Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą
Szczygus
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:05   [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą
mam problem z dmuchawą. Według mnie to jest odosobniony przypadek niz reszta dotycząca rezystorów. Ogólnie dmuchawa działa. Rezystory sprawdzałem i są ok.(Był w tym lub zeszłym roku wymieniany cały moduł). Czasami jest taka sytuacja że na 1 i 2 biegu przestaje w ogóle wiać a na 3 i 4 wieje tak jak na 1 i 2. Po jakimś czasie się to naprawia i znowu za jakiś czas jest to samo. Czy ktoś ma pomysł czego to może być przyczyną? Nie ukrywam, że ten nadmuch by mi sie jednak przydał ;)
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 15:05 ]
Nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną mojego problemu?
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:21
Przypuszczam padanie lub zacieranie się dmuchawy.
4 bieg to po prostu bezpośrednie zwarcie biegunów wentylatora do zasilania, więc jak tam słabo dmucha to albo przełącznik biegów (to pokrętło) albo sam wentylator.
Rover666
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:30
Miałem podobny problem i w moim przypadku powód okazał się banalny. Dmuchawa przykręcona jest do konsoli 3 lub 4 śrubami. Jeśli któraś ze śrub jest mocniej dokręcona niż pozostałe, albo brakuje podkładki etc. wtedy dmuchawa będzie przechylona w stronę ścianki i może o nią zahaczać przy obrocie. Poluzuj te śrubki i przy włączonym nawiewie poruszaj od dołu dmuchawą i zobacz czy daje to jakiś rezultat.
Pozdro
Brak nowych postów [R214si '97 1.4 103KM]
Poduszka pod silnik...?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 10:46
Skiba
Brak nowych postów [R214si 1.4 103KM '97]
Pompa wspomagania
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 20:00
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Kolejny raz nie odpala....
Wymienione świece, przewody, kopułka i nadal nic....
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 14, 2009 22:57
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] planowanie głowicy
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 21, 2008 00:35
bandieta
Brak nowych postów [R214Si 103KM '97] czujnik zderzeniowy
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Wrz 11, 2010 17:55
ReVoR
