Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 Diesel] Szarpanie silnikiem i sprawa z odłączaniem EGR
bartoszek_m
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:29   [R400 Diesel] Szarpanie silnikiem i sprawa z odłączaniem EGR
poczytałem trochę na temat szarpań i wyczytałem, że warto spróbować z odłączeniem EGR.
Mianowicie nakreślę trochę mój problem. Objawia się on tym, że przeważnie przy niższych obrotach tzn. tak do ok. 2k silnikiem trochę szarpie, a czasami to nawet mocno. W trasie przy wyższych obrotach raczej się tego nie zauważa.
Czasami się przydusi, czasami szarpnie do przodu mocniej, ogólnie wariuje, choć nie cały czas oczywiście.
Poczytałem, że warto odłączyć i zaślepić EGR tylko nie mam doświadczenia w tym i liczę, że ktoś z was oceni czy jest sens to robić i w jaki sposób.
Chciałem poszukać tematu o tym, bo wyczytałem, że można znaleźć wraz z dobrymi zdjęciami jednak szukajka i nie ukazała takowej strony.
Liczę na dobre instrukcję, bądź dobrego linka.
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 08:44
Co do szarpania to może to wiązka silnika ? Tak jak u mnie: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397 na początku też tylko szarpało.
bartoszek_m
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 09:40
Przeczytałem i spróbuje zrobić tak samo. Szkoda tylko, że nie zrobiłeś żadnych zdjęć.
FatMatic
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 17:46
Z szarpaniem to może masz problem z EGR i masz go cały czas otwartego... Poprzedni właściciel w moim Rvq uciął wężyk od egr :/ dlatego ja zaślepiłem go prosty sposób mianowicie, nie bawiłem się z dorabianiem płytki i włożyć go pod kolanko od katalizatora (słyszałem że nawet kawałek puszki po piwie wystarczy obrobić i spełni zadanie zaślepki) ja niestety nie miałem czasu bawić się w rzemieślnika i skróciłem gumowy wężyk przy EGR'ze i dolocie i zaślepiłem zwykłą śrubeczką na sylikonie wysokotemperaturowym (taki akurat miałem w pistolecie )
Prymitywne ale spełnia w zupełności zadanie i widzę różnicę :) albo tylko psychika tak działa ale jestem zadowolony ....
bartoszek_m
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 19:02
A może ktoś mi podać jakiegoś linka do tematu, gdzie ktoś dobrze opisał jak wykonać te dwie sprawy (mile widziane ze zdjęciami, abym mógł wszystko lepiej zlokalizować):
- do zaślepiania EGRu
- do sprawdzania wiązki silnikowej
FatMatic
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:56
do zaślepienia:
http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=egr
bartoszek_m
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 15:57
kurcze szarpanie samo przeszło
może dlatego że chciałem zobaczyć jak będzie się zachowywał jak pomacham wiązką i może coś się z powrotem nastawiło :/
a może po 3 dniach od wymiany filtra paliwa jakieś zabrudzenie spieprzyło
nikt tego nie wie, to jest jedna wielka niewiadoma
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 16:07
bartoszek_m napisał/a:
niby gdzie?
filtr nawet stary nie puści dalej syfu
Koju
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 16:24
Raczej na pewno masz problem z wiązką jeśli ją "molestowałeś" i szarpanie zniknęło.
Proponuję Ci dokładnie przejrzeć wszystkie przewody.
Tej zagadki nie rozwiązałem do tej pory ;/ ale objawy miałem takie same i do dnia dzisiejszego czasami odczuwam przy 2 k obr. delikatne telepotanie chociaż wiązkę już mam poprawioną.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
plemaster
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 23:30
Wygląda na tą kostkę na wiązce o której pisałem....U mnie było tak samo jak przy niej pogmerałem to zaczynał jeździć...w końcu rozebrałem ją całą i popryskałem takim środkiem do styków elektrycznych...poleciało kupę zielonego syfu i od 10 tys km wszystko działa jak trzeba :)
Koju
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 09:09
plemaster napisał/a:
Jak rozebrałeś całą ? :P
Przecież kostka się rozpina i masz wszystko jak na dłoni ;)
Przeczyszczenie styków to jest 10 min. roboty,gorzej jest jak gdzieś są przewody poprzecierane/podłamane, trzeba wyciągać z peszla wszystko i sprawdzać przewód po przewodzie.
