Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 DIESEL]KILKA PYTAŃ
EMERYT19
  Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:19   [R25 DIESEL]KILKA PYTAŃ
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Znowu ja :mrgreen: ....po pierwsze co to za wtyczka?? są dwie takie i jedna jest nie podłączona jak na zdjęciach
po drugie:kupując pasek wielorowkowy[ alternator] to musiałem kupić do auta z klimatyzacją chociaż jej nie posiadam dlaczego??
po trzecie: gdzie mogę kupić takie zatyczki do alu?? może ma to jakąś specjalna nazwę bo brzydko to wygląda
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:49
EMERYT19, Wygląda jak wtyczka od ABS pewnie go brakuje u ciebie :wink:
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:53
EMERYT19 napisał/a:
Dekielek do alufelg.
EMERYT19 napisał/a:
Allegro, albo u wulkanizatora, który handluje felgami
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 15:12
Remi55 napisał/a:
w kwietniu robiłem wymianę klocków tarcz i okładzin i właśnie kolo mnie pytał czy jest abs bo nie widzi wersji bez....czyli to ma tak wisieć??
EMERYT19
kamax_19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 15:30
Ma tak wisieć bo R25 jak i ZR-ka ma pełną instalacje pod wszystkie przyciski i inne pod zespoły.
np: jak nie masz el. lusterek czy szyb bądź regulacji wys. świateł seryjnie to i tak masz pod to instalacje. Tak montowali wiązkę kabli szkoda że dopiero w R25 to zrobili a nie już od R200....... :/ :/ :/
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 19:48
A DA SIE dołożyć ABS czy nie opłaca się??
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:02
EMERYT19 napisał/a:
:taa: da się, jednak to będzie bardzo kosztowne i krótko mówiąc:
EMERYT19 napisał/a:
nie opłaca się
azor77
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:03
To zapewne nie będzie pasował bo ten pasek napędza również sprężarkę klimy i będzie za długi :wink:
EMERYT19 napisał/a:
Wszystko się da, tylko trzeba troszkę części dołożyć :wink:
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:20
[quote="azor77"]
no właśnie że pasuje bo do auta bez klimy nie pasował...dopiero jak zdjąłem stary w sklepie wzięli miarę i musi być ten dłuższy..
EMERYT19
azor77
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:26
no to ciekawa sytuacja :roll:
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:32
i pasek zakładałem w styczniu i piszczy przy kilku kroplach wody...ale to chyba wina napinacza....wymienię w ciągu msc razem z rozrządem bo już mam przeginke 2 tys km po terminie....brak czasu :mad: na zjazd do pl a za granica kasują ostro....
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:35
EMERYT19 napisał/a:
Ja bym się pokusił o stwierdzenie, że "ten typ tak ma". U mnie w SDi po wymianie paska i samonapinacza dalej lubi trochę popiszczeć w deszczowy dzień.
azor77
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:41
tronsek napisał/a:
A ja jeszcze nie słyszałem, żeby mi pasek piszczał przez dwa lata użytkowania :razz:
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:43
tronsek napisał/a:
EMERYT19 napisał/a:
trochę??? u mnie musi grzać 3 dni żeby przestał....ojciec ma starego escorta i tam jest regulowany napinacz...super sprawa...a w naszych cudach dali samonapinacze....
EMERYT19
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:47
EMERYT19 napisał/a:
no to rzeczywiście samonapinacz do sprawdzenia, bo może mieć już dość.
EMERYT19
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 19:47
hehee wyczyscilem przeplywke...tak mi sie wydaje....podpinam wtyczke i zero reakcji....mysle sobie dziala...wsiadam do auta i jakby jakis dodatkowy gwizd pod maska jak wciaskam gaz... ale obroty ponizej 4...nie mialem jeszcze okazji sprawdzic czy poleci wiecej niz 170 ale wydaje mi sie ze chyba nic z tego...pewnie bezpiecznik poszedl sie.....
EMERYT19
azer
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 22:16
EMERYT19 napisał/a:
jeżeli max obroty 4tyś to przepływka trup
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 12:52
spider666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 12:53
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
