Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Filtr Paliwa - Wymiana
Czy mozna zrobic to samemu i jak ?
djboo
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:40   [R25 1.4 16v 00] Filtr Paliwa - Wymiana
Witam czy ktos wymieniał sam filtr paliwa - jesli tak to czy to jest proste i jak to zrobic - prosze o maly opis :) pozdrawiam dzieki
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:43
można bez problemu samemu.
Trzeba po prostu odkręcić przewody od filtra i wyjąć go, a potem włożyć nowy i przykręcić przewody.
No i oczywiście sprawdzić czy nie przecieka :cool:
djboo
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:13
Tam sa tylko dwa przewody ? gora i dół ?
LIVE 4 MUSIC
Lechos
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:18
Tak, tylko dwa. Jeden przychodzi od gory drugi od dolu filtra.
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:38
Przy odkręcaniu licz się z tym że poleci trochę paliwa - najlepiej podłożyć po spód jakąś szmatę. Aha, po założeniu nowego sprawdź dokładnie połączenia. Ja założyłem FIAAM i choć wydawało mi się, że solidnie dokręciłem przewody (z drugiej strony nie chciałem też przeginać, gwinty w filtrze to aluminiowy odlew), to po włączeniu zapłonu gdy pompa napełniła układ na połączeniach pojawiła się benzyna. Musiałem go jeszcze trochę z wyczuciem dokręcić.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:43
Jak uda Ci się odkręcić śrubunki filtra paliwa - to jesteś gość. Ja w moim trzynastoletnim Polonezie na filtrze paliwa poległem, a dobieram się doń od chyba czterech lat, i to nie tylko osobiście. Gdy go kupowałem ponad pięć lat temu, to już wtedy jego właściciel wręczał mi filtr paliwa, zaznaczając, że jest on do wymiany. I nie udała mi się ta zabawa, a dobierałem się już do tych śrubunków dwoma porządnymi szwedami, niestety, bez powodzenia, wszystko się gnie i skręca, ale ani drgnie.
Grzać tego, albo jechać "diaxą" trochę się boję, choć paliwa w układzie jest już raczej niewiele, skoro nie pracuje on już od ponad roku.
Jedyne, co teraz pozostaje mi, to ciąć to na zimno "bandytkami" i składać od nowa na "dziko".
IROLA
podłączę się z pytaniem pod temat : Filtr po zakupie jest suchy - czy po "przekręceniu" kluczyka w stacyjce na pozycje"II" pompka paliwa tak popcha paliwo, że napełni filtr ? czy też należy rozrusznikiem przez dobrą chwilę "popracować" ? Jakiej firmy polecacie filtr ? Czy Waszym zdaniem jest sens zmieniać po 45 tyś km (Roverek ma 5 i 1/2 roku) ?
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 22:00
IROLA napisał/a:
U mnie wystarczyło przekręcenie kluczyka w pozycję "II".
Każdy będzie dobry, byle tylko pasował. Kiedyś były problemy z Filtronem (za krótki gwint), ale powodem były błędny katalog, który wskazywał do R nieodpowiedni zamiennik; teraz już jest (podobno) w porządku. Poszukaj na forum, temat przewijał się już kilka razy.
Jeśli przebieg pewny i nie ma żadnych objawów przytkanego filtra, to można sobie darować. Ja wymieniałem przy przebiegu 63 tys. km, ale czy był on prawdziwy, tego do końca nie wiem.
IROLA
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 22:40
Nie mój temat - więc tylko : dzięki. Ponieważ koszt (chyba coś około 45 zł) jest mały więc zmienię filtr.
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 23:18
oprawca_1978, nie dramatyzuj... jak się chce to się odkręci ;)
ewentualnie dwa małe francuzy skręcone na siłę i co ma nie puścić :cool:
jedyne czego tam się można bac, to żeby przewodu nie ukręcić, ale jak ktoś ma trochę rozumu to da radę ;)
(mój miał 12 lat jak wymieniałem i poszedł bez problemów :cool: )
djboo
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:51
dzieki za wypowiedzi czyli poradze sobie sam :) ale tam ogolnie sa 4 sruby (dwie na gorze i dwie na dole) ktore odkrecic - te pierwsze od filtra, czy te drugie ?
LIVE 4 MUSIC
cortex
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:54
ja nie tak dawno sammeu zmieniałem u siebie filtr paliwa. nie powiem ciezko było odkręcić ale udało sie , ku mojemu ździwieniu okazało sie ze stary filtr był jeszcze z logo rover czyli musiał być dawnoo temu zmieniany albo wogole nie ruszany od nowości :mrgreen: nowy wsadziłem filtrona
PTE
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:39
djboo napisał/a:
Kręcisz nakrętkami znajdującymi się na przewodach, wycięcia/odlewy pod klucz na filtrze służą do trzymania go podczas odkręcania i dokręcania.
djboo
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 12:16
PTE, dzieki za porade :)
LIVE 4 MUSIC
kropek360
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 22:10
Hi Kolego,
Mam pytanie... Gdzie znajduje sie filtr paliwa w Rover 200, 98 rok, silnik 1.4. Prosze Cie o szybka odpowiedz, szukalem pod maska wzrokowo, ale nic mi tam nie pasuje na filtr paliwa. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie.
PTE
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 07:33
Kiepsko szukałeś... :wink:
Na przyszłość zachęcam do korzystania z wyszukiwarki - temat lokalizacji filtrów przewijał się na forum przynajmniej kilka razy, np. tutaj.
wachu990
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 21:15
Witam !! Co najlepiej zrobić ?? wymieniłem filterek lecz leciutko się poci dolny wężyk - tzn przecieka lekko - poprostu dolny gwint jest leciutko krutszy, a gwint na rurce dluższy - posmatować gwint lekko silikonem ?? POdlożyć podkladke ?? :/
PTE
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 08:05
Czy przewody nie mają żadnych naprężeń, są dobrze spasowane z wejściem i wyjściem filtra? Podkładka nic nie da - końcówki przewodów mają sferyczny kształt dopasowany do końcówek filtra. Spróbowałbym jeszcze z wyczuciem odrobinę je dokręcić. U mnie po wymianie oryginalnego filtra na FIAAM-owski też powstała nieszczelność, mimo iż wydawało mi się, iż wszystko skręciłem dostatecznie mocno. Pomogło dodatkowe ćwierć obrotu.
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 09:48
a u mnie kiedyś w poldasie mechanik dał podkładkę miedziana i się wszystko uszczelniło.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R214,99] Filtr paliwa wymiana
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 07, 2009 09:17
szkatula77
Brak nowych postów [214i '99] filtr paliwa
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 19, 2007 09:22
karpi
Brak nowych postów [r25 2.0 iTD] JAK WYMIENIĆ FILTR PALIWA ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 17:04
Steff
Brak nowych postów [R25 iDT] Filtr oleju, paliwa itp
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 12, 2010 12:49
PopaY
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 16V 98r.]Filtr paliwa
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 17, 2010 18:54
Budyn