plemaster
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 09:42
U mnie rozłączenie kostki zajmuje min pól godziny i to jeśli masz wprawę....za pierwszym razem chyba 2 godziny mi to zajęło ;)
1. Całkowity brak miejsca
2. Żeby rozpiąć moją kostkę trzeba siły HeMana ;P
Koju
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 10:16
Faktycznie miejsca za wiele nie ma do manewru,ale trochę wyobraźni giętkie palce i po problemie ;)
Około 3 h zeszło mi się z wypruciem całości przewodów od pompy do samego ECU. Sprawdziłem,polutowałem,zaizolowałem wszystko do kupy w ten sam dzień ;)
Robiłem to pierwszy raz (mam nadzieje że ostatni) a elektrykiem/onikiem nie jestem ;)
plemaster
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 11:33
Widać nie mam tak sprawnych paluszków jak ty ;) no i pamiętaj że 200 to jednak mniej miejsca niż 400 ;)
Koju
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 11:37
Jeśli chodzi o kostkę pompy jest usytuowana w tym samym miejscu i mamy taki sam dostęp ;)
Ale nie róbmy już offtopu bo zaraz "modzi" zrobią czystkę z postami ;)
bartoszek_m
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 16:23
Koju napisał/a:
Wydaje mi się, że może po prostu już przy wyższych obrotach pracowało to wszystko szybciej i lekkie nie zasilenie paliwem było po prostu mniej odczuwalne.
Koju
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 16:48
Co Ty tak się uparłeś na to paliwo ?
Problem tkwi w elektronice,błędny sygnał ECU-pompa i już masz pozamiatane ;) a że R diesel ma przypadłość właśnie z tą wiązką wiec trzeba trochę przy niej popracować.
bartoszek_m
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:23
Koju napisał/a:
No właśnie mi o to chodziło, że jak pompka nie podała raz paliwa, czyli w danym momencie była nie wtryśnięta dawka, to przy większych obrotach może nie miało to tak dużego skutku, jak przy niskich.
Koju
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:44
Nie ma takiej opcji żeby silnik pracował bez podania dawki ON-u przez pompę wtryskową,nawet chwilowe zapowietrzenie układu gasi motor i trzeba heblować żeby wtryskiwacze wypluły to co zbędne.
Dawką paliwa steruję komp poprzez czujniki między innymi umieszczonymi w pompie.
Jak masz po drodze pompa/ecu problemy z przewodami czyt. wiązka to głównymi objawami jest szarpanie,nie równa praca na jałowym,wyrzucanie błędów itp.
Wiec za nim zaczniesz coś grzebać przy silniku lub pompie to trzeba przejrzeć ww wiązkę.
bartoszek_m
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 20:40
Koju napisał/a:
Okej, ale co jest związane z tym, że wiązka jest uszkodzona. Sygnał wysłany przez komputer do pompy nie dociera prawidłowy, czyli dawka wtryśniętego paliwa nie jest taka jaką zaplanował komputer, czyż nie tak? Bo to wydaje się logiczne, chyba że się mylę.
I o to mi cały czas chodzi teraz.
Póki co szarpanie ustało, jak się pojawi po raz kolejny przebadam wiązkę dokładnie.
Brak nowych postów [r420] mocne szarpanie silnikiem
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lip 03, 2011 21:52
veldrin_scoll
Brak nowych postów [R 414 si]Dalsze perturbacje z silnikiem obroty szarpanie.
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 10, 2009 20:04
borsi
Brak nowych postów [R 400 1.4 si] szarpanie autem i mocne rzucanie silnikiem
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 19, 2013 14:45
mac-person
Brak nowych postów [416 SI] problem silnikiem (brak mocy, szarpanie, gaśnięcie)
przemek87lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pią Cze 24, 2011 20:12
kamilos2521
Brak nowych postów [R400 1.6Si] sprzęgło dziwna sprawa
zombek12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 28, 2012 22:40
truten23
