ?
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:44
wolf1021 napisał/a:
możesz to rozwinąć ?
Driving is believing !
wolf1021
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:46
hmm jak go krece na obroty to od 2.5 obr zaczyna gwizdac
nei wiem czy to normalne ale juz od dawna takie cos mam wien nie wiem jaka jest tego przyczyna i czy to wg jakaś wada czy normalna sprawa przy tych silnikach
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:53
Tak,powinna gwizdać,jeśli nie odczuwasz spadku mocy to jest wszystko ok.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:58
zależy jak wygląda to gwizdanie
u mnie turbina pracuje cicho
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:12
U mnie gwizda od czasu zakupu auta (oczywiście w swoim zakresie pracy) do dzisiejszego dnia pompuje bez zastrzeżeń wiec mogę uznać te odgłosy za normalne.
szoso nie słyszysz pogwizdu jak wkręcasz auto na obroty ?
yogibear
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:13
U mnie to gwizdanie jest spowodowane nieszczelnym wężem. Sprawdzałem manometrem ciśnienie i dokładnie przy 0,5bara wskazówka skacze i zaczyna gwizdać. Przy tych testach rozbiłem Roverka (zorientowani wiedzą co się wydarzyło), więc zlokalizowanie nieszczelności odwlekło się w czasie. Jako że odebrałem już R w weekend znów sprawdzałem węże przy okazji czyszczenia i sprawdzania wiązki kabli i mam nieszczelny dolny wąż mniej więcej w połowie od strony silnika widać odgnieciony uchwyt wiązki kabli. W tym miejscu po lekkim wygięciu robi się dziura. Na prowizorkę zakleiłem taśmą PCV bo taką miałem pod ręką, efekty widać od razu, ale muszę kupić taśmę samo-wulkanizującą, a później nowe rury.
Chcesz zrobić coś dobrze?
Zrób to sam.
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:17
Koju napisał/a:
słyszę ale delikatne, dlatego się pytam jak wygląda to gwizdanie u kolegi, może u niego jest głośniejsze
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 21:17 ]
yogibear napisał/a:
niestety ta taśma spływa z przewodów
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:19
Ja ściągałem wszystkie węże związane z doładowaniem przy okazji innego grzebania i nic nie zauważyłem.
Ale ręki nie dam uciąć ;)
Często zasiadam za sterami Passata z tego co zaobserwowałem to odgłosy turbiny są prawie identyczne.
yogibear
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:24
szoso420 napisał/a:
yogibear napisał/a:
dzięki za podpowiedź w takim razie wstawię jakąś rurę + opaski
wracając do tematu autora warto przejrzeć czy nie ma nieszczelności ewentualnie zmienić lub spróbować dokręcić mocniej opaski
Zrób to sam.
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:32
yogibear napisał/a:
Ja przerabiałem opaski,zakładałem wszystkie nowe po demontażu przewodów.
yogibear napisał/a:
Tutaj się zgodzę,rury u siebie sprawdzałem pobieżnie wiec może gdzieś jest jakaś "dziurka" z tym że ja śmigam już ponad rok z takim odgłosem i turbo pompuje solidnie.
Jeśli miał bym coś sparciałe to pewnie po takim czasie już by się któryś wąż rozleciał.
Myślę że słyszalne odgłosy turbiny to pojęcie względne ;) dla jednego są głośne dla innego normalne ;)
sobrus
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 10:26
sorki za mały offtop, ale wydaje mi się że turbina gwiżdże ;)
Co do odgłosu turbin to ja czasem słyszę turbinę w nowych samochodach jadących obok mnie przy zamkniętych oknach. Wiec musi to być dość głośne.
Brak nowych postów [R420] Turbina?
nowyczlonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 02, 2010 15:20
adamsky
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Sob Kwi 12, 2008 13:24
mi_sza1
Brak nowych postów [R420 SDi `98] Problem z turbina.
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Cze 17, 2009 23:13
colorone
Brak nowych postów [R420] Turbina czy uszczelka?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Kwi 19, 2009 10:44
Brak nowych postów [R420] kiedy załącza się turbina?
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Lut 12, 2011 08:55
