Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z alarmem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:49
edzio123
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 12:54
Po wymianie krańcówek na nowe problem u mnie zniknął, także gener, wiesz co robić :mrgreen:
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gener
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 14:03
Muszę odgrzać temat. Stwierdziłem, że powodem wariowania mojego alarmu jest krańcówka pod klapą silnika. Ponieważ odgiąłem ten najbardziej wystający "dżinks" i obserwuję, że po wybraniu funkcji "zamknij" na pilocie drzwi się zamykają, ale samochód się nie uzbraja, czego objawem jest brak 3 krotnego mignięcia kierunkowskazów. Co wymieniać, ewentualnie co przeczyszczać. Pomóżcie i narysujcie na fotkach.
edzio123
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 14:06
Ale to co pokazałeś na zdjęciu to jest zamek maski silnika. Natomiast za uruchamianie alarmu odpowiada czujnik, który jest w zupełnie innym miejscu, czyż nie ?
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 18:35
gener, spójrz między żeberka grilla i poszukaj tam wtyczki z przewodami. Może się kostka wypięła lub coś poprzecierało. Tu masz fotkę zamka: http://allegro.pl/zamek-m...1872860805.html . Jak to nie pomoże, to go wykręć i zobacz na jakiej zasadzie działa ta krańcówka.
gener
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:40
Kostka jest OK. Nawet ją na fotce widać. Dzięki za odpowiedź. Może wystarczy wyczyścić to?
Brak nowych postów [R414] Zagwostka z alarmem i jego dźwiękiem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 21, 2009 11:44
Brak nowych postów [i] Problem z alarmem
Koliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 15, 2019 20:35
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 08:29
baksik28
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z alarmem
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 12, 2016 11:17
YOBACK
Brak nowych postów [r 400] problem z alarmem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 12:52
gener
