Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] błąd w zegarach - nr vin nie zgodny z modułem świateł
Otwarty przez: apples
Czw Lip 21, 2011 22:55
sash997
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:33   [R75] błąd w zegarach - nr vin nie zgodny z modułem świateł
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
witam grzebiąc komputerem w zegarach wyświetlił mi sie błąd taki jak w temacie...po skasowaniu znów wyskoczył,co on może znaczyć?niestety kodu błędu nie pamiętam,podejrzewam że jest to wynikiem skręcenia przebiegu przez magików bo jak go kupowałem miał jedynie 160k km najechane
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 23:27
Sprawa jest prosta. Stan licznika jest zapisywany w dwóch miejscach. W komputerze i w module świateł. Jeżeli wyświetla ci Err to oznacza, ze masz tam różne dane. Może to być spowodowane wymianą modułu świateł lub komputera, bądź też próbą zmiany stanu licznika. Sprawdź w komputerze jaki masz num VIN. Jeśli jest taki jak w samochodzie, to znaczy, że komputer nie był wymieniany.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
sash997
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 06:58
żadnego err na zegarach niema a nr VIN jest ten sam
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 09:04
czyli co.... masz taki sam win zapisany w zegarach module świateł i kompie silnika? tak? a wywala błąd i gdzie ten błąd odczytałeś albo raczej czym?
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 10:21
mocu napisał/a:
Trzech - IPK, LSM i EWS-3
sash997
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 13:22
błąd odczytałem po połączeniu sie z zegarami komputerem diagnostycznym,niestety z modułem swiateł nie moge sie połączyć aby w nim sprawdzić przebieg czy tam VIN,może jak przestanie padać to pójde jeszcze dziś poszperać, zaznaczam że nic niepokojącego z autem sie nie dzieje :smile:
[ Dodano: Pią Lip 22, 2011 14:22 ]
a VIN w zegarach czy w sterowniku silnika jest ten sam co na karoserii:)
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 19:13
no to mogłeś mieć wymieniany moduł świateł
sash997
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 21:49
hmm jest to prawdopodobne,może wymienili na używke zrobili tylko coś aby err sie nie wyświetlało i tyle...
[ Dodano: Pią Lip 22, 2011 22:49 ]
sknerko napisał/a:
odpowiem na pytanie czym:) łącze sie z roverkiem testerem o nazwie CDiF/2 moim zdaniem jak na testerek do wszystkich aut jest dość dobry, w roverku 75 CDT obsługuje immo,zegary,ABS,poduszki,silnik i klimatronik
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 06:47
Zbędne pyskówki przeniosłem tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70484
Ostrzegam. :evil:
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 08:12
apples, dałeś nam świeże pole na swobodne popis-anie? :)
jeśli chodzi o pomoc w temacie. Jeśli moduł świateł byłby zmieniony, np ze względu na dołożenie przednich halogenów, bo w oryginale mogłeś nie mieć, to było opisywane na forum, że z przebiegiem robią się różne dziwne kwiatki, trzeba by poszukać tego tematu na forum.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 20:11
możliwości są 3:
1. cofany licznik i nie cofnięty LSm
2. wymiana LSM na inny
3.Chwilowe uszkodzenie lincznika i nie nabijanie kilometrów
sash997
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:26
o i ta 1 możliwość wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna:) bo auto od handlarza, pozatym mam chęć wybrać sie do PHJOWI na jakieś szczegółowe przebadanie mojego statku to sie okaże co tam nie halo:)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 22:12
pamiętam jak kolega mi opowiadał, jak to pomagał swojemu koledze mechanikowi - handlarzowi samochodów w Omedze rozrząd na sztukę zakładać, tak aby z giełdy tylko nowy nabywca wyjechał, lub spawanie VW Sharana z czterech różnych ćwiartek, a BMW E36 po spaleniu komory silnika i całego przodu po robocie ''po kosztach'' wyglądało lepiej niż nowe, a na każdym przycinali z 2 - 3 tys czystego zysku :)
Pamiętam jak się śmiał jak na W210 E klasę poszło prawie pół wiadra szpachli, tyle rdzy na tym aucie było, oczywiście przywiezione z rajchu po taxi z milionowym przebiegiem, kupionym za bezcen, a sprzedanym za 20tys - cofnięcie licznika to minuta roboty, na której zarabia się 15tys
Można? można tylko trzeba umieć kombinować, a Polaczkowi wciśnie się wszystko za grubą kasiurę, z kitem, że auto serwisowane do końca i użytkowane przez starszego pana raz na miesiąc...
Sorka za offa ale tak mi się przypomniało w kwestii handlarzy...
Brak nowych postów [R75] błąd świateł
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Maj 31, 2013 11:21
MaReK
Brak nowych postów [R75] Błąd świateł - symbol żarówki
Bienio7 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Kwi 23, 2009 14:09
sogreg1
Brak nowych postów [R75] - Kamera cofania z modułem WIFI pod telefon
R75 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 16, 2015 07:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Brak kierunków w zegarach
sebapol Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 01, 2013 20:52
Vickers
Brak nowych postów [R75] Przepalone żarówki w zegarach - IPK
szwed Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 18, 2010 20:17
