Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia
sysekp
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 06:22   [R75] Układ chłodzenia
Czy to możliwe, żebym musiał dolewać codziennie płyn do zbiornika?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 06:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 06:56   Re: [R75 CDT 00] układ chłodzenia
sysekp napisał/a:
jeśli dolewasz to znaczy że jest możliwe :wink:
ale tak być nie powinno
zobacz czy gdzieś ci nie ucieka
sprawdź na zimnym silniku
sysekp
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 07:05
Najgorsze jest to że nic nie widać żeby uciekało i to mnie martwi
Rowan
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 07:17
sysekp, sprawdź króciec plastikowy, który jest przykręcany do bloku. Tam najczęściej cieknie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 07:39
sysekp napisał/a:
czasami ciężko jest zlokalizować wyciek
zrób tak jak napisał Rowan bo przy króćcach najczęśniej ucieka
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 09:25
kruciec , lub kolanko górne w chłodnicy, też częste miejsce wycieku
domel-x
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 17:06
sprawdzałeś czy oleju ci nieprzybywa :/
Rowan
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 20:42
domel-x, w to wątpię, na ten moment spotkałem sięz tylko jednym przypadkiem HGF w CDT.
sysekp
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 07:00
Otoż tak, po nocy silnik zimny płyn w takiej ilości jak wczoraj, olej sprawdziłem nie ma rożnicy przy korku wlewowym oleju tez nie ma zmian wskazujacych na obecność płynu chłodniczego. Dziś trochę będę jeździł zobaczymy jak to jest przy rozgrzanym silniku. Dzięki wszystkim za pomoc!!!!
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 08:58
sysekp napisał/a:
to znaczy jaki poziom ?
Andrzej
sysekp
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 09:00
Taki sam stan jak wczoraj uzupełniłem do poziomu max. Czyli moim zdaniem nie było ubytku przy zimnym silniku.
dukat11
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 09:17
sysekp napisał/a:
To nic nie znaczy gdyż nawet jak masz mały ubytek na postoju to bardzo często bez wynuszonego obiegu (pracująca pompa wody) nie będzie ubytku w zbiorniczku wyrównawczym
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 09:18
sysekp napisał/a:
czyli na dnie zbiorniczka.
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 10:29 ]
sysekp napisał/a:
zakładamy , że korek jest dobry i nie był wcześniej wymieniany płyn.
Andrzej
blazi
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 17:26
Sprawdź czy termostat ci nie przecieka, zobaczy płyn nie stoi ci w tym zagłębieniu "V" pod termostatem.
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 08:30
GrzesiekM
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 18:10
Ozi546
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 21:31
Brak nowych postów [R75] Termostat, układ chłodzenia - CDT
kerbi Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lis 25, 2008 06:30
kerbi
