Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Si Silnik umarł, warto naprawiać?
Hrabia
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 03:45
Tomek1212 napisał/a:
Bo nie patrzy się na znak na kole pasowym, tylko na dolnym kole rozrządu które znajduje się pod kołem pasowym.
Obydwa znaki powinny się ze sobą zgadzać (zębatka wału i koło pasowe) jeśli jest inaczej to któryś z tych elementów jest raczej do wymiany.
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 03:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamilos2521
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:02
Witam Mam podobny problem ze swoim autem najprawdopodobniej na jednym z cylindrów nie ma ciśnienia...i źle chodzi auto głośno i na 3 gary....szczególy będę znał wieczorem...dam znać ale raczej bez podnoszenia głowicy się nie obejdzie.
A co dalej nie wiem pewnie sprawdzenie cylindra...plus docieranie zaworów gniazd zaworowych...a poźniej uszczelka, szpilki. olej, filtr, płukanie całego układu, odpowietrzenie plus zalanie nowym płynem. uszcelke kolektora itp pompa wody i to chyba wszystko czyli załamka....
Ja chyba będę robił swój co z tego ze kupisz nowy niby silnik i co po roku albo krócej znowu coś siądzie i rób od nowa wole zrobic ten co mam chociaż będę wiedział co mam w środku i będę wiedział że pojeździ trochę...
Ale decyzja należy do Ciebie....
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
kamil4993
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:13
Silnik ten to ja już kupiłem i mam założony i jest w dobrej kondycji, nie bierze grama oleju kompresja jest na wszystkich garach i tak zapobiegawczo zmieniłem jeszcze uszczelniacze w głowicy, po prostu przy wymianie paska nie mogłem zgrać rozrządu na znaki i zrobiłem to po swojemu i wyraźnie jest dobrze skoro chodzi. Wiem tylko jedno że na kole od rozrządu nie ma żadnych znaków, jest tylko te na kole pasowym a ono w ogóle się ze znakiem nie pokrywa.
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 23:13 ]
Musze jeszcze zwrócić uwagę na to jutro, bo ten silnik co ja kupiłem był w samochodzie bez klimy tzn że miał zupełnie inną przystawkę na pompę wody i resztę osprzętu, to ta wersja z termostatem w obudowie i tam było koło pasowe dużo węższe i ja zmieniałem ja na swoje, być może ono się nie zgrywa i dlatego ten znak oszukuje. Jutro to sprawdzę.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416] Silnik naprawiać czy wymieniać na inny?
Ptasiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 26, 2007 00:01
Maciek321
Brak nowych postów [r400] CZY WARTO REMONTOWAĆ SILNIK
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 23, 2009 10:59
irons122
Brak nowych postów [R400,99] umarł prędkościomierz
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lip 04, 2015 13:30
amselon
Brak nowych postów [R400 1,6 '99 LPG] Mój Rover umarł
O co kaman?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 22, 2009 20:10
greg_szczytno
