Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Cieknie pod nogami pasażera
remo_78
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 21:46   [R214] Cieknie pod nogami pasażera
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Dzisiaj zaobserwowałem jakiś wyciek. Pod nogami pasażera pojawiła się woda (chyba). Było na tyle ciemno że nie mogłem za bardzo obadać co i jak. Wyczułem tylko że pod schowkiem w pobliżu konsoli biegnie gumowy wężyk który jest pęknięty. Cóż to takiego (od nagrzewnicy?)? I jak to załatać?
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:11
To woda od skraplacza klimy, czy to z niego cieknie nie wiem. Włącz klime zobaczysz czy to stamtąd cieknie. Jak naprawić? nawet zwykłą taśmą izolacyjną, ciśnienia tam nie ma.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
tomo63
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 08:25
Lepiej nie próbuj tego wężyka wyciągać chcąc go naprawić, bo włożyć go w to samo miejsce to katorga.
... muszę czuć ten piach ;)
Jugol
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 09:00
W zeszłe lato miałem to samo- wężyk był popękany i kapało małżonce na nóżkę ;/ Stary zdemontowałem i założyłem nowy- igielitowy.
remo_78
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 09:32
Fakt kapało jak klima była włączona. Najpierw spróbuje półśrodka i owinę taśmą izolacyjną jak nie pomoże to będę demontował w ostateczności...
Jugol
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 11:28
remo_78 napisał/a:
Nie baw się z taśmą, tylko wymień ten wężyk, dopasujesz średnicą igielitowy i do tematu już nie wrócisz :ok:
remo_78
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 12:47
Jak chwyciłem ten wężyk to został mi w reku, po prostu się rozleciał. Teraz mam pytanie bo nie zaglądałem pod maskę: wąż ten wychodzi przez przegrodę do komory silnika. Jest on tam gdzieś jeszcze wpięty czy tylko wyprowadzony?
tomo63
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 14:59
remo_78 napisał/a:
Wychodzi do komory silnika i tam jest wciśniety pod taką "blaszkę" - miałem wielki problem, żeby tam go wcisnąć.
remo_78
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 18:29
o kurcze, to czeka mnie walka...
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda z tłumika
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 03, 2009 17:34
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda spod silnika. Pompa wody?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 24, 2012 09:00
bobo_kozak
Brak nowych postów [r214] schowek kolo pasazera
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 03, 2009 10:09
truten23
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 08:35
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Kwi 30, 2008 16:07
koalaup
