Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Spadek mocy po wymianie sprzegla
Yadziah
  Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 18:11   [R25] Spadek mocy po wymianie sprzegla
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich!
Po wymianie sprzęgła zauważyłem że na 1 i 2-ce auto strasznie zamula. Jaka może być tego przyczyna ? Czy podczas wymiany mogło coś się stać z wtryskiem paliwa ?
Ponadto podczas jazdy gdy depnę sprzęgło słychać taki dziwny dźwięk (sprzęgło nowe -National oraz nowa linka) tak jakby zgrzyt? lub jakby dźwięk sprężyny ? Czy mechanik wymieniając nie przesmarował czegoś?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Paź 01, 2011 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 21:45
Yadziah napisał/a:
Co ma wspólnego sprzęgło z układem wtryskowym?
Zgrzyt? Ale ze skrzyni? Czy jakby ze sprzęgła?
Może sprzęgło z jakąś wadą fabryczną?
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 22:33
jezeli podejrzewasz sprzeglo i slabe zbieranie popatrz czy przy dodawaniu biegow nie rosnie predkosc obrotowa, moze cos spapral z dociskiem lub sama tarcza >?
Czy na innych biegach nie ma tego problemu ?
zajrzyj pod pedaly tam masz jedna sprezyne , lub kolo silnika ze sciany grodziowej idzie linka sprzegla i doprowadzi cie do lapy, moze tam cos sie zastalo i zgrzyta, ale to warto przypilnowac na juz !
Firq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 22:39
jaki dzwiek szum zgrzyt pisk ?? jakiś zapach ??
Nie
60-100 IV bieg 4s
Yadziah
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 16:42
pisk bardziej i idzie z samego pedalu, nie ze skrzyni na 100% ale jest tylko podczas jazdy.
jestem zdziwiony bo sprzęgło jest nówka sztuka i było wymieniane. Auto na 1 i 2 ma obroty ale brak kompletnej dynamiki, jak juz 3 i 4 wejdzie to ok ale i tak czuje strate mocy
Brak nowych postów [Rover214Si] terkocze po wymianie sprzegla
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 07, 2014 08:55
poziom1989
Brak nowych postów [214Si 1,4 16V 97'] klekot na luzie po wymianie sprzegla
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 03, 2012 14:46
brkzzz
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 08:35
Raptile
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 17, 2020 23:17
Toby0
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
