Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niefabryczny zamek centralny
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:32   [R75] Niefabryczny zamek centralny
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pytanie krótkie i prosto z mostu:
Czy da radę zamontować niefabryczny zamek centralny do R75? I jak to będzie działać?
Wyobraźmy sobie sytuację taką że: mamy tylko jeden kluczyk z niedziałającym pilotem od centralnego zamka. Po podłączeniu pod T4 wyszło że poprzedni właściciel coś grzebał z modułem komfort z zupełnie innego auta i żeby zadziałał centralny zamek z pilota oraz żeby dorobić drugi kluczyk(też z pilotem) trzeba wydać sporo kasy i porobić sporo rzeźby...
Już kilka razy słyszałem poradę taką żeby dorobić sobie kluczyk(koszt ok 300pln) który będzie mógł jedynie otworzyć np klapę bagażnika lub drzwi oraz oczywiście odpalić auto a zamontować sobie zwykły centralny zamek na pilota.
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 12:57
dużo rzeźby z tym by było bo zamek jest połączony z innymi modułami przez moduł komfortu i np. immo nie będzie działać po zamknięciu obcym pilotem, poza tym nie wiem jak by było z blokowaniem klamek. Normalnie są odłączone od zamków po zamknięciu. Gaszenie światła w aucie to kolejna sprawa,sprawa alarmu itp.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 13:44
hmmm czyli sprawa nie wygląda tak prosto jakby się mogło wydawać... :/
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 13:57
xROnx,zapytaj tutaj bo 200 to nie jest kosmos a może pomogą http://allegro.pl/rover-7...1686624448.html albo kup cały zestaw i po problemie
http://allegro.pl/kompute...1687076788.html
http://allegro.pl/rover-7...1714803100.html
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 13:57 ]
a samego modułu komfortu nie możesz zmienić żeby było ok
piterazim
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 13:13
Zamykanie auta działa z przycisku w kabinie? jeśli tak to możesz to zrobić łatwo i tanio.
Kupujesz uniwersalną centralkę z allegro - z siłownikami ok 50zł - i dwa przekaźniki. Wszystko podpinasz pod przycisk w kabinie. Auto będzie się zamykało z pilota, ale nie włączy się alarm
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 13:18
piterazim napisał/a:
no i klamką od środka otworzysz czyli włamać się bardzo łatwo :/
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 15:03
tak działa.
Generalnie teraz zamykam auto kluczykiem(wszystkie zamki się zamykają/otwierają - choć nie zawsze) natomiast gdy zamykam/otwieram z guzika w środku wszystkie zamki otwierają/zamykają bez problemu...
sknerko napisał/a:
... no właśnie i tu jest lipa :/
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 15:23
xROnx napisał/a:
to tylko nie uzbrajasz ochrony wnętrza a zamki i inne blokady dzialaja.
A pika ci jak zakluczasz czy jest cicho?
[ Dodano: Pią Lip 15, 2011 15:23 ]
A JOWIEGO pytałeś bo on może T4 różne rzeczy zrobić to może by dopisał kluczyki albo nowy moduł komfortu
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 16:22
sknerko napisał/a:
jak zamykam kluczykiem auto to nic nie pika ale mrugają 3x kierunki. a jak otwieram to mugnie 1x ale dłużej.
sknerko napisał/a:
I chyba na razie nic nie bedę robił przy tym. 28-ego jade do Jowiego i pozostawię mu to wszystko...
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 09, 2009 22:21
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 12:51
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 08:36
endriu50
