Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Sterowanie sprzęgła
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:08   [R45 iDT] Sterowanie sprzęgła
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, dzisiaj nie mogę ruszyć autem z parkingu. Sprzęgło działa odwrotnie. Jak wcisnę pedał to auto próbuje ruszyć ale sprzęgło się ślizga i nie mogę wrzucić/wyrzucić biegu. Biegi wchodzą bez wciskania sprzęgła. Pytanie- pompa czy wysprzęglik? Ja stawiam na wysprzęglik ale proszę o poradę jak odpowietrzyć nowy i jak podłączyć przewód do tej szybkozłączki. Pompa nie cieknie, nie skrzypi. Przed tym sprzęgło brało wysoko a rano jak było zimno sprzęgło chodziło ciężko.
Znalazłem też zestawy naprawcze za 50zł do pompy i wysprzęglika. Regenerował ktoś kiedyś te elementy?
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:19
pedał wpada w podłogę?
jeśli normalnie chodzi to układ wysprzęglania wydaje się być ok
co to wysprzęglika to wymieniałem ostatnio, nowy jest zalany płynem i nie trzeba nic odpowietrzać, jest w komplecie taki plastik do rozłączenia przewodu na tej złączce i instrukcja demontażu i montażu
może coś ci się posypało w samym sprzęgle
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:39
Nie wpada w podłogę, chodzi ciężej. Ostatnio jak rano nim ruszałem to mogłem gwałtownie puścić sprzęgło i było czuć jakby tarcza sprzęgła była stopniowo przez 2 sekundy coraz bardziej dociskana. Pomyślałem że to pewnie wina zapowietrzonego układu albo płynu który gęstnieje jak jest zimno.
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:48
sprawdź poziom płynu i zobacz czy wysprzęglik i pompa jest sucha
ciekawe jak pracuje łapa którą porusza wysprzęglik
Bartek8508
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:55
Słyszałem, że łapa potrafi się blokować. Może to ona nie pozwala ruszyć sprzęgłem. Zaraz lecę sprawdzić co się stało.
No więc stało się. Sprzęgło do wymiany. Płyn w pompie jest, wysprzęglik się wysuwa, nic nie cieknie ale biegu nie da się wrzucić.
[ Dodano: Pią Paź 28, 2011 15:30 ]
Przy wymianie sprzęgła chciałem wymienić też uszczelniacz wału korbowego. Jakie jest oznaczenia części ? Nigdzie nie mogę znaleźć, na stronie Tomateam są różne typy bez podania do jakiego silnika pasują.
[ Dodano: Wto Lis 01, 2011 21:55 ]
Cuda jednak się zdarzają. Winowajcą jest zablokowana łapa sprzęgła. Mechanik stwierdził, że wymieniać sprzęgła nie ma sensu bo fabryczne jest w doskonałym stanie :mrgreen: W końcu nie muszę się siłować przy zmianie biegów.
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R420] Sterowanie centralnym
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 31, 2007 11:18
Brak nowych postów [Civic] Sterowanie turbiną /kąt wtrysku
mathew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 30, 2012 20:05
mathew
Brak nowych postów [R416] sterowanie automatem rozrusznika
gdzie i ktory przekaznik?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Maj 12, 2009 07:12
PTE
