Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia - odpowietrzanie 1.8K
jezan
  Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:51   [R75] Układ chłodzenia - odpowietrzanie 1.8K
problem prozaiczny
muszę zdemontować nagrzewnicę bo moja żona obok marznie
w sumie mi to nie przeszkadza ale dla świętego spokoju :razz:
nie moge się nigdzie doczytać gdzie dokładnie i w jaki sposób odpowietrzyć układ chłodzenia
proszę o pomoc a najpewniej link do posta
nie potrafię znaleźć :oops:
a żona już mi na karku siedzi bo się chłodno zaczyna robic
dziękuje
młody roverzysta ze szczecina
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lis 04, 2011 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 13:03
a czemu chcesz nagrzewnicę demontować? bardzo możliwe ze tylko siłownik przy klimatyzacji nie działa i zamknął obieg ciepłego powietrza w kabinie pechowo po stronie żony :mrgreen: Po obu stronach są silniczki które sterują nawiewami i trza je zreanimować albo wymienić. Jak mojej było zimno to nasmarowałem silniczek i jest ok już od 2 lat
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Boncky
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 14:22
dokładnie... nie ruszaj nagrzewnicy... silniczki w nogach, ściągasz boczki i posprawdzaj postukaj :)
Pamparampam
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 15:44
jezan, http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
jezan
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:14
jestem w temacie
silniczki dzialaja po obu stronach jednakowo
powinny poruszac sie za kazda zmiana temperatury?
juz je demontowalem
dalej chlodno
zostaje zakamieniona nagrzewnica
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:29
przy niesprawnej nagrzewnicy obaj i kierowca i pasażer mieli by zimno, a ty mówisz ze tylko żonie zimno.
Sprawdź może nawiewy są jakieś zatkane albo silnik działa ale klapka na osi siię obluzowała i nie otwiera nawiewu.
Jak by co to mam takiego PDF-a do klimatyzacji gdzie wszystko jest rozpisane i rozrysowane (niestety po angielsku)
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 19:29 ]
aha sejfer wymieniał nagrzewnice więc jak co to do niego uderz
jezan
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 06:49
powiedzcie jak odpowietrzyć układ chłodzenia!!!!!!!!!!!!!!!
pomocy
Boncky
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 08:40
jezan napisał/a:
pomocy
patrz pod maskę przy akumulatorze, tam będzie rura w której płynie ciecz chłodządza i na tej rurze zobaczysz wprasowaną nakrętkę a w niej śrubę. tą śrubę odkręcasz i wylatuje płyn z powietrzem
Pamparampam
jezan
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 12:02
super
na proste pytanie dostałem Nie odpowiedzi
i tak zdemontuje nagrzewnice
bo sterowanie działa ale sama nagrzewnic jest chłodniejsza poprostu po prawej stronie
a przy takich temperaturach i jej jednostronnemu podłączeniu często wygrzewa się kamień.
pracy niedużo a przestane słuchać gderania
dzięki za pomoc
Boncky
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 20:08
jezan napisał/a:
super
dzięki za pomoc
a co ja napisałem nad Twoim postem ? instrukcje ze zdjęciami jeszcze Ci zrobić?
Pamparampam
jezan
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:49
napisałem komentarz do tychktórzy się wymądrzali zamiast mi odpowiedziec.
a z Twojej rady skorzystałem i juz smigam
dwa dni płukałem nagrzewnice
nie sądziłem że tyle syfu może w niej być
szokkk :roll:
ale daje teraz jak w saunie
dzięki
jest tylko jeden odpowietrznik na rurze koło pokrywy rozrządu?
Boncky
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 21:35
jezan napisał/a:
szokkk :roll:
dzięki
tak jeden
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Uchład chłodzenia i jego odpowietrzanie
leinad86 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 03, 2014 16:18
paolinio
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 18:26
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 09:30
GrzesiekM
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
