Forum Klubu ROVERki.pl :: [All model] Pęknięta misa olejowa przy korku oleju
mathew
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 17:18   [All model] Pęknięta misa olejowa przy korku oleju
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Okazało się, że mam pękniętą misę przy korku oleju. Jakiś cieć za mocno dokręcał śrubę i pojawiły się rysy. Dokładnie to dwie rysy idące od korka na jakieś 5-10mm i cieknie mi olej. Nie chcę uciekać się odrazu do wymiany miski bo czas, koszta niemałe i unieruchomiony samochód. Pomyślałem, że możnaby było zakręcić korek na silikonie silnikowym a rysy załatać klejem do bloków silnikowych lub lutem do alu coś jak to:
http://allegro.pl/lut-do-...1791041109.html
Spuściłem olej i ścieka sobie, aby jutro wszystko było już suche bo nie chcę ściągać miski z silnika tylko wykonać to w kanale.
Jak proponujecie rozwiązać problem?
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:31
pospawac
mathew
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:39
Ale czy do pospawania nie trzeba ściągnąć misy ?
flapjck1
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:25
wypadaloby, ale wg mnie albo zrobisz to dobrze od razu albo bedziesz sie za kazdym razem z tym gimnastykowal
a nie daj boze korek ci wyleci w trakcie jazdy to bedzie po jablkach...
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:19
mathew, Jeżeli potrzebujesz mam sprawna miskę olejowa :wink: Ja bym wymienił michę bo na długo takie spawanie nie będzie przy Alu :neutral:
hertz25
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 16:26
joł podepne sie pod temat czy trudno wymienic uszczelke w misce olejowej ,i jaka to uszczelka jest gumowa czy z korka :razz: czy montujac wszystko od nowa dawac cienka warstwe silikonu na uszczelke ?
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 19:23
Uszczelka jest z gumy, a czy trudno wymienić??, raczej nie, w rave masz nawet podane w jakiej kolejności dokręcać śrubki. :wink:
Brak nowych postów [wszystkie] Pęknięta szyba
leenaa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Gru 15, 2007 11:39
jzu
Brak nowych postów [ALL] Jaki model opon 195/60 R15 Dobre i tanie
mariuszlol23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Mar 20, 2012 21:16
mariuszlol23
Brak nowych postów [1.8 K-series] Miska olejowa - jest uszczelka?
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Czw Kwi 02, 2020 06:15
dawidd
Brak nowych postów [R 45] lekkie pęknięcie na oponie czy może "pęknięta gu
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Kwi 05, 2011 22:05
keczu
Brak nowych postów [all model] Jak łatwo odjąć sobie kilka kucy
davidlive Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Kwi 20, 2012 21:29
davidlive
