Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]pompa szprzęgła
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 17:49   [R600]pompa szprzęgła
witam.padła mi dzisiaj chyba pompa sprzegła.nie jestem pewien więc pytam na forum.pedał sprzegła wpadł w podłoge i nie odbija.prosze o pomoc
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 19:31
Próbowałeś go podnieść ręką ?
Sprawdź wysprzęglik i stan płynu.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Matexx
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 19:41
mhm Zobacz od środka w samochodzie przy pedale czy nie masz wycieku płynu jak nie masz to na pewno padł Ci wysprzęglik Ten temat powinień Ci pomóc.. przeczytaj cały uważnie.;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67853
PozdraWIAM.;)
www.matexx.pl
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:12
jak naciskam noga to wpada,jak podniose do góry to jest w górze ale biegu nie wrzuci.chyba pojawił sie wyciek w srodku samochodu przy pompie
DJAUGUST
samos
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 04:01
Na bank mała ilość płynu, a i pewnie jakiś wyciek. Ja np u siebie muszę dolewać DOT3 raz na tydzień. Taka mała wada hydraulicznego sprzęgła.
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
DJAUGUST
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 16:16
hmm.to od czego zacząć?1 lipca wyjeżdżam na wczasy i musze naprawić auto
DJAUGUST
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:00
DJAUGUST napisał/a:
Zacznij od wycieku o którym wspomniałeś,poprawić szczelność,zalać płynem ewentualnie odpowietrzyć.
Jeśli leje pompa to dostaniesz komplet naprawczy-uszczelniacze.
Kilka dni temu czytałem ładny opis z fotkami "zrób to sam" jak znajdę to podeśle linka ;)
Brak nowych postów [R600] Pompa ABS
Gapek1986 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Kwi 23, 2012 06:57
Gapek1986
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa??
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Wrz 27, 2008 16:16
Brak nowych postów [R600 SDi] Pompa Wtryskowa
Carver Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 26, 2011 06:15
Brak nowych postów [R600] Pompa wody?
pablom1978 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 07, 2009 10:08
keczu
Brak nowych postów [R600] Pompa wspomagania
bananafrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 25, 2010 15:29
bananafrog
