Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Spryskiwacze, jak przestawić dysze?
Niemiec
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 12:25   [R416] Spryskiwacze, jak przestawić dysze?
Pytanie może i banalne, ale dość irytująca przypadłość. Mianowicie, spryskiwacze mają takie ciśnienie, że strzelają w samą górę przedniej szyby, prawie, że w punkt łączenia z dachem. Niby jak lżej wcisnę, to jakoś chlapią bliżej środka, ale wtedy się nie włączają wycieraczki. Jak mogę przestawić dysze, żeby pryskały normalnym ciśnieniem na sam środek szyby? Próbowałem je delikatnie przestawić w dół wykałaczką, ale niestety najprostsze rozwiązanie nie zdało egzaminu.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 12:30
Najlepiej użyć grubej igły, takiej która z niewielkim luzem wejdzie do dyszy. Wykałaczka jest za gruba i ma zbyt małą wytrzymałość.
SyntaX
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 13:48
Najlepsza jest szpilka albo tak jak pisze kolega igła.
Teraz mała cenna uwaga.
Ustawiając na postoju ustaw tak by pryskało około 5cm od górnej krawędzi szyby.
Ustawienie przy podwójnej dyszy powinno być takie by skrajne dysze pryskały około 10cm od krawędzi szyby a środkowe krzyżowały się (Prawa pryska lewą stronę, lewa prawą).
Odstęp strumienia około 30cm od siebie.
jak tak ustawisz będzie idealnie polewało cała szybę.
Pęd powietrza zawsze załamuje strumień i jak ustawisz na środek podczas jazdy będzie pryskało za nisko.
greg-si
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:10
SyntaX, w R400 jest taka pompka że ustawienie na postoju 5-10cm od górnej krawędzi szyby powoduje że podczas jazdy przy 120km/h psika poniżej połowy szyby.
R200 Coupe Turbo & V8
bizon
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:47
Ja osobiscie uwazam ze "wydajnosc" pompki zalezy od wielu czynnikow np: droznosci przewodow. a ustawienie spryskiwaczy to na tyle nieskomplikowana operacja ze kazdy sam u siebie przetestuje jakie powinno byc ustawienie przy postoju aby w czasie jazdy nie bylo za nisko
Dr.Stein
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 11:28
Ja miałem podobny Problem tyle ze bardziej skomplikowany,
każdy strumień leciał w inna stronę :D
Dlatego co zrobiłem:
1. WYMIANA WĘŻYKÓW. ( OBRAZ nr 1 )
Kupiłem zwykły przewód do benzyny i oleju:) koszt 1m - 1.00/1.50zł
- jest przezroczysty dlatego widzę tym samym czy nie mam brudu
i czy nic mi nie zapycha dysz ( wtedy nie leci płyn do spryskiwaczy)
Do tej pory płyn do spryskiwaczy płynął ciemnym wężykiem, dlatego nic nie widziałem
2. CZYSZCZENIE DYSZ
Kupujesz sprężone powietrze jak np. do czyszczenia klawiatury i lecisz:)
płukasz wodą i montujesz spowrotem.
3. WYMIANA ROZGAŁĘŹNIKÓW - TRÓJNIKÓW ( OBRAZ nr 2 )
Zamiast czyścić, lepiej jak wymieniłem :) Nówka sztuka 2.00zł
5. LĄCZENIE
Łączymy wszystko ze sobą: wężę, trójniki, dysze
5. USTAWIENIE DYSZ
Igła do skóry ( 2 x grubsza od szpilki ) i lekko i precyzyjnie manipulujemy
dyszkami, następnie włączamy spryskiwacze i dopasowujemy na jaką część szyby
płyn będzie opryskiwał szyby.
Srodek Ok, Lekko wyżej - to nic, pamiętaj że każdy ma inne wycieraczki a one
i tak przetrą płynem całą szybę :)
CZAS ROBOCIZNY - 1/ 1,5 Godziny
KOSZT - ~10zł
mastersik
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:17
W moim przypadku ciśnienie w spryskiwaczach jest bardzo słabe. Ledwo co płyn dolatuje na szybę i większość zatrzymuje się na masce. Jaka może być przyczyna?
praktis
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:21
Dobrze opisany temat o spryskiwaczach:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597
Brak nowych postów [R416 '98] ABS, spryskiwacze szyby przeniej
ABS po wsadzeniu bezpiecznika działa, lecz coś 'cyka', spryskiwacze za słabo spryskują
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Wrz 28, 2009 13:27
maanii
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacze i oświetlenie kufra.
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 12, 2008 13:20
greg_szczytno
Brak nowych postów [416] Cieknące dysze spryskiwaczy
paweldzial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Mar 23, 2010 21:03
Brak nowych postów [R400 1.6 99r]Prawe Lusterko od Ang. jak przestawic na EU?
Pilne
chmiel1910 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 05, 2009 21:39
chmiel1910
Brak nowych postów [R45] Jak przestawić lusterko z anglika na europejskie
Grzesiekjbie Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 13, 2008 23:32
