Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik dławi się
kamil652
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 22:51   [R75] Silnik dławi się
ostatnio chciałem ruszyć dynamicznie i okazało się dla mnie coś dziwnego . Po dodaniu gazu do dechy samochód wystartował ,ale przy 3500 tys dostał jak by zadławienia i następnie przy 4500 . Czuć 2 razy jak by się blokował . czy to system trakcji ? od 2 biegu jak daję gaz w dechę idzie normalnie
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 20, 2011 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 07:05
Sprawdż jak zachowa się przy wyłączonej kontroli trakcji.
rom
kamil652
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 07:56
nie mam wyłącznika ( guziczka )
automechanik
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 23:58
No to wygląda że nie masz kontroli trakcji. Ten wyłącznik to jeden z komponentów układu kontroli trakcji.
Ale może chodzić o reakcje sterownika silnika na (odczyt z czujnika położenia wału)wysokie obroty silnika przy(odczyt z abs-u) niewysokiej prędkości pojazdu, czyli o bardzo małym obciążeniu silnika, zbliżonym do takiego na wolnych obrotach. Niektóre sterowniki nie pozwalają na wprowadzanie na wysokie obroty nieobciążonego silnika i albo następuje odcięcie zapłonu(benzynowe) albo ograniczenie wtrysku diesle.
rom
21matys
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 06:24
automechanik napisał/a:
a czy uszkodzenie czujnika objawia sie też tym ze silnik wchodzi na obroty jedeynie do 3800 i to na kazdym biegu i nawet na luzie??
automechanik
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 07:54
Uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego powoduje wprowadzenie silnika w tryb awaryjny ale w tym przypadku silnik nie osiąga tych obrotów o których piszesz.
W Twoim przypadku winny może być zawór regulacyjny pompy czujnik ciśniena pompy, ewentualnie problem z turbiną, czy nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia doładowania.
[ Dodano: Wto Sie 23, 2011 08:54 ]
21matys, powyższe dotyczyło oczywiście Twojego pytania
rom
21matys
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 08:47
fakt ze przy dodawaniu gazu słychać delikatne syczenie... podejżewam ze simeringi na turbo przepuszczają. bo jest mokre... a jeśli chodzi o zawór regulacyjny pompy, czujnik ciśnienia pompy, oraz nieprawidłowy sygnałz czujnika doładowania, to czy można to jakoś"garażowo" sprawdzić czy działają poprawnie czy trzeba podłączać pod kompa?? jezeli tak to ostatnio podłączałem pod ELM327 u kolegi haszczyc i zero błędów.... odczytywał tam jakieś parametry pracy silnika ale błędów nie odczytał. ... hmm.. zastanawiam sie czy cos nie jest pokombinowane z kompem.. jakieś objejścia bo ostatnio zauwazyłem ze był naprawiany i nie podłączona jest do niego jakaś wtyczka ale na to bede musiał poświcić osobny post bo pare foto musze wrzucić
Brak nowych postów [R75] Dławi się silnik
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Gru 24, 2010 16:54
przemolka1
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 09:04
adibeat
magic1946 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sie 24, 2014 09:49
magic1946
dławi się ja jest około zera na dworze
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 21, 2010 20:25
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 05, 2008 19:55
smukly_joe
