Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 di 96r.] pytanie o felgi
Matbia
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:09
Kilka postów wyżej są zdjęcia moich felg, a Felgi z tego co wiem są oryginalne od wersji R600 LUX takowe tam były 17stki, jest zdjęcie w galerii tych felg także.
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 21:51
Matbia, a z którego roku masz roverka? przed czy po lifcie? Bo w przyszłym roku zkladam nowe oponki i nie chce zeby byla lipa.
Chodzi mi o to zeby nic nie ocierało a z drugiej strony zeby przy nizszych oponach kola nie wydawaly sie za małe. Teraz mam taki efekt, zwłaszcza z przodu.
Marrkus
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 22:21
Matbia, Twoje felgi podobnie jak i moje pochodzą z R800 (wersja coupe Ti miała chyba nawet je w standardzie). Do R600 tak jak już koledzy pisali co najwyżej 16" można było zamówić. A wersja Si Lux (oferowana w niektórych krajach) miała niezbyt ładne (moim zdaniem) felgi gdzie było dużo aluminium a mało dziurek :
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 23:21 ]
A tu porównanie 16" felgi z R600Ti i 17" z R800:
Matbia
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 23:11
No Dobrze... Niech Ci będzie nie zagłębiałek sie w to aż tak, sprzedający powiedział ze są od 600stki, a nie wiem czy mój R jest po czy przed Liftem, dokumentach było napisane ze pierwsza rejestracja w 97 roku (w holandii) a rok produkcji jest 96
[R600]Sprzedam:
TrAViShOn
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 23:43
No to ewidentnie przed liftem, który miał miejsce w roku '97.
Zniknęły oznaczenia silnikowe, tzn wszystkie modele były odtąd 600, tylko literki zdradzały czy to diesel, czy benzyna. Ponadto poliftowe miały lakierowane lusterka, listwy, progi, nowe szyby (poprzednio SEKIURIT) oraz fotele i kanapę. Tyle pamiętam. :wink:
No i oczywiście został lekko obniżony i dlatego zachodzę w głowę jak u Ciebie wchodzi profil 45. Ja też mam przedliftowego, z tymi samymi felasiami i z tyłu między tylnym wahaczem, a kołem nie mam tyle miejsca co Ty (dwa palce).
Może był obniżany zanim trafił do Ciebie :hmm: :bezradny:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
bastek
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:48
TrAViShOn napisał/a:
Ale co ma obniżenie do stałej wysokści zwrotnicy? Też mnie zastanawia temat bo chciałbym założyć u siebie właśnie takie 17stki i pytanie czy 205/50 wejdzie?
TrAViShOn
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:58
A to, że jak założysz krótszą sprężynę, wahacz bardziej się ugina, a co za tym idzie chowa się głębiej w nadkole, zwiększając odległość od koła i daje więcej miejsca na gumę...
bastek
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 14:03
Ale zwrotnica też się nachyla albo? Przecież nie zmienia się długość między piastą a gorny sworzniem.
TrAViShOn
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 14:15
Problemem jest jedynie wahacz tylni, reszta pasuje cacy :wink:
zimek-1985
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 18:55
bastek, z obliczen kalkulatora na stronie którą juz podawałem wychodzi ze kolo 205/50/17 jest 2mm nizsze od oryginalnego wiec powinno wejsc. Ja chyba w przyszłym roku takie oponki załoze. Ale przy oponie 215/45/17 wychodzi ze kolo jest nizsze juz o 9mm. Wybór jest ciężki :twisted:
Marrkus
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 14:21
zimek-1985 napisał/a:
Zdjęcia z garażu mówią coś innego. Ewidentnie auto po lifcie. Pierwsze zmiany w R600 zaczęły się pojawiać już w '96 a w 97 proces ten został zakończony.
[ Dodano: Nie Lip 31, 2011 15:21 ]
A jeszcze jedna sprawa kalkulator kalkulatorem a życie życiem. Nie zawsze dwie opony o takich samych oznaczeniach lecz od różnych producentów ma identyczne wymiary rzeczywiste! -dziwne ale wiadomo na wszystko jest jakaś tolerancja :D
zimek-1985
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 15:30
Marrkus, nie ja napisałem ze przed liftem :smile:
A co kalkulatora to jak pewnie wiesz to profil opony liczy sie z jej szerokosci i rozmiaru. wiec opona 205/50/17 i opona 215/45/17 jest prawie tej samej wielkosci. róznica to 5mm. wiem bo sprawdzalem u wulkanizatora na nowych oponach. a kalkulator wyliczyl roznice 6mm. 1mm roznicy toleruje :smile: ze swojej juz praktyki wiem ze opona 205/40/17 jest zdecydowanie nieodpowiednia. osobiscie polecal bym teraz 205/50/17 lub 215/45/17
Marrkus
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 20:01
coś się źle zacytowało :wink:
Brak nowych postów [R620] Felgi
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 26, 2009 11:50
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Felgi 17'' 7,5J x17 H2
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Gru 05, 2007 14:43
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 27, 2008 13:58
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Jakie opony na felgi 16''
ferroz Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lis 07, 2010 21:08
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Pytanie o Zwrotnicę
kielon.m Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 29, 2008 18:06
kielon.m
