Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi]Strzelił pasek!
m.
  Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:57   [R620 SDi]Strzelił pasek!
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witajcie, rano odpalam autko, wszystko chodzi ładnie. Nastawiam nawigację (auto stoi, silnik pracuje) i nagle TRACH... autko zaczyna lekko dymić. Wyłączam silnik, zaglądam pod maskę i zerwany pasek... :beczy: czy w związku z tym, że auto nie pracowało na wys. obrotach, jest szansa na mniejsze koszty naprawy?
Jestem w pracy, po powrocie czeka mnie lawetowanie... co robić? nigdy nie robiłam tego.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:06
m. napisał/a:
A który pasek strzelił ??
Pasek rozrządu ?? Pasek pompy wtryskowej ?? Od tego właśnie zależy, co będzie do roboty i jakie mogą być tego koszty.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:08
pasek wieloklinowy to nie majątek, wymień go i powinno być ok, chyba że i napinacz poleciał
m.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:22
poszedł (chyba) pasek wieloklinowy,a przynajmniej tak mi się wydaje:
taki pasek po lewej stronie jakby, najbardziej widoczny, gumowy, bez ząbków. To on?
A co mogło tak dymić w takim razie? trochę białego dymu poszło...
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:25
tak, to pasek wieloklinowy
dym poszedł z tłumika?
m.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:27
tego już nie wiem, jak otworzyłam maskę, już nie dymiało. Jestem pewna, że tez z jakby lewej części samochodu.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:33
jeśli napinacz cały, to założyć nowy pasek, odpalic i sprawdzić czy wszystko działa ... i popatrzyć wcześniej, czy ten urwany pasek nie zniszczył czegoś po drodze :ok:
m.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:51
Jaki pasek wieloklinowy kupić ? Z oznaczeniem 4PK545 ?
czy da się zmienić pasek samemu ?
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:57
m. napisał/a:
To zależy czy jest klima czy jej nie ma. Jeżeli jest to czy fabryczna, czy też dokładana. Najlepiej jest wziąć pęknięty pasek i jak się da to odczytać oznaczenia i wg nich kupić nowy pasek. Paski będą sie różniły tylko długością.
m. napisał/a:
:taa: da się wymienić samemu. Nie jest to zbyt skomplikowane.
m.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 11:22
szoso napisał/a:
jakie koszty wymiany napinacza?
bo na allegro widzę ceny od 100 po 900 złotych :/
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 11:24
zależy czy masz wersję "nowszą" czy "starszą" - nowsza jest w zamienniku dostępna i jest tańsza ... ale najpierw sprawdź czy ten obecny jest uszkodzony ...
Perez
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 22:44
Ja bym sprawdził jeszcze czy coś nie stanęło, bo skądś pojawił się dym. Podejrzewam, że mogło dojść do zatarcia któregoś z urządzeń i najpierw pasek się ślizgał ( stąd dym ), a potem się urwał.
m.
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 18:54
Uzyskałam już odpowiedź, że wymiana paska to nic skomplikowanego.
Ale czy można to zrobić w warunkach "domowych", a raczej "ulicznych" ?
dzisiaj pytałam sie znajomeo, czy potrafiłby to zrobić, on pokręcil nosem.
Autko stoi na ulicy i nie mam jak do warsztatu podjechać :cry:
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 19:19
m. napisał/a:
Można to zrobić w warunkach "ulicznych". Wystarczy minimum wiedzy i minimum umiejętności.
kruszan
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 21:34
Może ktoś z Wrocławia koleżance pomoże? :razz:
Rover 600 2.0 SDi 99'
m.
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:52
ok, już wiem, co się stało.
Zablokowała się rolka, dlatego pasek strzelił.
Autko przywiozłam na podwórko, nie dymiło już nic. Możliwe, że nic sie nie stało z resztą. Oczywiście dojechalam bez wspomagania kierownicy, hamulce cieżko się wbijały i nie ma alternatora dzialającego.
Pytanie mam do Was, jaką rolkę kupić?
jest jakiś 4MAX za 60 zł, a jest i RUVILE za 130 zł.
Tomi
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:04
m. napisał/a:
I miej nadzieję, że silnika nie przegrzałaś... bo ten pasek napędza też pompę wody :(
m.
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:16
a po czym to poznać?
autko przewiozłam na podwórko, silnik pracował maks. 2 minuty.
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 13:43
jak tylko 2 minuty to nic mu nie będzie :ok: ... wymień rolkę, załóż pasek i w drogę :)
m.
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 10:36
Poszła mi ta rolka:
http://www.tomateam.pl/sk...al=paski&c=1219
"UWAGA!!! Rolka wycofana z oferty z powodu bardzo niskiej trwałości. Widoczna jest tylko dla celów poglądowych. "
W takim razie jaką kupić ? :/
Brak nowych postów [R620] Piszczący pasek - napinacz? pasek? rolka?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 21, 2011 23:15
Matbia
Brak nowych postów [R620 sdi] pasek klinowy
michallo Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Wrz 04, 2011 12:44
michallo
Brak nowych postów [R620] Pasek wieloklinowy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Kwi 22, 2015 17:35
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej
adekbp Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 11, 2015 17:27
Brak nowych postów [R620] Zerwany pasek klinowy
funfel Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 26, 2010 19:59
