Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Odcięcie pompy paliwa podczas pracy na LPG
tomi83
  Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:48   [R214i] Odcięcie pompy paliwa podczas pracy na LPG
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
czy ktoś z kolegów ma może odcięcie pompy paliwowej sparowane z instalacją LPG?? Doświadczony ostatnią wymianą pompy spowodowaną małą ilości paliwa w zbiorniku pomyślałem, ze pompka paliwowa mogłaby się wyłączać podczas przełączania na LPG.
Ktoś robił u siebie takie odcięcie i czy wpływa ono jakoś na późniejsze prawidłowe działanie silnika na benzynie??
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:58
Raczej miało by to więcej plusów niż minusów, mógł by się tylko pojawić problem w czasie przełączania na benzynę z LPG, np. chwilowe osłabienie silnika lub czkawki (niskie ciśnienie paliwa w instalacji).
R-200
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:04
Jest to zły pomysł powodujący przegrzewanie i zapiekanie się wtrysków. Tam paliwo ma przepływać chłodząc przy okazji wszystko co jest z tym związane. Dla ochrony pompy najlepszą rzeczą jest zatankować 10l. :???: :???:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:11
R-200 napisał/a:
Dlaczego miały by się przegrzewać? Rozumiem jak by kolektor był aluminiowy, ale on jest plastikowy, sam przepływ powietrza i chłodny gaz powinien wystarczyć.
tomi83
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:48
ADI-mistrzu napisał/a:
R-200 napisał/a:
U mnie kolektor dolotowy jest aluminiowy :) Jeszcze jedno ale, skoro wtryskiwacze milkną w chwili przełączenia na gaz to czy dalej pracują??
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:51
Nie pracują.
tomi83
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:55
Nie pracują.
Czyli mogą zapiec się od temp kolektora??
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 14:07
Trzeba by było tak naprawdę sprawdzić jaka jest jego temperatura po rozgrzaniu silnika.
Jeśli 60/70°C nie przekracza to można odciąć paliwo, a raczej na pewno tyle nie osiąga bo by Cię poparzyło więc ja bym na Twoim miejscu wyłączał pompę :wink:
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:53
tomi83 napisał/a:
Mam wykonane własnoręcznie odcięcie zasilania pompy paliwa podczas pracy na LPG. Jest to banalnie proste do wykonania. Przekaźnik samochodowy ze stykiem przełącznym podłączony jest cewką równolegle do elektromagnesu zaworu w butli. Styki normalnie zwarte przekaźnika właczone są w szereg z przewodem zasilania pompy paliwa. Po załączeniu się instalacji LPG dodatkowy przekaźnik również się załącza i przerywa obwód zasilania pompy.
Co do opinii przedmówców - jeżdżę tak już ładnych kilka lat i nie zaobserwowałem żadnych negatywnych skutków wyłaczonej pompy - ani zapieczonych wtrysków, ani szarpnięć czy spadków mocy przy przełączaniu z LPG na PB.
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 21:09
Wtryskom raczej nic nie powinno być, bo i tak chłodzenie paliwem jest praktycznie znikome...
Tak więc można odcinać pompę, przynajmniej nie będzie się tak męczyła :wink:
bowalc
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 13:32
Hej mam pytanie, czy ktoś może wie, jak dojść do pompki paliwowej w Rover 214 Si??? Rocznik 1998
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 13:43
Trzeba ściągnąć bak, niema innego wyjścia.
osarro
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 20:47
a czy nie znacznie prostszym rozwiązaniem jest zatankować do pełna a potem uzupełniać po 10-15 litrów ?? ??
Nie potrzeba główkować wstawiać jakiś przełączników itd które i tak nie wiadomo czemu mają służyć, myślę iż jeżeli takie odcięcie było by wskazane to przy montażu gazu każdy by to stosował.
Brak nowych postów [r214i 96r ] odciecie zaplonu po odlaczeniu akumulatora
pavvelv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Cze 07, 2008 22:26
Ciufa
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 16:57
capsoft
Brak nowych postów [R214i] wymiana paska od pompy wspomagania
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 14, 2010 12:48
darek_wp
Brak nowych postów [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 29, 2009 14:40
ywis
Brak nowych postów [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 19, 2009 10:39
